    Включение и выключение хабов
    Сообщений в теме: 139
    #121 281278
    Отправлено 24 октября 2010 - 01:26
    281278
    • 74 сообщений
    • смоленская обл
    • ISUZU-MU 92г мкпп 4JB1T
    К стати, правый автолок практически постоянно залочен (когда хочет тогда и лочится). Т.Е. когда назад немного сдам левый разлачивается, а правый нет. вот когда в перед еду, пока диф кардан крутит, левый лок разлочен, когда диф уже с карданом справиться неможет, тогда и ЖЖжжжжжж, бах! и передний мост крутится. Иногда правый разлачивается, но стоит рулем покрутить с края в край, он может и залочится. Падла.
    правильно говориш, есть так сказать два момента самовключения автохабов1- когда люфт колеса + люфт вала шрус в кулаке +зазор за стопорным кольцом, (при сильно вывернутых колёсах заходим на вираж (свистеть резиной ненадо!) и слышим несильное жик-жик) мост выключен! окна открыты. (часто на ямах при скорости самовключение (жжиии-бууххх))ещё (в основном зимой) утром выехали ездим всё нормуль, засели- включаем мост, включается несразу (с одной стороны как обычно бывает жжжиии) ,несколько раз сыграли сцеплением - включился, вперёд назад переключается неохотно (жжииии через раз) , выключаем здаём в противоположенную сторону, и поехали куда надо разгоняемся жжиии, назад - вперёд , разгоняемся жжиии, никак невыключается, включаем мост и поездили, 2-5км , оп выключился и всё нормуль- такое мозгодолбательство в основном от густой смазки в большом количестве. разбираем ту сторону что делает жиииии2- один хаб невыключается совсем : выключили мост (вперёд-назад) поехали увеличиваем скорость при определённой скорости (примерно 30-50 может быть и другая) начинаем слышать жжии, увеличиваем скорость жжии сильней и БААБАХ включился, повторяется этот процесс бесконечное раз примерно на одной и тойже скорости (ну конечно если всёже на сотый раз выключатся обои хабы то прекратится). глянули под машину катанули и определили крутится постоянно, выключить неудаётся . лезим в тот хаб который крутится а не в тот который жжиии (сам раз лопухнулся, неглянул и залес в тот что жииии, часа 2 глядел ну почемуже он жжжиииии :D )ещё насчёт человеческой работы автохабов: (у меня подшибники колёс хорошо сношены) делал опорные штифты в муфте длиннее (подбирается мереем скока недостаёт , компенсируем чутьчуть с минусом чтоб не жикали при OFF ) выше писалось (я их делал из сверла).. Разрезное кольцо (заним две шайбы) должно иметь упругий прижым к внутренней ступеце, (я снимал зажимал в тиски до выберания зазора в замке ДАЛЬШЕ НЕЖАТЬ!, и паяльной лампой нагревал противоположное место, до бела негреть!, обычно если чуть недожать до смыкания замка, то при нужном нагреве кольцо само выпадет из тисков, при остывании метал преобретает прежние свойства (сам боялся но всё гут , делал с двух сторон , одевал нелопнули) ставим предварительно помазав) . про них ктото тоже писал выше.. И один маленький момент но очень капризный! какбы понятней обьяснить? на этомже кольце помойму , да, есть пыступы (2 шт) в которые упираются выступы боковые неподвижной части ( которая ставится первой от подшибника) при полном включении, при переключении выступы упираются с противоположной стороны на кольце. (надеюсь поняли кто разбирал и вникал про что я говорил, согласен обьяснил карюзло но запосной нету чтоб сфоткать) так вот на том месте пазы набивают себе место и потучается мизерный буртик (снимается алмазным натфилем легко) который при выключении недаёт по убывающему сектору кольца выступам неподвижной части уйти в положение OFF. отчего плохо выключаются! не серчайте обьяснение последнего ненавысоте но вот както так получается.после как это было зделано всё стало хорошо. смазывал это кольцо смазкой шрус (она жиже чем литол) и всё остальное что двигается но немножко, а потом в крышках поставил маслёнки и весной и осенью заливаю шприцом масло , пока непокажется с обратной стороны через сальник, лучше чаще, лишнее вытекает постепенно, смазывает и немешает включению зимой, (и это чисто моё мнение)аааа вот и ещё раз было в говнах , перед перестал крутится, гляжу шруз из кулака вылез слетело стопарное кольцо, сожрала половину длинны шлицов, ругался очень матерно!, и купил кольца медные несколько чтоб на вал одевались и в муфту влазили (с какихто маслозаливных пробок отечественного автопрома) колца стопорные выкинул, в торце вала резьба М8, туда болт покрепче и шайбу чтоб влезала в муфту и упиралась в медные, без гровера (крышка с маслёнкой рядом) , подобрал количество медных шайб и затянул болт с большой шайбой. за два года неоткручивались и доступ к муфтам без гемороя.и насчёт вспомнил можно включать на асфольте или нет люди говорят, с одинаковой резиной и ОДИНАКОВЫМИ МОСТАМИ , и если очень хочется то можно НО С УМОМ, НО ОЧЕНЬ НЕЖЕЛАТЕЛЬНО, КАРОЧЕ ЖЕНА ДОСТАЛА КАКТО ЛЕТОМ ВЫКАПАТЬ КУСТЫ СИРЕНИ , а я ленивый, короче опкапываю чуть ,завожу трос вокруг корня на удавку и за фаркоп , машину на асфальт, буксует, (резина 31х10,5х15) , перед и пониженную, буксует но с вывернутыми колёсами смещается всторону и обрезает корни тросом, . выдрал 4 куста, всё цело осталось. НО МОМЕНТ ВКЛЮЧЕНИЯ И ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ МУФТ ОЧЕНЬ ЖОСТКИЙ , ПОЭТОМУ СО СЦЕПЛЕНИЕМ НАДО МОЗГУ ДРУЖИТЬ. и взавершении , наверно самое главное так делать всётаки НЕЛЬЗЯ :D
    #122 AnM
    Отправлено 24 октября 2010 - 06:03
    включаю ПП, 1-2 пердача: передний кардан крутиться с таким усилием, что рукой остановить сложно.
    Што такое "ПП"? Передний привод что ли?! Так почему тогда кардан не должен крутиться?Если с НЕ включенным передним приводом кардан все-таки ощутимо крутит ... думаю тут уже дело не в масле ... появились продольные люфты на валах в раздатке ... или надломилась вилка на рычаге раздатки и не выводит полностью зубья из зацепления .. типо шестерни трутся боками зубов.
    #123 Yurkan
    Отправлено 24 октября 2010 - 07:46
    Yurkan
    • 28 сообщений
    • Тула
    • OPEL FRONTERF A , с 24 ne
    Мучает меня один вопрос - на хабах с постоянной залочкой , тобиш вытащиной пружиной, надо ли регулировку шайбами делать или в это уже отпадает т.к. регулировка нужна для включения и отключения автомата.
    #124 AnM
    Отправлено 24 октября 2010 - 10:25
    То ись железяку разбирал ... шаебочек напихал .. а зачем это делал - так и не догадалси? :lol: Шаебочки нужны, чтобы выбрать люфт гранаты вдоль оси .. шоб с унутренней стороны грязь в шшелочку не залетала и не случился кирдык игольчатому подшипнику.
    #125 дудка
    Отправлено 24 октября 2010 - 11:46
    дудка
    • 385 сообщений
    • Казахстан,Караганда
    • IT С-223 атмосферник 1988г + шустрая Vento
    Упс......... зарапортовалсо........... конечно-же кардан останавливался рукой без включенного переднего привода. А раздатку снимал 3 раза в надежде увидеть скрытый эффект - безрезультатно (консилиум из механиков автосервиса, тоже разводит руками).
    #126 AnM
    Отправлено 24 октября 2010 - 14:06
    А раздатку снимал
    Тогда предлагаю сделать так: подвешиваем авто ... колеса на весу ... сливаем (!) масло с раздатки ... и начинаем потихоньку крутиться на 1 передаче ... без фанатизма. Держимся руками за кардан. И вот теперь уже точно станет ясно - масло виновато или все-таки железяка по железяке шкребеццо и закручивает кардан.Грю ишшо раз - чудесов не бывает! :)
    #127 Jay
    Отправлено 24 октября 2010 - 14:54
    Jay
    • 5 485 сообщений
    • Vyatka (43 RUS)
    • Виртуальный джипер
    Ййаа ниверйюю чуудеса, но литит машина ниббиса :lol:Да, наверное истина откроется на подъёмнике без масла..
    #128 дудка
    Отправлено 24 октября 2010 - 16:52
    дудка
    • 385 сообщений
    Попробую, конечно, при очередной замене масла, но:- при скурпулезном изучении внутренностей раздатки, следов неправильной работы не обнаружено,- конструкция МКПП моторов С-223Т и С-223 специфическая, масляный резервуар общий на коробку и раздатку, да и в раздатке остается несливаемый остаток примерно 300 гр.З.Ы. 1,5 года назад проколхозил капроновые шайбы, между корпусом раздатки и флянцем кардана (дабы увеличить сопротивление от проворачивания), далее 2 месяца как на нормальном авто, после нескольких использований ПП (шайбы притерлись) ситуевина повторилась.
    #129 Don_Pedro
    Отправлено 26 октября 2010 - 00:14
    Don_Pedro
    • 612 сообщений
    • С-Пб Комендань.
    • Опель Асконы Б,Ц, Капитан А.
    покрутил рукой кардан, вращается одним пальчиком. Принял решение пружинные стопорки снять с хабов, купил две шайбы 8х30, винты с потай головкой М8х20 и ищу пружину с внутренним Ф-22мм как можно жощще. Буду гранату к корпусу хаба притягивать пружиной через шайбу винтом. Надеюсь тогда гранаты туго вращаться будут поскольку они в натяг будут. в следствии чего предотвратит самопроизвольное вращение приводов/кардана...
    #130 AnM
    Отправлено 26 октября 2010 - 03:19
    Делал так ... за ради эксперимента. Очень быстро выяснилось, что вывести зазор в 0 шайбами без натяга и сделать то же самое, но с натягом - не одно и то же. С натягом появилась проблема - хабы не разлочиваются, а тупо потом все время крутятся за п/осями.Или еще так было: один хаб отключился, а другой - нет ... и при дальнейшей езде залоченный хаб потянул за собой вращаться свободный хаб ... и снова его залочил. В обчем - винегрет ишшо тот получился.Так что рекомендую с натягом особо не фанатеть.
    #131 romman
    Отправлено 26 октября 2010 - 06:15
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    А чОжь на заводе тогда так несделали...............
    #132 Don_Pedro
    Отправлено 26 октября 2010 - 20:26
    Don_Pedro
    • 612 сообщений
    • С-Пб Комендань.
    Нашел правильную пружину, с термостата...ИзображениеРазрезал ее пополамИзображениеСобрал, с длиной винта угадал. он уперся своим кончиком в днище отверстия и его хорошо зажало.В спешке забыл сфотать какая красота получилась.По тактильным ощущениял, привод стал вращяться гораздо туже, следовательно и усилие для проворачивания кардана раздаткой требуется больше.У меня проблема с произвольным включением автохабов решена... :P
    Наверно нерасчитывали на суровые Российские условия эксплуатации и многократное превышение моторесурса автомобиля... :D
    Не, одно от другого не зависит. Та пружинка которую я вставил только внутреннюю часть хаба притягивает к трешетке и трешетку к поворотному кулаку и гранату к кулаку. А фиговинку с фрикционами прижимает к трешетке другая пружина, которая упирается в звездочку хаба.У тебя похоже Фрикционы с одной стороны сильнее сносились чем с другой.
    #133 Yurkan
    Отправлено 27 октября 2010 - 07:27
    Yurkan
    • 28 сообщений
    • Тула
    Разобрал вчера , выташил наружние пружины, люфт порядка 2-х мм с каждой стороны- жо...а , надо убирать - может из за этого появится вибрация?
    #134 сергей 72 сергей
    Отправлено 15 августа 2018 - 13:15
    сергей 72 сергей
    • 378 сообщений
    • Феодосия
    • Опель монтерей 3.1 ТДИ
    Подскажите причину самопроизвольного залочивания механических хабов?
    #135 Penguin
    Отправлено 15 августа 2018 - 20:34
    Penguin
    • 401 сообщений
    • Саратов
    • FronterА 5d x22xe 1997, Chevrolet Tahoe 800 5.3L
    Может "расслаивается" "пирог" запирающего механизма?
    Ну деталька 1 отходит от детальки 2 (хотя они должны быть соеденены постоянно, как на фото, пружинка внутренняя их удерживает вместе)...
    Вскрой крышку хаба, посмотри на устройство и состояние запирающего механизма.. Бывает у народа деталек не хватает там, или что-то лишнее заколхожено )))) Особенно проверь внутреннюю пружинку.... она должна шестерню подтягивать к крышечке 1.
    Сообщение отредактировал Penguin: 15 августа 2018 - 20:49
    #136 сергей 72 сергей
    Отправлено 15 августа 2018 - 21:25
    сергей 72 сергей
    • 378 сообщений
    • Феодосия
    Спасибо. Завтра попробую
    #137 grifan
    Отправлено 16 августа 2018 - 01:37
    grifan
    • 766 сообщений
    • Сайт:http://запретиладмин.ру
    • Opel Frontera B 99 3.2 АКПП
    Подожди, ручные хабы просто включаются крутилками? Т.е. там не надо всей этой галиматьей с поездками назад энное количество метров, потом вперед заниматься?
    Сообщение отредактировал grifan: 16 августа 2018 - 01:37
    #138 grifan
    Отправлено 16 августа 2018 - 02:56
    grifan
    • 766 сообщений
    И второй момент, если я хочу включить хабы и проехать пару км, что бы шрусы не застаивались ну и весь механизм переднего моста, но не включая полный привод с кнопки. Какие то будут последствия, или когда оси разомкнуты ничего не случится?
    И как часто это надо делать?
    Сообщение отредактировал grifan: 16 августа 2018 - 03:05
    #139 сергей 72 сергей
    Отправлено 16 августа 2018 - 05:54
    сергей 72 сергей
    • 378 сообщений
    • Феодосия
    хабы включаются крутилками. если их включить а ручку рк оставить в положении 2н, то полуоси будут крутиться за счет вращения колес без каких либо последствий кроме увеличенного расхода топлива. При включении рк в положение 4н включается полный привод.
    #140 сергей 72 сергей
    Отправлено 16 августа 2018 - 10:16
    сергей 72 сергей
    • 378 сообщений
    • Феодосия
    Разобрал, помыл посмотрел. Все детали на месте и стоят правильно. По всей видимости следящее кольцо (деталь 1) не до конца доходила до упоров по крышке. Подскажите: большая пружина, стоящая между крышкой и деталью 1 имеет разные края: один - имеет сжатые витки, дугой, как на картинке,  разжатый виток.  Какой край идет к крыше а какой к детали 1?
