    35 колеса на Бигхорн
    Сообщений в теме: 159
    #141 Леший29
    Отправлено 26 августа 2013 - 20:44
    Леший29
    • 9 238 сообщений
    • Архангельск
    На спайсерах вроде гипоидная, но это не точно.
    Волговская на практике прочнее, диаметр шестерни габаритный примерно как у колхозного моста, а в зацеплении больше площадь.
    Только волговский создан для легкового авто, а не для сельхоз/военного назначения, а => коэф-т запаса прочности в расчётах разный, да и на разную размерность шин они рассчитаны
    + гемор с чулкованием - одним словом рукоблудство
    #142 frontera 2.2 dth
    Отправлено 26 августа 2013 - 21:30
    frontera 2.2 dth
    • 412 сообщений
    • москва
    • ОМ 99г мех 3.5 бенз 33 тапки. были фронтера 5-дв 2003 г Y22DTH , фронтера 5-дв 2000г 2.2 диз
    говорят самые выносливые мосты у патрулей, даже надежнее крузаковских, видел тут один на 39.5 катках, все внутренности стандартные, машина используется каждый день и по городу, и в грязи
    #143 Justice
    Отправлено 26 августа 2013 - 21:31
    Как ни странно, но волговские мосты действительно прочнее уазовских...
    http://4x4.tomsk.ru/topic10203.html
    шлицевая полуосей на уазах, которую скручивает- на волге нормальная, с мелким зубом... при одинаковой толщине.
    #144 Леший29
    Отправлено 27 августа 2013 - 18:41
    Леший29
    • 9 238 сообщений
    • Архангельск
    на уазах шлицевая в месте зацепления как раз и живая остаётся, срезает/скручивает как правило на выходе из дифа, т.е. сразу после шестерни
    а это говорит о "замечательном" качестве металла п/оси,............... как и всё у уаза
    у волговских обычно обрывает ось сателлитов, либо просто разбивает посадочное этой оси
    #145 Justice
    Отправлено 28 августа 2013 - 09:50
    Ну так вот на этой фото-
    http://4x4.tomsk.ru/...e79093ccd4c55c3
    Как раз же выход из дифа показан? Нет? Мелкий и частый шлиц (с правильным профилем) выдерживает куда большие нагрузки.
    #146 frontera 2.2 dth
    Отправлено 03 сентября 2013 - 13:25
    frontera 2.2 dth
    • 412 сообщений
    • москва
    http://forum.4x4club...pic=79950&st=40 кто-нибудь еще 38 колеса ставил? а то все вокруг 35 бегаем. Почему бытует мнение что мост спереди мощнее независмой подвески, тк в последней есть шрусы, но и в большинстве мостов тоже шрусы стоят, в чем разница?
    #147 Flanger
    Отправлено 03 сентября 2013 - 16:55
    Flanger
    • 2 091 сообщений
    • Toyota Prado 120
    Основными причинами слабости является: 1)ШРУС, он тут не один на сторону, а по два. Надежность ниже. Далее внешний ШРУС работает на поворот и на ход подвески. Тем самым в отличии от "мостого шруса" угол работы больше. Чем больше угол работы, тем больше силы которые пытаются разорвать сепаратор. Кроме того пыльники слабое место, шрус работающий в реальной грязи изнвашивается весьма интенсивно и приходит не годность. Это происходит гораздо чаще, чем в мостовой машине 2)Размер редуктора переднего моста. Он меньше заднего, с одной стороны так много где, сделано ТЛК 80, 105, 100, 76 араб из новых и т.д., у патруля обе пары большие и одинаковые), но при этом реальный размер на трупере меньше чем на этих мостовых машинах. Сами рычаги не являются слабым местом, тяги рулевые всегда можно усилить. Это мое личное мнение. ШРУС с палкой просто вожу запасной.
    #148 frontera 2.2 dth
    Отправлено 03 сентября 2013 - 17:08
    frontera 2.2 dth
    • 412 сообщений
    • москва
    пишут что у 73 трупера редуктора не слабее патрулевских, и даже мощнее крузаковских. про пыльники согласен-слабое место, но сепараторы что на мостовых машинах, что с независ подвеской на вид одинаковые, да, ход подвески-лишний угол, но на независ подвеске ход не большой. по своему опыту, у меня стоят 33 тапки и блок в переднем мосту, специально машину не рву, привода не ломал, а уж редуктор на вид камни ломать может)))( что б не на каркать) а вот пыльники уже менял. в общем, если не на соревнования, на 35 колесах можно без проблем кататься, и может даже на 37. выдел в живую крузер 200 на 37-вполне себе ездит, привода и передний редуктор не мощнее труперовских на вид, а вес у него по больше будет
    #149 Алексей Барнаул
    Отправлено 03 сентября 2013 - 19:02
    Алексей Барнаул
    • 1 172 сообщений
    пишут что у 73 трупера редуктора не слабее патрулевских, и даже мощнее крузаковских.....
    Хрень пишут, извините. Редуктор тех же размеров что и в старых труперах, а привода по диаметру стакана даже немного меньше чем на старых машинах. Да, шестерни с большим зубом, только нафиг он не нужен с редукцией 41\10 это уже гонка, а не внедорожник :)
    #150 frontera 2.2 dth
    Отправлено 03 сентября 2013 - 20:24
    frontera 2.2 dth
    • 412 сообщений
    • москва
    там вроде 4.3 а не 4.1. 73 кузов это с 98 года?
    #151 witamin
    Отправлено 03 сентября 2013 - 22:10
    witamin
    • 579 сообщений
    • москва
    • исузу трупер
    Интересно, а если я поставлю на квадрат (редуктор4.56 понижение в раздатке 3:1) симекс 35/10,5 , как он ее будет крутить? Сейчас стоит БФГ 33/12,5. Сделан боди 6 см, лифт подвески еще примерно 10 см в общей сложности. (Рычаги калмини, серги калмини, рессоры + 5 см и торсионы ).
    #152 Flanger
    Отправлено 04 сентября 2013 - 03:20
    Flanger
    • 2 091 сообщений
    • Toyota Prado 120
    Пишут про задний мост, это правда. ПЧ там я не знаю, 4.1 точно есть, может быть и 4.3.
    Ход подвески на ОМ первого поколения порядка 180мм, это не мало и больше чем у одноклассников.
    По опыту одного человека, могу сказать, он ездит на дизельном биге на 35" сильверах, спереди локка. Как он говорит, что рвутся только внешние привода и только тогда, когда в бухом состоянии пар выпускает, гоняя с пробуксовкой по сухому грунту с торчащими корнями деревьев. Т.е. для менее злой резины и при адекватной езде будет некий запас прочности.
    #153 frontera 2.2 dth
    Отправлено 04 сентября 2013 - 08:25
    frontera 2.2 dth
    • 412 сообщений
    • москва
    тогда у мостов спереди особого преимущества в прочности нет, тк крузеровские мосты и на 35 рвут, только пыльники менять не надо))) тут один человек на форуме писал, что у 73 кузова мосты мощнее, чем у 69-это так? сравнивал на своем передний и задний редуктора-на вид одинаковые, правда не мерил
    #154 Flanger
    Отправлено 04 сентября 2013 - 16:23
    Flanger
    • 2 091 сообщений
    • Toyota Prado 120
    Измерять нужно внутри - размер ведомой шестерни.
    #155 frontera 2.2 dth
    Отправлено 04 сентября 2013 - 17:05
    frontera 2.2 dth
    • 412 сообщений
    • москва
    Вот что нашел Feb 1 2010, 16:36 Сообщение #111 Сообщений: 180 Город: Камчатка и.бигхорн плейсир ubs-69 3.1td 1996г.в. Цитата(Батько @ Feb 1 2010, 12:00) Да. Кстати не часто находятся фотки живых полноприводных на таких колесах..... Мосты то точно опущены, но КАК привода тащат такую резину - мине сие не понятно))) Да фоток и фоторепортажей полно. А секрет прост, на 73 задний мост (во всяком случае у дизелей) намного прочнее чем у 69, и судя по ТТХ крепче чем у ТЛК80 поэтому ставят большие ТАПКИ спокойно. На это я собственно и делал упор. Выполнить геометрию и вкатить всё от 73, но оказалось что там пары МАХ-4.555 и выше нету. Вот и получилась "борода". С таким мощным мотором 73 достаточно и таких пар. Кстати я ни разу не видел фоток порванных приводов на 73. Находил Прадик, даже Хаммер видел на фотках но 73 ни разу. Менять привода по пояс в снегу, машина по капот в снегу, всё в снегу, машина на 2-3 Джеках стоит.......... Вообщем печальное зрелище
    #156 Алексей Барнаул
    Отправлено 07 сентября 2013 - 03:27
    Алексей Барнаул
    • 1 172 сообщений
    Вот что нашел
    Feb 1 2010, 16:36
    Сообщение #111
    И что в итоге имеем? В заднем мосту, кроме редуктора рваться нечему. Вроде как 73 редуктор крепче за счёт большего зуба, а тут про пары Цитата: (MAX-4.555) говорят, а это уже с 69 кузова.
    #157 frontera 2.2 dth
    Отправлено 07 сентября 2013 - 07:41
    frontera 2.2 dth
    • 412 сообщений
    • москва
    тогда ваще не понятно
    #158 romman
    Отправлено 09 сентября 2013 - 19:54
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    1) А нефиг вылет -44 ставить, он не нужен такой и сильно избыточен.
    Да как не нужен .....,Ростёшь в высоту , рости в ширину , иначе здравствуйте " Уши " . ИМХО
    #159 Гость_SilverUnreal_*
    Отправлено 21 сентября 2013 - 11:36
    Не знаю, я труперу сделал лифт подвески на 7 см, вставил туда гудричи 295/75 R16. Отлично чувствую себя уже который год, года три уж точно, правда задний мост загудел, но хз с чем это связано, с катками или срок уже подходит, 15 лет всё таки. Всё влезло без подпиливаний, подрезаний, стуком кувалд и дисками с вылетом. Мне кажется такой размер вполне достаточен, особенно, если не убивать машину на соревнованиях. Да и нагрузка на мост с большими катками ппц какой, надо тогда и редуктора ставить другие. Я читал, что для трупера допустимо толи 285 толи 295 ширина катков, т.е. нагрузка будет на редуктора максимальной, но не критичной. Также большие катки - замена ШРУСов каждый год. Итог: Если ездить по асфальту и иногда выбираться помесить, то не стоит игра свеч. Ну ...разве что для эстетического удовольствия и убивание свободного времени))
    #160 witamin
    Отправлено 21 сентября 2013 - 11:42
    witamin
    • 579 сообщений
    • москва
    • исузу трупер
    +1
