    Лямбда-зонд
    Сообщений в теме: 359
    #141 Djus12
    Отправлено 17 августа 2012 - 20:51
    Djus12
    • 3 088 сообщений
    • Железногорск
    Вам везет :D А у меня только 283.Ну правда не знаю по какому кругу.Но моих только 10 а остальное все время за 2 года мозго....ка.А почему Джекичан горит?Или вы в это особо не вникаете в отличии от меня :D Как говорил бывший хозяин.Не знаю.все работает :lol:
    #142 andira2002
    Отправлено 17 августа 2012 - 20:58
    • 10 637 сообщений
    Джекичан ,это лямдозонд.фиг с ним.
    потом займусь.
    #143 Djus12
    Отправлено 17 августа 2012 - 21:14
    Djus12
    • 3 088 сообщений
    • Железногорск
    А у меня полная загадка Каждый день,что то новое.а старое исчезает.Даже и не знаю.что думать.У одного была такая фигня.Правда на пузотере.но тоже Жопеле :D Ошибки вылетали.Мучался он.пака мозги не заменил.Вот я и задумался.не мозг ли это глючит.Ну не на все же сразу проводка заглючила.То на лямду,то на ДМРВ,то на форсунку.а сегодня на каленвал :lol: Тем более жгут под радиатором я просмотрел.устранил.В моторном.что над двиглом тоже.Осталось только где по крылу идет в салон,там не вскрывал.Неужели там тоже такое разветвление проводов из 2ух в один.Хрен знает что и думать
    #144 andira2002
    Отправлено 17 августа 2012 - 21:35
    • 10 637 сообщений
    у меня7 разьёмов вырезано в разных местах машины.
    и косяки пропали.
    начинали с разьёма у левой ноги.
    #145 Djus12
    Отправлено 18 августа 2012 - 04:45
    Djus12
    • 3 088 сообщений
    • Железногорск
    Так а че их вырезать .Если посмотрел,вроде нормальные контакты.Если только внутри жгутов косяки.И где другие брать.?Просто тупо вырезать и соединять без разъемов :D Так это фигня получится.Я не знаю,но в моторном отсеке у меня ни одного разъема нет на жгутах.Только под левой ногой на мозг и еще всякие маленькие.Других не видел.Может уже вырезали :D Ну буду вспарывать.А че делать.Попробую.может поможет
    #146 andira2002
    Отправлено 18 августа 2012 - 06:22
    • 10 637 сообщений
    зелёные были внутри.
    #147 Fantomas
    Отправлено 18 августа 2012 - 08:13
    Fantomas
    • 30 сообщений
    • МО г.Пушкино - г.Москва
    • ОФА 1996 г X22XE, Ford Bronco 5.8L V8, и всего по немногу
    Здравствуйте, Друзья! Подскажите как ведет себя машина при забитом катализаторе? Что следует делать при выбивании катализатора или установке пламягасителя вместо него? То есть требуется что то дополнительно менять? Может ЛЗ заподозрить что катализатора нет и давать какие то ошибочные показания? Суть в том что машина дымит... поменял расходомер и лямбдазонд, чек погас и более не горит, а вот где нибудь в пробке едешь газу слегка дашь и сразу бело синий дым... на ходу нормуль Компрессия в цилиндрах 14!!! очков
    #148 dima3265
    Отправлено 18 августа 2012 - 08:50
    dima3265
    • 224 сообщений
    • Симферополь
    • Исузу Амиго'94 ( предпоследний из могикан )
    Чета компрессия сильно завышена. Бело-синий дым это сгоревшее масло :D
    #149 VladTr
    Отправлено 18 августа 2012 - 10:17
    компрессия хорошая, а вот маслосъемные кольца скорее всего мертвые или закоксованные
    #150 Fantomas
    Отправлено 18 августа 2012 - 10:48
    Fantomas
    • 30 сообщений
    Да была такая мысль, но как то уж резко начало дымить да и расхода масла тоже нет, и к тому же если б кольца то дымило бы всегда, а тут то дымит то не дымит... <_< Все же может ликвидировать катализатор?
    #151 gerter
    Отправлено 18 августа 2012 - 21:46
    gerter
    • 1 765 сообщений
    • СПб Красное Село
    Сегодня поменял ремень ГРМ, помпу и ремни генератора и ГУРа... Помпа стояла ХЕПУ, поставил СВАГ, снята\ помпа показалась лучше. В другой раз буду брать ХЕПУ, лопатки у неё металлические и высотой больше. Вроде вс нормально, помучился с болтиками на шкивах, но тем не менее, после замены завел, и вроде как всё хорошо, ничего не предвещало беды, однако через некоторое, потрогал генератор, а он сверхъгорячий. Заглушил, ну думаю, перетянул ремень генератора, немного подослабил, завел, вольтметр стал ниже, вероятно скользит ремень, и самое интересное при резком нажатии на педаль мотор захлёбывается, обороты набирает если медленно работать педалью. У кого какие мысли как связана педаль газа и генератор???
    #152 andira2002
    Отправлено 19 августа 2012 - 07:27
    • 10 637 сообщений
    метки проверь
    #153 gerter
    Отправлено 19 августа 2012 - 07:34
    gerter
    • 1 765 сообщений
    • СПб Красное Село
    метки проверь
    Метки-то причем? Ведь это явление стало наблюдаться после того как ослабил ремень генератора.... Кстати, греться он от этого не перестал...
    Пока ремень был натянут педаль газа себя вела достойно.
    #154 andira2002
    Отправлено 19 августа 2012 - 07:39
    • 10 637 сообщений
    попробуй обратно натянуть,
    для обьективности.
    #155 gerter
    Отправлено 19 августа 2012 - 13:39
    gerter
    • 1 765 сообщений
    • СПб Красное Село
    для обьективности.
    Скинул вообще ремень с генератора, запустился на акуме, всё как часы работает... Неужели генератор глюки даёт... Купил на всякий случай нивовский на 120А, встает нормально, но ремень нужно длиннее...
    #156 gerter
    Отправлено 19 августа 2012 - 16:45
    gerter
    • 1 765 сообщений
    • СПб Красное Село
    Подобрал кое-как ремень к новому генератору, поставил. Теперь при рабочей температуре захлёб происходит только до момента 2000об далее нормально. Генератор, кстати, новый тоже греется, минут через 10-15 работы температура его корпуса на уровне болевых ощущений руки, т.е. горячий. Почему-то никогда не обращал внимания на температуру своего старого генератора. Как должно быть?! И вопрос со связью генератора и захлёбования так и остается, хотя чувствую, что с ремнем ГРМ это связано, но метки совпадают... ну на столько, на сколько это видно. Происходит это только на горячей машине, на непрогретой газ слушается правильно.
    #157 andira2002
    Отправлено 19 августа 2012 - 21:34
    • 10 637 сообщений
    наверно коротыш где-то
    #158 gerter
    Отправлено 21 августа 2012 - 16:57
    gerter
    • 1 765 сообщений
    • СПб Красное Село
    Ну, ток я потом померяю, хотя всё ОК было до смены ремня... Хотя генератор до этого я не щупал. Может он и раньше был горячим. И вообще, нигде не могу найти корректную информацию о рабочей температуре генератора. Товарищи, кто сможет, пощупайте свои генераторы после 10-15 минут работы двигателя, сообщите температуру по ощущениям.
    метки совпадают точно, провернул несколько раз, всё совпадает, так что фазы у меня в норме. Причина захлёбывания не в этом.
    #159 gerter
    Отправлено 26 августа 2012 - 07:40
    gerter
    • 1 765 сообщений
    • СПб Красное Село
    Итак, кому ещё интересно, разобрался с проблемками. Генератор грелся - заменил шкив на шкив от родного. У него диаметр меньше => обороты выше. Греться вроде как перестал. Захлёбывание при резком нажатии педали газа - подклинивание РДТ, вылечилось несколькими передавливаниями обратки. Но так и не понятна причина появления именно на горячую.
    #160 andira2002
    Отправлено 26 августа 2012 - 21:17
    • 10 637 сообщений
    шайтан какой то.
