    БЕДА Пер. привод
    Сообщений в теме: 160
    #141 Овен
    Отправлено 21 декабря 2012 - 13:37
    Овен
    • 2 127 сообщений
    может надо клапана поменять?
    Масло в подключателе полуоси надо поменять.
    #142 kaba29
    Отправлено 21 декабря 2012 - 13:42
    kaba29
    • 852 сообщений
    • СПБ
    там тоже масло?
    #143 Овен
    Отправлено 21 декабря 2012 - 14:26
    Овен
    • 2 127 сообщений
    там тоже масло?
    Трансмиссионное, 120 грамм .
    #144 kaba29
    Отправлено 21 декабря 2012 - 20:49
    kaba29
    • 852 сообщений
    • СПБ
    огромнейшее спасибо! хоть кто-то что-то сказал!
    #145 цыган
    Отправлено 22 декабря 2012 - 17:00
    цыган
    • 380 сообщений
    • Бийск
    хабы замёрзли.
    разбирай чисти,
    сазывай но незабивай смазкой
    подскажи, пожалуйста, чем лучше и сколько смазывать?
    #146 andira2002
    Отправлено 22 декабря 2012 - 21:50
    • 10 635 сообщений
    сними, промой(не разбирая).
    я смазывал для подшибников смазкой.
    много не надо
    #147 цыган
    Отправлено 23 декабря 2012 - 16:11
    цыган
    • 380 сообщений
    • Бийск
    много не надо
    а какой лучше? не Литолом ведь.... чтоб морозы держала?
    #148 andira2002
    Отправлено 23 декабря 2012 - 16:42
    • 10 635 сообщений
    именно смазывал..
    кисточкой,чтобы не ржавела..
    можно и литолом..надо немного совсем..
    #149 VChertoff
    Отправлено 28 декабря 2012 - 19:17
    VChertoff
    • 96 сообщений
    • Москва, Заповедная ул.
    • ТЛК Прадо 120, 4 л. 2008 г. УАЗ 31519, доведен до совершенства.
    Случилась такая же беда. Передний привод не работает. Поддомкратил передок, включил ПП, залочил хабы - оба колеса крутятся в обе стороны. Отключил ПП, хабы оставил залочеными, залез под машину, покрутил кардан - проворачивается в обе стороны, но нет ощущения захвата редуктора, колеса на месте. Снял хабы, покрутил полуоси - кардан не двигается. Покрутил за валы - кардан опять молчит. Можно сказать, что моему редуктору пришел ценный пушной зверек Писец? И сколько стоит поменять редуктор? Цены на сами б/у редукторы уже видел.
    #150 andira2002
    Отправлено 28 декабря 2012 - 22:28
    • 10 635 сообщений
    мост меняется за часов 5-6 на полу в одну харю.
    #151 MihaZ
    Отправлено 28 декабря 2012 - 22:45
    MihaZ
    • 2 005 сообщений
    • Петрозаводск
    1). Хабы автомат или ручные?
    2). Хабы точно лочаться? (должнен крутиться шрус при вращении колеса)
    3). После снятия хабов кардан может не двигаться. полуоси будут вращаться в разные стороны.
    4). Если машина стоит на земле. При отключеном ПП, исправном редукторе и залоченных (исправных) хабах, кардан крутиться не должен. Если при этом крутится один из приводов, то это намекает на неисправность хаба с этой стороны.
    5). офф Всех с наступающим! :D
    #152 VChertoff
    Отправлено 29 декабря 2012 - 06:42
    VChertoff
    • 96 сообщений
    Хабы ручные, Айсиновские родные. Следы износа очень маленькие. По остальному сегодня еду к другу на работу, у него там теплый бокс, вместе еще посмотрим, а то я один все вчера на улице смотрел.
    #153 цыган
    Отправлено 01 января 2013 - 22:10
    цыган
    • 380 сообщений
    • Бийск
    спасибо за советы!
    сделал проще: прогрел хабы горелкой газовой, залочил их и теперь катаюсь довольный! ;-)
    кстати, С НАСТУПИВШИМ НОВЫМ ГОДОМ, ДРУЗЬЯ!!!!!!!!
    #154 Бодрый Перец
    Отправлено 28 января 2013 - 17:46
    Бодрый Перец
    • 400 сообщений
    • Волгоград
    • Опель фронтера 97г.в. х22хе был, RAV 4 II был, Мицубиси Монтеро III
    Подскажите пожалуйста ... подойдет ли корпус дифференцала ЛСД с заднего редуктора фронтеры вперед? Ну в общем хочу ЛСД в передок на фронтеру А воткнуть. Это возможно?
    #155 Бодрый Перец
    Отправлено 29 января 2013 - 07:33
    Бодрый Перец
    • 400 сообщений
    • Волгоград
    Так это... типа ап чтоли....
    #156 DWolf
    Отправлено 29 января 2013 - 18:56
    DWolf
    • 12 сообщений
    • Кострома
    • OFA Sport 2.0i 96g.v. дв.X20SE
    Незнаю как с зада на перед, а то что дифф с лсд с дизельной пятидверки на ОФА спорт 2.0 встает хоть и передаток разный. но только сам дифф.
    У меня тоже вопрос, кто-нибудь ставил себе вот такой блок??? http: //4v6.ru/blokirovka-diphpherenciala-isuzu--holden--opel.html
    или может кто то ставил блокировку в передок локка???
    #157 Бодрый Перец
    Отправлено 29 января 2013 - 20:05
    Бодрый Перец
    • 400 сообщений
    • Волгоград
    Т.е. задний диф с пятидверки встает вперед?
    #158 DWolf
    Отправлено 30 января 2013 - 11:42
    DWolf
    • 12 сообщений
    • Кострома
    Нет, с зада пятидверки на зад спорта. вот тут : http://www.drive2.ru...al/295005/#post
    #159 Бодрый Перец
    Отправлено 03 февраля 2013 - 15:52
    Бодрый Перец
    • 400 сообщений
    • Волгоград
    Так всётаки... мож ктонть знает - можно ли воткнуть диф с лсд, с заднего моста фронтеры А, в передний мост фронтеры А?
    #160 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 03 февраля 2013 - 16:00
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    нет!
