    возможет ли ремонт металлической тормозной трубки?
    Сообщений в теме: 151
    #121 железкин79
    Отправлено 20 июня 2018 - 16:50
    железкин79
    • 248 сообщений
    • Саратов
    • Офа спорт"94, Mazda 3"2008
    За время обсуждения темы можно было бы всем участвующим по 2 раза по кругу медь установить))))))
    +100 за медь. Обрывал разок об пенёк, так и гвоздя не понадобилось - фроськин ключ зажигания выручил и защелка на ремне безопасности. Дело в самой меди - нельзя покупать в магазинах  для тазов, там чаще всего брак по толщине, проверено на трупере.
    #122 BorBoss
    Отправлено 20 июня 2018 - 22:46
    А где покупать?
    У меня только кондиционерная есть :)
    #123 Vzlat74
    Отправлено 21 июня 2018 - 18:48
    Vzlat74
    • 278 сообщений
    • Златоуст
    • Opel Frontera Sport 92г.в
    https://ru.aliexpres...dd9637524e1c891
    #124 железкин79
    Отправлено 21 июня 2018 - 19:24
    железкин79
    • 248 сообщений
    • Саратов
    А где покупать?
    Про кондиционерную не скажу, хотя давление там тож будь здоров. Камазовский магазин, там метражом (в бобине) - товарищ посоветовал, я и купил. Соединители и тройники тоже.
    з.ы. кондиционерную можно вообще спаять, не заморачиваться на трубогиб. Мысль, к стати, зачётная, требующая внимания.
    Сообщение отредактировал железкин79: 21 июня 2018 - 19:36
    #125 BorBoss
    Отправлено 21 июня 2018 - 22:31
    Кондиционерщики для этих целей пружинки используют ;)
    Надел на трубку, согнул, снял.
    Набор таких пружинок под разные диаметры стоит копейки. У меня валяется в чемодане с вальцовками, труборезами и разводными ключами.
    #126 железкин79
    Отправлено 22 июня 2018 - 04:46
    железкин79
    • 248 сообщений
    • Саратов
    Тогда - в путь!
    Пружинки не видел, видел впаивание в готовые углы
    #127 BorBoss
    Отправлено 22 июня 2018 - 07:18
    Толстые трубки с палец толщиной - да, впаивают или трубогибом. А тонкие можно и пружинкой согнуть.
    Опять же, я думаю, впаивают, чтобы при повороте не было уменьшения сечения. Вообще. В холодилках важен расход-производительность. Там хладагент по кругу летает и чем больше его прокачается, тем больше тепла перенесётся. И поворотов там может быть десяток-два. Везде понемногу сузишь - расход в два раза упадёт. А в тормозах какой там расход? Немного тормозухи вперёд-назад двигается, там главное - давление передать, чтобы каждый суппорт чуть шевельнулся на миллиметр и колодки сжал.
    #128 andira2002
    Отправлено 22 июня 2018 - 07:55
    • 10 637 сообщений
    В машине паять плохо.ломаются по месту,где пайка кончается
    #129 lapa1976
    Отправлено 23 июня 2018 - 00:46
    lapa1976
    • 681 сообщений
    Китайские гнутся руками как пластилин. За пол ночи заменил вкруг с засовыванием в термоусадку, удалением старых, ампутацией колдуна и абс. теперь все просто, надежно, понятно.
    Сообщение отредактировал lapa1976: 23 июня 2018 - 00:48
    #130 BorBoss
    Отправлено 17 декабря 2018 - 22:31
    Так что я доведу свой эксперимент до конца и сообщу результат. Надеюсь кому-то это пригодится на дороге. Всем удачи!
    Как там эксперимент?
    #131 andira2002
    Отправлено 18 декабря 2018 - 10:48
    • 10 637 сообщений
    некому отвечать.
    #132 BorBoss
    Отправлено 18 декабря 2018 - 11:51
    Вот они, пессимисты...
    Встал тут вопрос по ремонту трубки - заломалась на мицубиське около заднего тормозного шланга. Закисла, при отворачивании свернулась.
    Есть вариант купить трубку, штуцера и вальцовки и заменить полностью на медь, но длины старой там ещё хватает, может перевальцевать старую стальную? Есть инструмент по вменяемым ценам для стальных трубок?
    Или заказать в "железяке" новый кусочек и спаять?
    А то если менять на медь - так затянет, по кругу менять придётся :)
    Ну и где нормальную медь и штуцера купить?
    По инструменту для меди, я так понял, 40414, 40408,40409 (артикул "Автодело") должны подойти. Резак и риммер хорошие у меня есть от кондиционерных дел...
    #133 sueng
    Отправлено 18 декабря 2018 - 12:27
    sueng
    • 939 сообщений
    • IT 2001 4JX1 МКПП
    Я вальцевал стальную на Фронтере, когда сайлентблоки на верхних рычагах менял, тоже обломилась при откручивании. Инструмент просто в автомагазине купил.
    #134 andira2002
    Отправлено 18 декабря 2018 - 16:25
    • 10 637 сообщений
    Пользуюсь вот таким...200 р.
    #135 BorBoss
    Отправлено 18 декабря 2018 - 16:59
    А грибок им можно сделать? Есть вставки?
    #136 andira2002
    Отправлено 18 декабря 2018 - 18:17
    • 10 637 сообщений
    только конус..
    За 200 р...не надо ждать чудес
    #137 BorBoss
    Отправлено 18 декабря 2018 - 20:37
    Так а если на фитинге был грибок? Конус-то я и кондиционерной вальцовкой сделаю, их у меня две - прямая и эксцентрик
    #138 Вехомечтатель
    Отправлено 18 декабря 2018 - 20:53
    WP FTD350
    я таким вальцую.
    Удобно и быстро.
    Медь, сталь, медно-никелиевые. Без проблем.
    Форма грибка обоих видов
    #139 andira2002
    Отправлено 18 декабря 2018 - 23:11
    • 10 637 сообщений
    я только себе делаю...
    на опеле конус.
    #140 BorBoss
    Отправлено 19 декабря 2018 - 07:20
    WP FTD350
    я таким вальцую.
    Удобно и быстро.
    За 15 тысяч он и кофе должен заваривать :)
    Пока ищется бюджетное решение...
    И под машину как с таким залезть?
