    Опять АКПП
    Сообщений в теме: 402
    #141 lastik
    Отправлено 18 марта 2016 - 17:53
    lastik
    • 467 сообщений
    • isuzu trooper 3.5 2001г.в. акпп aisin 30-40le
    Спасибо огромно всем. Еще один вопрос, на этом году есть разъем для самодиагностики акпп? Просто до машины могу добраться только после выходных.
    #142 anapupa
    Отправлено 18 марта 2016 - 18:13
    сумлеваюсь... :wacko:
    Тока общий - ОБД.
    Необходим сканер класса TECH2 или аналогично-поддерживающая приблуда
    #143 lastik
    Отправлено 18 марта 2016 - 18:19
    lastik
    • 467 сообщений
    Ясно.Спасибо.
    #144 lastik
    Отправлено 25 марта 2016 - 16:19
    lastik
    • 467 сообщений
    Здравствуйте. Может точно, кто подскажет, куда идет какая трубка на основной радиатор от акпп. Искал по форуму, есть ответы и так и так. Вход в радиатор изогнутая длинная слева по ходу движения или вход короткая справа? Спасибо.
    #145 anapupa
    Отправлено 25 марта 2016 - 16:47
    #146 AnM
    Отправлено 25 марта 2016 - 16:48
    В радиаторе трубки могли подключить как угодно ... А вот в акпп - нет. Трубка, которая подсоединена к задней части акпп - это "слив" с радиатора.
    #147 lastik
    Отправлено 25 марта 2016 - 16:56
    lastik
    • 467 сообщений
    Спасибо. Буду переделывать второй раз. Сейчас с коробки входит в короткую.
    Я теперь знаю какая выход из коробки. Одевал бутылку и заводил на 5сек. А вот какая на вход в радиатор определиться не мог. У меня стоит еще и доп. радиатор от прежнего хозяина. Но шланги перегнуты. Пока отключил его. Кстати, а доп радиатор, куда подача, вверх или вниз?
    #148 Дядя Шнюк
    Отправлено 25 марта 2016 - 18:26
    Дядя Шнюк
    • 1 670 сообщений
    • Сургут
    Спроси бывшего)))
    #149 lastik
    Отправлено 25 марта 2016 - 20:00
    lastik
    • 467 сообщений
    Не знаю бывшего. Из салона машина.
    #150 lastik
    Отправлено 26 марта 2016 - 21:23
    lastik
    • 467 сообщений
    Здравствуйте. Хотел поменять соленоид 1-2 3-4 но штифт обломлен. Как его можно достать?
    #151 AnM
    Отправлено 27 марта 2016 - 04:48
    Речь идет о фиксаторе?
    Обычно в таком случае приходится снимать плату и выстукивать фиксатор с обратной стороны.
    При этом очень полезно иметь в запасе прокладку под плату ... при снятии скорее всего старая прокладка будет повреждена.
    Но если есть какие-нибудь хитрые "хирургические" инструменты, то наверное можно и снаружи попробовать достать .... но такого опыта у меня нет.
    #152 lastik
    Отправлено 27 марта 2016 - 07:38
    lastik
    • 467 сообщений
    Здравствуйте. Да речь о фиксаторе. Один соленоид поменял 2-3. Который снял совсем не щелкает при подаче тока. А вот второй снять не удалось. Фиксатор обломлен или так вставлен, что не захватить. А можно подробней, как снять плату? Что нибудь может оттуда выскачить при снятии, шарики или пружинки какие?
    #153 AnM
    Отправлено 27 марта 2016 - 08:16
    Откручиваем фильтр ... откручиваем десяток болтов, которые крепят плату к корпусу коробки ..... все ... плата теперь держится только на прилипшей прокладке.
    Пружинок нет. Шарики есть. Перед снятием платы было бы весьма полезно предварительно найти какое-нибудь "учебное пособие" ... это я касательно шариков. Просто набрать в гугле "4L30 ремонт" ... найдется много всевозможных "фотоотчетов" и даже видео, где народ подробно показывает как надо разбирать и собирать эту акпп.
    #154 BorBoss
    Отправлено 27 марта 2016 - 10:09
    Там видно по следам-отпечаткам, откуда шарики. Главное - их не растерять. И я старался не перепутывать.
    Одна подстава есть: шариков на один меньше, чем отверстий с отпечатками :)
    Это потому что один шарик по двум отверстиям перескакивает, эти отверстия рядом стоят. Я полчаса песок руками просеивал, пока не понял :)
    #155 lastik
    Отправлено 27 марта 2016 - 12:24
    lastik
    • 467 сообщений
    Спасибо за ответы. Сначало попробую как нибудь вынуть шплинт или проверить соленоид. Просто нет уверенности в нем. А новый уже имеется. Если не получится, то придется снимать блок. Еще раз спасибо.
    #156 BorBoss
    Отправлено 27 марта 2016 - 13:30
    Шплинт там пружинистый, его сломать не так просто. Где-то тут выкладывали приспособу для вытягивания этих шплинтов, чтобы не снимать гидроблок
    #157 sergeisergeevich
    Отправлено 27 марта 2016 - 13:54
    sergeisergeevich
    • 1 640 сообщений
    • Полоцк-Минск
    Мужики. А чтобы снять плату - гидроблок клапанов там разве не нужно что-либо делать с сервоприводом тормозной ленты (такая летающая талерка)? Если память не изменяет в мануале про него что-то написано при снятии гидроблока
    #158 BorBoss
    Отправлено 27 марта 2016 - 14:31
    Я в 4l30e никаких тарелок не видел. В углу стоит какая-то кругло-квадратная крышка на болтах, снимается без проблем.
    Главное - главный поршень и его тягу потом правильно поставить, а то я поставил один раз задом наперёд, собрал, завёл, а рычаг коробки не двигается :) и всё по-новой...
    В общем, без нужды гидроблок лучше не снимать.
    #159 AnM
    Отправлено 27 марта 2016 - 14:34
    Обязательных мероприятий, связанным с лентой, проводить не придется. Но разве что "произвольная программа" - проверить натяг ... да, это сделать попутно и можно, и полезно ... но не обязательно.
    пы.сы. Предваряю вопрос про "а чё там как делать?" ... все есть в мануале ... а мануал есть на ФТП.
    #160 lastik
    Отправлено 27 марта 2016 - 17:32
    lastik
    • 467 сообщений
    Добрый вечер. Шплинт так и не снял. Приспособу видел где то на форумах, это зажимные пасатижи. Но у меня не ухватить. Проверил соленоид не снимая. Он щелкает отчетливо. А вот новый который 2-3 еле ощущается щелчок. Потом снял соленоид тормозной ленты. Вообще не щелкает. Может из за него быть пробуксовка? Еще снял соленоид давления. Вы правы, у меня серебристый с красными вставками. В нем при подаче напряжения тоже щелкает.
