конечно не надо - но вот хотелось бы узнать у людей подробности которые влетели...На Фронтерах межосевого дифа не было никогда. А цепь растянешь в раздатке и на её замену попадёшь. Если раньше не сломаешь крестовину и не получишь карданом в днище (вот таких случаев пару, вроде, было)... Оно тебе надо?
Как правильно работает полный привод?
#121
Отправлено 01 февраля 2010 - 16:53
#122
Гость_Батько_*
Отправлено 01 февраля 2010 - 17:24
Про цепь Rabbit поспрашивай. Карданы рвались у Мультика. Много случаев....конечно не надо - но вот хотелось бы узнать у людей подробности которые влетели...
#123
Отправлено 01 февраля 2010 - 20:32
Резина зело простая Hankook Dynapro HP , шоссейная http://www.hankookti...oetirepresenter[offset]=0&aoetirepresenter[tire]=33&aoetirepresenter[back]=215&cHash=2cf01eba98&aoetirepresenter[tab]=tab1466Ну резину то поменяю на приличную , но с диагональным вывешиванием всё равно машина не справится ..... Блин даж на ниве блок дифоф есть!Вот тут одним глазком можно глянуть http://forum.grodno....topic=233531.60может тебе просто резину поменять? более подходящую для снежной целины? во что обут то?
#124
Отправлено 01 февраля 2010 - 20:40
На Ниве межосевой блок - от диагоналки не спасает..... Блин даж на ниве блок дифоф есть!
#125
Гость_Батько_*
Отправлено 01 февраля 2010 - 20:41
на ниве блок межосевого диффера. Та же фронтера на полном приводе получается....Резина зело простая Hankook Dynapro HP , шоссейная http://www.hankookti...oetirepresenter[offset]=0&aoetirepresenter[tire]=33&aoetirepresenter[back]=215&cHash=2cf01eba98&aoetirepresenter[tab]=tab1466Ну резину то поменяю на приличную , но с диагональным вывешиванием всё равно машина не справится ..... Блин даж на ниве блок дифоф есть!Вот тут одним глазком можно глянуть http://forum.grodno....topic=233531.60
#126
Отправлено 01 февраля 2010 - 21:02
Это где такаяА цепь растянешь в раздатке
Точно так-же эксплуатирую но 5 летя лет шесть по первому снегу включаю полный и выключаю весной - ну бывает отключу когда еду по хорошей дороге но из соображений экономии...
#127
Отправлено 01 февраля 2010 - 21:06
ну на такой резине нечего делать на снежной целинеРезина зело простая Hankook Dynapro HP , шоссейная http://www.hankookti...oetirepresenter[offset]=0&aoetirepresenter[tire]=33&aoetirepresenter[back]=215&cHash=2cf01eba98&aoetirepresenter[tab]=tab1466Ну резину то поменяю на приличную , но с диагональным вывешиванием всё равно машина не справится ..... Блин даж на ниве блок дифоф есть!Вот тут одним глазком можно глянуть http://forum.grodno....topic=233531.60
#128
Отправлено 01 февраля 2010 - 21:48
Ну, значит зубчики из поддона доставать придётсяЭто где такая
Не Террано ведь .............
#129
Отправлено 01 февраля 2010 - 21:53
Да не , небудет по твоемуНу, значит зубчики из поддона доставать придётся
#130
Отправлено 01 февраля 2010 - 21:54
Значит не достаточно много гдеа насчет диагоналки... у нас вполне приличные ходы, мне по крайней мере везде хватает... а бывал я много где
#132
Отправлено 03 февраля 2010 - 08:04
таким образом, необходимость установки автоматического межколёсного блокирующего механизма всё же имеется.Вопрос, куда его встраивать? Считаю, в передний мост, т. к. на него приходится большая часть статической массы а/м. В случае подгружения её двухосным прицепом или чем то инерциальным (!) считаю, что автоблокировка колёс нужна и в заднем мосту. тока денег жаль... Вопрос же автора "как правильно работает полный привод " неконкретен-полный привод при 200км/ч и в грязях правильно работают различным образом.знатно сидишь
долго копал?
#133
Отправлено 03 февраля 2010 - 08:11
.......................и тогда оно (Дяди Асино авто ) ещёб сильнее закопалосьтаким образом, необходимость установки автоматического межколёсного блокирующего механизма всё же имеется.
#134
Отправлено 03 февраля 2010 - 08:56
+100 Вот и я об этом хотел сказать. Как много еще людей не понимающих работу ПП.на ниве блок межосевого диффера. Та же фронтера на полном приводе получается....
Даааа, а далее как в поговорке: Чем круче джип, тем дальше идти за трактором........................и тогда оно (Дяди Асино авто ) ещёб сильнее закопалось
#135
Отправлено 03 февраля 2010 - 08:59
людей непонимающих работу полного привода много...http://www.niva-faq..../albom/razd.htmконкретно http://www.niva-faq..../albom/razd.jpgсмотрим узлы 1 - 7, и постепенно понимает что на ниве в раздатке стоит межосевой дифф, который можно заблокировать.ну или читаемhttp://niva-faq.msk....ivod/privod.htmи верим, читаем и верим, читаем и верим...+100 Вот и я об этом хотел сказать. Как много еще людей не понимающих работу ПП.Даааа, а далее как в поговорке: Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
#137
Отправлено 03 февраля 2010 - 10:07
Так вот о чём и речь , что даже у нивы есть блок диффа , а на продвинутой фронтере нету =(людей непонимающих работу полного привода много...http://www.niva-faq..../albom/razd.htmконкретно http://www.niva-faq..../albom/razd.jpgсмотрим узлы 1 - 7, и постепенно понимает что на ниве в раздатке стоит межосевой дифф, который можно заблокировать.ну или читаемhttp://niva-faq.msk....ivod/privod.htmи верим, читаем и верим, читаем и верим...
#138
Отправлено 03 февраля 2010 - 10:09
Самоблок, по-моему, только назад ставить. Спереди должен быть подключаемый руками блок, если он нужен.таким образом, необходимость установки автоматического межколёсного блокирующего механизма всё же имеется.Вопрос, куда его встраивать? Считаю, в передний мост, т. к. на него приходится большая часть статической массы а/м. В случае подгружения её двухосным прицепом или чем то инерциальным (!) считаю, что автоблокировка колёс нужна и в заднем мосту. тока денег жаль... Вопрос же автора "как правильно работает полный привод " неконкретен-полный привод при 200км/ч и в грязях правильно работают различным образом.
Не факт, кстати........................и тогда оно (Дяди Асино авто ) ещёб сильнее закопалось
#139
Отправлено 03 февраля 2010 - 10:29
Так неспроста ниву считают ОЧЕНЬ удачным автомоблем.На самом деле если нужен постоянный полный привод искать нужно другую машину - их как бы немало.Фронтера\Родео при всех своих плюсах всё же не изначально вседорожник как например TLK80 с его постоянным приводом, виской посредине и 3 (в максимуме) блоками.Опять таки идеальной машину нету - где то мотор хорош, кузов говно, где то кузов изумительный - трансмиссия ужасть и т.д. и т.п.Так вот о чём и речь , что даже у нивы есть блок диффа , а на продвинутой фронтере нету =(
#140
Отправлено 03 февраля 2010 - 10:39
плюс сто......Опять таки идеальной машину нету - где то мотор хорош, кузов говно, где то кузов изумительный - трансмиссия ужасть и т.д. и т.п.
