    Масло в мост с LSD
    Сообщений в теме: 242
    #121 Вехомечтатель
    Отправлено 24 апреля 2015 - 20:25
    Ну на них ШТАТНО сапуны выведены в моторный отсек ;)  :yes:  :yes:  :yes:
    И у меня на ОФБ выход из переднего моста и актуатора выведен на улицу в моторном отсеке...
    И что?
    Сзади по человечески сделано, с клапаном и крышечкой сверху. Усрал, не почистил - при слабых и изношенных сальниках будут сопли на полуоси.
    Неужто у тебя с заднего моста сапун в моторный отсек имеет выход :blink: ?
    #122 Гость_Asturn_*
    Отправлено 24 апреля 2015 - 20:33
    Да.Штатно ибо идет вдоль со всеми магистралями по металлической трубке и прилетает в район воздухана....оба там и живут ;)
    я вот недопонимаю нахрен он спереди,ныряем то в два моста??Да!Но передок можно отрубить и ехать,а жопу то если хлебнёшь и поедешь-угробишь.
    #123 Вехомечтатель
    Отправлено 24 апреля 2015 - 21:02
    Не хлебнешь - там крышка и клапан подпружинен на заднем мосту. Открывается только когда давление в мосту растет...
    Шансов больше хлебнуть через негерметичный угловой патрубок, торчащий из переднего моста.
    Вот он то как раз штатно слабо герметичен в месте, где воткнут... Там надо специально герметизировать соединение
    #124 sirantony
    Отправлено 25 апреля 2015 - 06:08
    sirantony
    • 171 сообщений
    • Питер
    • jeep
    Какое масло, на какой машине? :giggly:
    Более светлое Кастрюль для диф.с повыш.трением. Но все равно блестки и темные состав присадки заметен...
    GM тоже сниеватым отливом
    Машина Grand Cherokee. Castrol  больше не использую, т.к. попал один раз на паленое. Лью американское с допуском Dana. Ну и мопаровская присадка.
    #125 rushkec
    Отправлено 25 апреля 2015 - 11:58
    rushkec
    • 1 934 сообщений
    • Иркутск
    на ОФБ ВСЕГДА был и есть колпачок :P
    На фото для тех, кто не видел.
    На Родео А также задний сапун с колпачком.
    #126 Driverrr
    Отправлено 28 апреля 2015 - 04:36
    Driverrr
    • 1 820 сообщений
    • Благовещенск
    На квадрате сапун заднего моста с колпачком. По крайней мере на праворульном...
    #127 Dr.Slab
    Отправлено 02 мая 2015 - 02:23
    Dr.Slab
    • 58 сообщений
    • Красноярск
    • ИСУЗУ Визард, 2000г, V6 -3,2л., АКПП, Правый руль
     rushkec
    А правда, что гайку фиксировать не надо или я сам напридумал?
    ПРОСТО КАК ЕЕ ОБЖАТЬ ТО?
    ТУТ
    http://forums.drom.r...1151130678.html
    AxGen  вон что пишет
    про маслосгонную шайбу-пропеллер
    Интересно....
    Буду делать , только вопрос возник:
    в какую сторону, по ходу движения вперед , крутиться кардан? по часовой али против?
    Если лопости не в ту сторону загнуть ,то все масло выкинет на улицу в пять сек
    Короче, пока только появилось маленькое понимание об обустройстве мира ИСУЗУ))
    Мост задний получился не KSC, a Tongil.
    Соответственно все что было предложено уважаемым
    rushkec
    не подошло((
    Сальник размером 48Х80 подошел от саненга с мостом Tongil
    На радостях даже не сфотографировал этикетку((
    Зато в продолжении темы с маслосгонной шайбой- пропеллером
    разобрался с ее изготовлением и установкой.
    Может кому пригодится.
    Взял крышку для консервирования и вырезал круг диаметром 75 мм.
    затем по размеру хвостовика со шлицами вырезал отверстие 32 мм
    ​Сделал шесть радиальных надрезов по 10 мм
    Получилась такая заготовка как  на фото1
    Так как кардан и хвостовик при движении вперед крутятся в направлении по часовой стрелке ( если стоять по ходу движения), то лопасти надо загибать слевой стороны ( если смотреть на шайбу спрерди) для наглядности сторона с рисунком и есть передом шайбы)
    одеваем на шлицы см фото2
    устанавливаем сальник и
    одеваем флянец, который крепится той же  гайкой ( я ее на герметик посадил)
    купил от ТОЙОТЫ новую резьба- не подошла , а у южнокорейцев не оказалось в наличии((
    вот и все!
    ДА, еще на мостах, на сапунах нет колпачков ни спереди ни сзади
    От чего подойдет и где купить?
    #128 rushkec
    Отправлено 02 мая 2015 - 06:09
    rushkec
    • 1 934 сообщений
    • Иркутск
    Странно, я думал Tongil чисто корейская модификация. Видимо и он с какой то Dana "дружит".
    На моем все от KSC подходит. Жалко номерок не сохранили каталожный.
    PS.
    Вот идентификация мостов на корейцах, в первую очередь по пробке маслозаливной определяют:
    https://www.drive2.ru/b/272026/
    и оба сальника хвостовика задн. редуктора ниже, KSC и Tongil:
    #129 Козьма Прутков
    Отправлено 06 ноября 2016 - 21:29
    Козьма Прутков
    • 182 сообщений
    • Isuzu Rodeo 2000 V6 4L30E
    ДА, ещё на мостах, на сапунах нет колпачков ни спереди ни сзади
    в свое время тоже обнаружил такую хрень от прежнего владельца:
    колпачков не было нигде.
    трубки были выведены, приподняты и концы трубок загнуты книзу.
    масло сливал - эмульсии не было.
    поставил обычные колпачки от классики(цена - около 20 рупий)
    #130 LimaIndia
    Отправлено 17 февраля 2017 - 14:50
    LimaIndia
    • 5 сообщений
    • ОФБ 2,2 Sport RS
    Мост с самоблоком(по VIN, насколько живой, пока не проверял).
    Так всё же 75W140 или 75W90 (тот же MOTUL 90 PA) тоже пойдёт (как пишут некоторые мануалы)?
    #131 Вехомечтатель
    Отправлено 17 февраля 2017 - 19:10
    с LSD - 75W140
    #132 Justice
    Отправлено 18 февраля 2017 - 00:22
    с LSD - 75W140
    с обязательной пометкой на банке, что содержит присадки для LS\LSD дифференциалов и годно для них. Т.к. 75W140 бывает и без них (и в описании таких масел нет ни слова про LSD!).
    #133 OXI
    Отправлено 06 марта 2017 - 13:32
    OXI
    • 840 сообщений
    • г.Тверь
    • Isuzu Trooper 2001 4JX1 3.0 TDI МКПП
    Осилил всю ветку... :blink: . Тема вязкости не раскрыта. Почему некоторые члены клуба рекомендуют ...W140 не понятно. По мануалу стоит цифра - 90. Для чего нужно такое превышение по вязкости при больших температурах? Мотюль рассказывает про гонки, Леман, БМВ, Мерсы и формулу1 и прочие многодневки. В наших авто таких оборотов, температур и давлений не присутствует точно (по крайней мере в моей :D ). До этого в машине долго использовался Мотюль, синего цвета, поэтому его и рассматриваю, просто не люблю менять что и так хорошо работает, хотя по бюджету наверное самое дорогое получается. Синтетика W90LS предлагается по 1550р, W140 по 1600р. Так что разница фигня... Убедите меня, а то сомнения... :dntknw:
    #134 Serega FOX
    Отправлено 06 марта 2017 - 13:43
    Serega FOX
    • 11 000 сообщений
    мотюль синий на мой взгляд лучше всего работает (у меня был очень большой пробег на соревнованиях в болотах и ЛСД живой остался)
    #135 Justice
    Отправлено 06 марта 2017 - 14:53
    Откуда знаешь? Нормальная температура работы редуктора с прикатанными (!) парами - 50-60 градусов, для "классики" по замерам завода- до 120 градусов (1 градус на 1 км\ч!). Это данные для обычного открытого дифференциала. Для дискового LSD в режиме движения по пересеченной местности - легко может быть больше. Во время прикатки пар необходимо выдерживать паузы в движении (описано во многих мануалах производителей главных пар), и не допускать нагрев редуктора более 100 градусов.
    По поводу давления и температур:
    Трансмиссионные масла работают в более легких условиях, чем моторные, тем не менее, и они испытывают высокие нагрузки. Давление в зонах контакта в цилиндрических, конических, червячных передачах может составлять от 500 до 2 000 МПа, у гипоидных передач — до 4 000 МПа. Рабочая температура масла в агрегатах трансмиссий изменяется в зависимости от температуры окружающего воздуха и может достигать 200°С, а в точках контакта зубьев часто возникает кратковременный местный перегрев до 300°С и выше. В результате возникает повышенный износ, задиры и питтинг (точечное выкрашивание зубьев шестерен). Поэтому основное требование к трансмиссионному маслу – это предотвращение повреждения и снижение износа рабочих поверхностей зубчатых и червячных колес. Для этого в пакет присадок к трансмиссионному маслу в обязательном порядке вводят серу как компонент, снижающий трение.
    http://liquimoly.ru/...ission.html#sae
    #136 OXI
    Отправлено 06 марта 2017 - 15:04
    OXI
    • 840 сообщений
    • г.Тверь
    Да я и не о выборе бренда. У меня Мотюль работает уже несколько лет. Я вот все про эти показатели. W90-это как я понимаю масло погуще, при нагреве до рабочей температуры(х.з.до какой? :dntknw: ) имеет вязкость в стоксах как я понимаю - 90. W140 - тогда понятно более жидкое, причем значительно, 55%. Вопрос то у меня такой - более жидкое это лучше? для диференциала? на горячую... Вот поэтому и сомнения.Как я люблю все по мануалу, оригинальное, без колхозу  :blink:  :D . Мы жииксоводы знаете какие мнительные при выборе масла :D ....огого...
    Кстати старую банку я таки нашел - Gear FF Competition 75W140, но сомнения, сцуко, все равно остались... :yes:
    #137 Justice
    Отправлено 06 марта 2017 - 15:13
    - "140" - это по-гуще при 100 градусах;
    - "90" - это менее густое ("жидкое") при 100 градусах.
    "W" - это "зимняя" буква. Для "дифференциала"- по барабану какое масло. И то и то масло будет работать одинаково. Температурный режим я выше писал- нормальной является температура 50-60 градусов, под существенной нагрузкой- до 70-80 (это с учетом большого веса и размера мостов исузу, особенно после 98го года).
    По моему мнению- разницы между 90 и 140 ты не найдешь, я бы лил 140, которое кастрол (просто масло хорошее). Были бы деньги. )
    #138 OXI
    Отправлено 06 марта 2017 - 16:07
    OXI
    • 840 сообщений
    • г.Тверь
    Т.е. с повышением температуры вязкость трансмиссионного масла возрастает?? :wacko: ... блин...куплю то на котором ездил...но мозг взорван.. :cranky:
    #139 Justice
    Отправлено 06 марта 2017 - 16:12
    Вязкость - падает, но у масла с большим цифровым значением в маркировке- падает меньше. Ясно?
    #140 Вехомечтатель
    Отправлено 06 марта 2017 - 16:50
    Тоже его лью.
    Но стоит учитывать, что при фиговых сальниках Мотюль 75W140 под нагрузкой через них будет сочиться сильней.
