да ну вас, вредины ![]()
вскрыл 2,3 нужна помощь
#142
Отправлено 11 ноября 2014 - 09:59
Вопрос: какое отличие коленвалов - вкладышей Омега, Рекорд и ОФА 2.3 D и TD? или аналогично
#143
Отправлено 27 ноября 2014 - 22:34
вопрос ко всем прокладку брать 3, 2 или с одной дырочкой, там толщина 1,5, 1,4 и 1,3
#144
Отправлено 28 ноября 2014 - 04:39
#145
Отправлено 28 ноября 2014 - 08:59
ну ты сказал, если самую толстую или самую тонкую в чем потом проблема, или брать 3-и дырки и не париться? сначала надо купить прокладку потом вскрывать мотор
#146
Отправлено 28 ноября 2014 - 09:42
Тонкую поставишь - могут клапана с поршнем поздороваться, толстую - увеличиш камеру сгорания и следственно уменьшиш компрессию.
#149
Отправлено 28 ноября 2014 - 13:48
посмотрел 3 дыры, а разница между 1,3мм и 1,5 имеет большое значение? если всмето 1,5 мм закажу 2-х дырочную 1,4мм
#151
Отправлено 28 ноября 2014 - 14:27
Это определяется по вылету поршня над поверхностью блока. Если с 1.5 не было никаких проблем- ставь её.
#152
Отправлено 28 ноября 2014 - 14:30
Серега поясни подробно кроме клапанов и компрессии, и как это сделать, вот вскрыл снял голову дальше что какую прокладку покупать??????
а если 1,4 то?? 1,4 и 1,5 большая разница в компрессии???
#153
Отправлено 28 ноября 2014 - 15:02
поясни подробно
Книжку по двигателю открой (или по машине) - там описано.
http://www.kadett.in...79274#msg879274
#156
Отправлено 26 января 2015 - 08:14
LUK 410 0001 10
это подшипник игольчатый или шариковый, на емексе идет как шариковый
#159
Отправлено 26 января 2015 - 16:05
эх! не легкая эта работа, капиталка встала на три месяца, заказал кольца только вчера, поднятие доллара дала о себе знать
