Отправлено 17 июня 2014 - 14:37
Rigor
829 сообщений
Нижний Новгород
ОФБ Спорт, 2002 год, Y22SE 2,2 бензин
глубже не может быть, если только вал рейки лопнул пополам. Остается только один вариант - сорваны шлицы на нижней вилке кардана, которая крепится на вал рулевой рейки
а этот кардан продается отдельно? что то в экзисте не нашел его..
Смущает момент, если там сорваны шлицы, то сорваны должны быть по всему кругу и проворачиваться полностью должно бы.. а так просто люфт с небольшим щелчком в середине..
Вот там где одевается на вал рейки - там глянь. Гнусное место - смотри с пристрастием.
Болт стяжной должен быть там всегда как следует затянут.
с болтом все в порядка (на карданчике).. там не проворачивается.. проскальзывает либо в шлицах, где кардан на рейку цепляется, либо проблема более страшная и внутри рейки..
#142
Отправлено 17 июня 2014 - 14:41
Commercial
22 510 сообщений
Юбилейный МО
ОФБ Спорт 6VD1
Если у тебя съедены шлицы, то болт ты хоть обтянись...он держать не будет, хоть насмерть затяни. При нагрузке - провернет
Отправлено 17 июня 2014 - 15:03
Rigor
829 сообщений
Нижний Новгород
Блин...)) уже страшно завтра до гаража ехать..))
если дело в шлицах, какие могут быть дельные советы без замены комплектующих (ну кроме жесткой сварки..))))
Отправлено 17 июня 2014 - 15:38
23 252 сообщений
Москва, Ярое Славское шоссе
дельные советы - сначала сними его и обследуй. Вал рейки 99 % не пострадал, он каленый, и свернуть на нем шлицы надо постараться.
Основное подозрение на вилку кардана, которая крепится к валу рулевой рейки. если в свое время она не была нормально затянута, то могло сожрать шлицы и теперь она болтается на валу от одного края выборки под болт до другого
этот кардан ищи от УАЗика или Жигулей, колхоз такой стоял на Аксе, отходил пять лет
Отправлено 18 июня 2014 - 16:28
Rigor
829 сообщений
Нижний Новгород
Проблема сегодня была решена..
карданчик проскакивал на валу рейки.
Сдвинул его малость и затянул как следует, сейчас все гут..
уф... обошлось малой кровью..
#146
Отправлено 18 июня 2014 - 17:32
Commercial
22 510 сообщений
Юбилейный МО
ОФБ Спорт 6VD1
Ищи другой карданчик - это ненадолго
Отправлено 18 июня 2014 - 17:35
Rigor
829 сообщений
Нижний Новгород
я его не снимал, только сдвинул.. но судя по тому, что было доступно глазу, шлицы смазаны на валу (может и на кардане тоже)..
в общем в любом случае буду готовится к замене и ремонту.. в крайнем случае сточу вал на рулевой под шестиугольник или квадрат и кардан переделаю под него..
а не в курсе, где подешевле ремкомплект для рейки взять.. точнее течет сальник с левой стороны (пыльник в масле)... можно заменить не снимая и не разбирая рейку? и какой там сальник?
Отправлено 18 июня 2014 - 19:08
23 252 сообщений
Не снимая и не разбирая не получится. Готовься к серьезной работе
Сначала с пристрастием проанализируй все. Особенно состояние шлицов на валу
Отправлено 22 декабря 2014 - 12:28
Cento
860 сообщений
Moscow, Rechnoi
ChNiva '03, Axiom XS '02 (AW30-40LS)
Влад, вопросик -- как соединяется левая тяга рулевая с рейкой?? На схеме не очень понятно... Легко поменять?
У меня подозрение на износившийся набалдашник на тяге, поскольку, если сильно дергать рукой её вперед-назад, глухой, сильный стук....
При езде -- когда резко тормозишь - стук, а потом разгоняешься -- стук.
Вроде есть тяги в продаже, а с набалдашником они или нет-- не знаю...
Отправлено 22 декабря 2014 - 13:02
Commercial
22 510 сообщений
Юбилейный МО
ОФБ Спорт 6VD1
Рулевая тяга вкручивается просто по резьбе со стопорной шайбой внутрь рейки. Палец у тяги торчит с резьбой...
Потом края стопорной шайбы загибаются сверху корпуса шарнира тяги.
Менять не трудно.
Но важно соблюсти расстояние между центром пальца и краем рулевой тяги. Иначе придется после замены ехать на регулировочный стенд - схождение уйдет
Понять степень изношенность шарнира рулевой тяги легко - достаточно сдивнуть пыльник и вывесить морду машины. Потом подергать шарнир. Люфт сразу обозначится
Отправлено 22 декабря 2014 - 13:19
Cento
860 сообщений
Moscow, Rechnoi
Радует, спасибо!
После, всё равно на схождение -- давно не делал, да и если новую тягу ставить -- вряд ли угадаешь на столько точно..
#152
Отправлено 22 декабря 2014 - 13:36
Commercial
22 510 сообщений
Юбилейный МО
ОФБ Спорт 6VD1
Ну всё равно, хотя бы примерно замерить нужно. К тому же если вдогонку рулевой наконечник - так они разной длины неоригинальные бывают...
Да, кстати для откручивания тяги понадобиться большой ключ... точно номер не помню, я откручивал/закручивал большим разводным и страгивал газовым (старую тягу)
Отправлено 22 декабря 2014 - 15:12
23 252 сообщений
В любом случае лучше сделать сход-развал, замеры на глаз - это все от лукавого.
#154
KostMaster
Отправлено 22 декабря 2014 - 21:15
KostMaster
39 сообщений
вчера с пристрастием покрутил руль на сухом асфальте, впечатления следующие:
- рейка сама работает ровно, выкручивается без закусываний и проч.;
- при крутящемся моторе в районе 1000 об/мин впечатления без нареканий;
- при работе мотора на холостых в районе 650-700 об/мин крутить руль очень тяжело, чувствуются некие вибрации, которые пропадают при легком нажатии на газ.
В итоге склоняюсь к варианту, что это чудит насос ГУР.
Кто сталкивался с подобным - просьба отписаться
приветствую. а насос гу не гудит? если гудит то глянь тут http://forum.opel-cl...showtopic=29876 у нас тоже самое только выроботку с овала нужно убрать обязательно, есть гул -производительность не та, отсюда трудность при кручении на холостых.
#155
Отправлено 22 декабря 2014 - 21:42
Commercial
22 510 сообщений
Юбилейный МО
ОФБ Спорт 6VD1
А нафига для слива жижи трубку от рейки откручивать? Скинуть трубку обратки (которая к бачку), сунуть ее в бутыл и покрутить руль от начала до конца в обе стороны 2-3 раза...Жижа вся сама и вытечет
Отправлено 22 декабря 2014 - 21:48
svat260
93 сообщений
Раменское
OFBs Y22DTH 2002,продан.
Ну как бы у рейки самая нижняя точка,у бочка и места то нет бутылку пристраивать,в дизельной версии там патрубок от интеркулера,трубки кондиционера...
#157
Отправлено 22 декабря 2014 - 21:52
Commercial
22 510 сообщений
Юбилейный МО
ОФБ Спорт 6VD1
Ну это ты неправ... Я лично Барабашкину прокачивал ГУР и нашел куда там бутылку сунуть... А у него как раз дизель
Пока Вовка пыхтел с рулем (В ЛОМЫ БЫЛО МАШИНУ ПОДДОМКРАТИТЬ
) я следил за бутылью и доливал жижу
Отправлено 22 декабря 2014 - 22:07
svat260
93 сообщений
Раменское
Не зря говорят сколько людей-столько и мнений.
Отправлено 23 декабря 2014 - 02:06
23 252 сообщений
Я насос давно поменял, проблема в нем была
#160
KostMaster
Отправлено 23 декабря 2014 - 08:39
KostMaster
39 сообщений
я когда ответ написал, только тогда обратил внимание на дату сообщения. у меня похожая беда. в лево тяжелее крутить руль, и подтекает верхний сальник. как поддам газку то легче
