    Установкой кондиционеров ни кто не занимается ?
    Сообщений в теме: 170
    #121 Антон Т.
    Отправлено 17 августа 2011 - 06:58
    Антон Т.
    • 3 343 сообщений
    дык... множь 2 квт/час.... на 24.... да на 21... получишь значение.эт ты еще дешево отделался :D
    А от куда 2 кВт то?потребление кондера мощностью 3.5 кВт в районе 1кВт по электричеству.
    #122 Kuzmich
    Отправлено 17 августа 2011 - 10:07
    Ну... проще всего на шильду посмотреть или в инструкцию :)а формула-то та же :)
    #123 Vivin
    Отправлено 18 августа 2011 - 13:16
    Vivin
    • 4 758 сообщений
    • Москва южно северный округ
    • ФОЛЬЦ ВАГЕН 3.6
    +1 .. написано в режиме холод 1.0, класс энергопотребления А , ну и он то включается то выключается и температура всего 23 стоит , поэтому видимо не очень много за месяц нажгли :D звери довольны это главное :lol:
    #124 tonche
    Отправлено 14 сентября 2011 - 16:07
    tonche
    • 43 сообщений
    • Балашиха
    • Опель Монтерей 3,2 1995 г.в., Опель Рекорд 1985 г.в. C20NE, Опель Монца 1979 г.в. 30Е
    кондеями уже несколько лет занимаюсь. обращайтесь если нужно.
    #125 Дядя Ася
    Отправлено 23 ноября 2011 - 10:19
    А расскажите чего лучше поставить на кухню (~25 кубов) + спальню (~40 кубов), находящиеся через стенку (и вешать в идеале с разных сторон на эту стенку)?Имеет смысл при этом один внешний блок ставить на оба или оно дороже выйдет в результате?И с перспективой на ещё одну комнату в ~50 кубов ;)
    #126 Антон Т.
    Отправлено 23 ноября 2011 - 10:56
    Антон Т.
    • 3 343 сообщений
    Квадратов или кубов?Ремонт сделан или нет?В спальне главное чтобы не дул прямо на кровать, обычно ставиться так чтобы воздух был отраженным. По комфорту инвертер, по цене и качеству..... мнений вагон, имхо МЕ (Мицубиши электрик)Монтаж лучше на одну стену, при сделанном ремонте проще когда коммуникации в одном месте прячутся.....Внешний блок один или два, все равно цена плюс минус равна, имхо лучше два если один ломается второй работает....
    #127 Дядя Ася
    Отправлено 23 ноября 2011 - 11:14
    Кубов, в кваратах 9, 16 и 20 соответственно, но кондею на это пофигу, насколько я понимаю :)Ремонт сделан лет 8 назад, сейчас котёнок проверяет качество :D Но стенку долбить лишний раз по любому не хочется, а куда прятать там в общем-то понятно.
    #128 Goltex
    Отправлено 24 ноября 2011 - 00:26
    Goltex
    • 165 сообщений
    • Москва, САО
    • Isuzu Bighorn 3,1D 91г, Peugeot 5008 e-HDI Allure
    Сейчас мульти сплит-системы (с одним наружным блоком) как правило уже все инверторные, выйдет дороже чем такое же количество неинверторных блоков. Минусов у мультов несколько: - Может оказаться сложнее и дороже монтаж из-за неоптимальной прокладки трасс- нельзя использовать в разных режимах разные внутренние блоки, т.е. только или все на холод или все на тепло- в случае поломки не работает вся системаДумаю, что это не твой вариант...В смежные комнаты трассы можно завести через одно отверстие в фасаде и провести по одной стене в одном коробе, потом развести на разные комнаты, так часто делают... Блоки достаточно тебе самые маленькие на 2 кВт по холоду. Насчет инвертора в спальню вопрос спорный, да он тише, но в основном за счет наружного блока, т.к. компрессор не он-оф , а постоянно на оптимальных оборотах работает, а тишина в спальне в основном зависит от шумности внутренего блока, тут инвертор или нет непричем... да и в ремонте инверторные з/ч в разы дороже, имхо не советую... Если разумно подходить, бери что попроще из качественных брендов, не гоняясь за всякими нанофильтрами и суперионизаторами... :)
    #129 Антон Т.
    Отправлено 24 ноября 2011 - 03:54
    Антон Т.
    • 3 343 сообщений
    В вот возражу....... не покупать инвертер изза дороговизны запчастей это тоже самое не покупать иномарку изза того что при ремонте она дороже..... По шуму ну чаще всего характеристики внутренних блоков инверторов лучше, факт :) И самое интересное что при наших панельках внешний блок играет роль:)))И наконец главный аргумент инвертера, маленькие площади :P , всяко приятнее когда кондер плавно поддерживает температуру а не дует +7.Зы и кстати смысл бороться с ветряными мельницами? ОН оф кондеры постепенно уходят.....
    #130 Goltex
    Отправлено 24 ноября 2011 - 21:00
    Goltex
    • 165 сообщений
    • Москва, САО
    Да я против инверторов ничего не имею..конечно приятно ездить на хорошей дорогой иномарке...тока не всем по карману :) А инверторы нормальных брендов ну минимум в 2 раза дороже простых сплитов, а как я понял вопрос был об экономии средств за счет мульти системы вместо раздельных сплитов...
    #131 Антон Т.
    Отправлено 25 ноября 2011 - 03:50
    Антон Т.
    • 3 343 сообщений
    Там разница уже не такая принципяльная:) а сейчас самый разгар не сезона :) самое время выламывать руки, а на мульте сыкономить невозможно :)
    #132 Дядя Ася
    Отправлено 25 ноября 2011 - 06:29
    Всякие раздумья и нежелание обвешиваться по периметру блоками сводит всю идею к одному канальнику, благо его и трассы от него спрятать можно без особых усилий. Единственное западло, которое видится в установке - это то, что у меня нифига нету земли в розетках, которую хотят в инструкциях.То, что он будет поддерживать более-менее одинаковую температуру во всех комнатах меня не напрягает, остаётся вопрос в том, куда он будет дуть :) Но, наверное, существуют решётки поворотные типа автомобильных выходов воздуховодов.
    #133 Антон Т.
    Отправлено 25 ноября 2011 - 06:54
    Антон Т.
    • 3 343 сообщений
    Не инвертер канальник 5.5 кВт по холоду потребление 1.92 кВт по электричеству.Инвертер 5.5 кВт по холоду потребление 1.62 по электричеству.....Решетки обычно с горизонтальными и вертикальными жалюзи которые можно регулировать, помимо этого есть возможность регулировать 3 скоростями вентилятора и при желание установить шибера (клапана для регулировки потока воздуха) на подачу.
    #134 Goltex
    Отправлено 25 ноября 2011 - 07:01
    Goltex
    • 165 сообщений
    • Москва, САО
    Ну так бы сразу и сказал.... Без земли работать будет - не проблема. Сам канальник вместо двух- трех сплитов выйдет впринципе действительно дешевле.... но ты уверен что у тебя есть где его установить? Надо не менее 40 см свободного запотолочного пространства и потом воздуховоды по комнатам разводить еще надо... Если квартира на стадии ремонта, то может это и удобный момент его поставить, а если перестраивать все потолки не планируется, то по монтажу дорого выйдет. Зато можно на него подключить канальный вентилятор и организовать небольшой приток свежего воздуха, вот это был бы действительно разумный вариант... :rolleyes: Для примера есть сейчас смета на установку одного канальника в одной маленькой квартире , там стоимость работ 1600 евро, а оборудования (канальный дайкин + решетки и прочее) около 4000 евро... :huh: И если оборудование можно подобрать значительно дешевле, то по работе уже особо не подвинешься...
    #135 Дядя Ася
    Отправлено 26 ноября 2011 - 08:07
    Я думаю поставить его в коридоре на месте снесённой в своё время антресоли, а выводить в ближайшее место гибкой подводкой. и выводом из стены сверху. Как-то так (ну с масштабом я налажал, там большая комната 20 квадратов, маленькая - 16, кухня 9 :)):IMG_6381.JPG Стены не несущие, сверху два кирпича, внизу хрень из цементо-дранки. Ну там с забором воздуха обратно надо подумать, наверное я оченна хреновый вариант нарисовал, но идея выдувать и вдувать по одной стене, портя только коридор и немного кухню для соединения блоков (через кухню в принципе можно добраться до лоджии воздуховодом, чтобы свежий воздух тягать, но там вроде на забор ещё дофига оборудования надо, потому это можно отложить на тот случай, если захочется - это добавить потом не так сложно будет, насколько я понимаю, особенно если условно заложить вариант). По оборудованию - Midea MTA3-18HR должно за глаза хватить.
    #136 Vivin
    Отправлено 26 ноября 2011 - 10:04
    Vivin
    • 4 758 сообщений
    • ФОЛЬЦ ВАГЕН 3.6
    Сашка ты тоже не ищешь легких путей :lol: я сделал так как на картинке моей , единственный минус если кондей работает дня 3 с полностью закрытыми окнами то воздух становится спертым что ли ,не комфортным .приходится открывать на кухне форточку чу чуть и тогда становится супер этого хватает чтоб воздух свежий поступал во все комнаты . летом месяц работал не выключаясь :) так что приток свежего воздуха внутреннему блоку очень нужен . :)
    #137 Антон Т.
    Отправлено 26 ноября 2011 - 13:01
    Антон Т.
    • 3 343 сообщений
    Имхо не сильно удачно получиться.......1 коридорчик маленький скомпоновать все там будет сложно.2 в комнатах должно быть 1 решетка приток другая всас. И они должны быть разнесены между собой.3 Строительные работы , прорезание отверстий под решетки, прокладка трассы......зы я бы при таких раскладах ставил бы сплитытем более что сейчас куча поводов для поторговаться.зы2 на следующей неделе поеду на квартиру где канальник ставим могу взять с собой посмотреть наглядно, район м электрозаводская.
    #138 Goltex
    Отправлено 26 ноября 2011 - 16:50
    Goltex
    • 165 сообщений
    • Москва, САО
    Впринципе нормальный рабочий вариант получится... Можно и воздуховод приточный подсоединить даже без всякого вентилятора при небольшой его длине и достаточном диаметре кондей сам будет засасывать, ну накрайняк вентилятор канальный 200-300 баков стоит...В помещении забор воздуха лучше сделать прямо из коридора через решетку в самой антресоли. Если двери в комнатах сильно хлопать начнут , то можно внизу в самих дверях переточные узкие решеточки поставить для перетока воздуха из комнат в коридор и вравнивания давлений...Да, еще на канальник надо будет так называемую "корову" трехрогую из жести изготовить для подсоединения воздуховодов, ну это у нас в жестяном цеху сделаем без проблем...И обязательно предусмотреть чтобы антресоль разборная была, чтобы можно было и ТО провести и в случае чего разобрать кондей....У нас канальники вот такие есть, как вариант можем предложить... Kentatsu KSKT53HFАN13 года гарантии в т.ч. и на работу...Пы.Сы. Единственное в твоем варианте опасаюсь, что шумновато будет...особено в большой комнате т.к. она смежная с антресолью и фактически решетка разделять будет комнату и кондей... и заборная решетка в антресоли тоже будет шумоизоляцию нарушать...ну тут уж тебе решать насколько ты к аэродинамическому шуму чувствительный... :rolleyes:
    #139 Дядя Ася
    Отправлено 26 ноября 2011 - 17:56
    Да в принципе у меня в дверях будут кошкодвери, это раз. Включать я это всё буду в основном при +30 на улице, а это у нас недели две обычно, но в такое время хочется свалить в отпуск туда, где есть кондей :D, это два. Ради прохлады я готов в принципе потерпеть гул. Опять же можно выморозить и потом выключить. А в коридоре я вообще не живу, чего будет там твориться мне всё равно :) Можно попробовать сыграть на диагональном воздуховоде в комнату, чтобы уменьшить шум.
    А чего там из строительных работ? Антресоль делается за полдня собственными руками из белого ДСП и алюминиевых уголков. Дырки по идее должны прорезаться венчиками (там большая часть стены дранка, сверху два кирпича, над кухонной дверью и вовсе гипсокартон).зы2: От меня это вообще другой конец мира, почти как в Барнаул звать :)
    #140 Goltex
    Отправлено 26 ноября 2011 - 18:31
    Goltex
    • 165 сообщений
    • Москва, САО
    Ну так зачем дело встало ;) Блок с "коровой" повесим, запустим, проверим...остальное фсё сам...ручками....ручками.... Ну решетки любые подскажу где найти и купить за норм деньги... Кстати теоретически можно и шумоглушители на воздуховоды поставить, если места хватит... ну а так впринципе просто есть шумоглушащие воздуховоды типа SonoDFA, подлиннее поставить и нормально будет...антресоль изнутри магнафлексом обклеить тоже... и сам кондей обязательно...от конденсата...И кстати если воздуховод на улицу приточный выводить, то можно сделать регулируемую рециркуляцию воздуха, т.е. часть будет с улицы брать, а часть оборотный воздух в помещении...
