    распределение тормозного усилия перед зад
    Сообщений в теме: 200
    #141 Justice
    Отправлено 21 ноября 2015 - 22:16
    Юра, ты не поверишь- но в грязи без них колодки и суппорта живут дольше. Я не имею такого опыта, но авторитетные люди меня в этом убеждали в 3 лица.
    #142 VladTr
    Отправлено 22 ноября 2015 - 03:25
    • 23 259 сообщений
    Абсолютно несогласен. В поездке на Селигер оторвал на прошлой Фросе задний щит, от смеси воды с песочком колодки сожрало до металла за 50 км
    #143 AnM
    Отправлено 22 ноября 2015 - 07:11
    Мне в ближайшем будущем предстоит вскрытие моего "распределителя".  Внутренности там такие же, как и на фото в этой теме, но есть еще две дырки: еще один штуцер на передний контур и механический датчик, фиксирующий излишние перемещения зеленого штуцера. Наверное потом создам отдельную тему в техничке ....
    И вот, глядя на кишки устройства, теперь сомнения ... а как грамотно избавиться от воздуха после разборки? Уже и так и этак представляю ... все время остается какое-то место, где хоть пузырик, но останется ....  Пока еще не придумал, как буду избавляться .....
    #144 VladTr
    Отправлено 22 ноября 2015 - 07:14
    • 23 259 сообщений
    можешь приоткрыть верхнюю пробку на установленном девайсе, но мне кажется, что это уже перебор, и так все прокачается. а что за датчик?
    #145 AnM
    Отправлено 22 ноября 2015 - 07:37
    В моем случае это не так просто ...  у меня верхняя крышка со штуцером, в который идет трубка на одно из передних колес. И вообще - не хотелось бы грязь разводить ... хочу придумать методику, которая позволит избавиться от воздуха без необходимости разгерметизации распределителя.
    В частности меня интересует, как избавиться от воздуха в тех местах, что я указал красным цветом на фото ... ведь по сути дела это место не так просто сделать "проточным". Пробовать надо...
    #146 VladTr
    Отправлено 22 ноября 2015 - 07:46
    • 23 259 сообщений
    тут и так жижа прокачивается полноценно в обычном режиме
    #147 AnM
    Отправлено 22 ноября 2015 - 07:53
    Иметь возможность "сдвигать шток" и "прокачивать" жидкость - это не одно и то же... Тем более, что в нашем случае, если шток удастся сдвинуть только при условии отсутствия протекания в задний контур. А если все-таки это протекание организовать (открыть сгон на заднем суппорте), то это не создаст условий сдвигания зеленого штока.
    Замкнутый круг ....
    Мне кажется, что решится все так:
    если начинать прокачку с заднего контура, пока оставляя воздух в переднем .... таким образом мы и зеленый шток держать подпором жидкости не будем, и организуем движение жидкости в задний контур .... и так все пузырики уйдут из распределителя в контур ... а дальше уже и до суппорта дойдут.
    Ну а потом уже и можно передними контурами заняться ... Все равно перетекания жидкости между задним и передним контурами при рабочей резинке на зеленом штоке не будет.
    #148 VladTr
    Отправлено 22 ноября 2015 - 08:09
    • 23 259 сообщений
    Замкнутый круг ....
    по-моему ты уже начал заморачиваться... если ты будешь при прокачке давить на педаль, то у тебя оба контура все равно сначала будут закрыты, а давить ты будешь "в пол" на всю. при этом ты все равно продавишь пружину штока, и он немного приоткроется, тем самым ты оттуда выдавишь воздух в задний контур
    #149 AnM
    Отправлено 22 ноября 2015 - 08:20
    Выше я уже заострял внимание, что "приоткрыть шток" (продавить пружину штока) и "выдавить воздух в задний контур" (осуществить протекание жидкости) - ЭТО НЕ ОДНО И ТО ЖЕ.
    Ладно ... замнем для ясности .... сам с собой я и без тебя могу поговорить ... ))))
    Вскрою свой регулятор ... разберу ... создам свою тему в техничке ... покажу кишки и датчик ... ну а потом уже доложусь по результатам избавления от воздуха.
    #150 VladTr
    Отправлено 22 ноября 2015 - 08:22
    • 23 259 сообщений
    не вопрос, интересна конструкция этого датчика и для чего он вообще нужен?
    #151 AnM
    Отправлено 23 ноября 2015 - 16:16
    В живую пока разобрать не удалось ....
    сейчас могу показать картинку из мануала ...
    мой вариант - правая картинка
    Судя по всему, вскрытие покажет, что у меня "зеленый шток" совсем другой, нежели уже показанный в этой теме.
    #152 VladTr
    Отправлено 23 ноября 2015 - 16:26
    • 23 259 сообщений
    по идее он и должен быть другим. А куда хвост идет, на мозги? Типа инициирует ошибку по отсутствию движения штока?
    #153 AnM
    Отправлено 23 ноября 2015 - 17:38
    Хвост идет тупо на лампочку и в контроллер RWAL. Зажигает лампочку "тормоз" на панели, когда концевик касается массы. А происходит это в случае чрезмерного перемещения штока в ту или другую сторону из своего среднего положения ... т.е. когда вдруг возникнет слишком большая разница давлений между передним и задним контурами ... что, по мнению создателей дивайса, не должно быть при исправной тормозной системе.
    #154 armer
    Отправлено 05 ноября 2018 - 11:05
    • 2 184 сообщений
    Вычитал тут, что настоятельно рекомендуют отключать ABS перед прокачкой тормозной системы. Объясните, для чего и почему?
    Подтекал главный тормозной цилиндр, заменили на контрактный, прокачали. Тормоза в норме, а вот ABS стала вести себя иначе. Теперь вместо привычных "тук-тук-тук" появляется некое "хррршшш", и такая мелкая и частая вибрация в педальке, будто кардан отвалился и скребет по асфальту. Поеду разбираться, конечно, по гарантии, ну а тут хочу спросить: имеет ли смысл прихватить с собой запасной гидроблок ABS или вон ту штуку распределения давления от старого тормозного цилиндра, или это просто признак того, что систему плохо прокачали? Ошибок по ABS нет. Я так понимаю, гидравлическую часть комп никак не мониторит.
    Сообщение отредактировал armer: 05 ноября 2018 - 11:38
    #155 Вехомечтатель
    Отправлено 05 ноября 2018 - 12:14
    Так АБС и работает нормально - глухо похрустывая, тарахтит.
    Способов прокачки полно.
    В "свободном" режиме в АБС клапаны все открыты и прокачке не мешают.
    Для самоуспокоения (и легче усилие) прокачивать при заведенном двигателе, АБС запитана, клапаны открыты.
    При заглушенном моторе - также, но тяжелей педаль и дольше.
    Отключение АБС - почти тот же вариант, что и при заглушенном моторе - что касается электромагнитных клапанов.
    Пропорциональник на ГТЦ распределяет тормозное усилие между контурами, когда АБС еще не сработала
    #156 armer
    Отправлено 05 ноября 2018 - 12:45
    • 2 184 сообщений
    Т.е. на сухом асфальте и на снегу ABS ощущается по-разному? У меня просто нет опыта. Но летом работала совершенно иначе.
    Про пропорциональник я к тому спросил, что если в нем закис байпасный клапан, то там может остаться пузырек воздуха. Или байпас в любом случае откроется только при провале давления в перднем контуре?
    Сообщение отредактировал armer: 05 ноября 2018 - 12:48
    #157 Вехомечтатель
    Отправлено 06 ноября 2018 - 18:30
    Пропорциональник подзакиснуть вполне может. Грязи внутри бывает достаточно.
    Разницы в звуках АБС - лето/зима особой не наблюдал. Просто зимой она чаще и активней работает.
    Провал давления в переднем контуре Вы как определяете ? Клевок носом при активном торможении и немног оватная педаль в первый момент нажатия?
    #158 armer
    Отправлено 06 ноября 2018 - 20:04
    • 2 184 сообщений
    Завтра старый пропорциональник разберу, посмотрю, как он. Клевок есть, как и раньше. Но у меня пружины задние труперовские и резина 30.5", высоко сидит.
    Ватности в педали не замечаю. Нормально держит.
    Просто, я тут поизучал тему, конструкцию пропорциональника и для себя решил так: при слабом нажатии на тормоз, работает только передний контур, а при более сильном, при превышении некого порога, открывается клапан заднего контура. Если же в переднем контуре по какой-то причине не создается нужного давления (тот же воздух, утечка), то откроется подпружиненный байпасный клапан (зеленый), и задний контур включится гораздо раньше.
    #159 Вехомечтатель
    Отправлено 06 ноября 2018 - 20:09
    Не знаю где вы и что читали про работу пропорциональника... :dntknw:
    И если передний контур завоздушен, ничего там не откроется :giggly: И никакие микропузырьки там не остаются
    Но на мой взгляд, у вас банальная проблема с тормозными суппортами. И пропорциональник тут непричем.
    Задний контур НИКОГДА не включится раньше. В принципе. Из-за конструкции ГТЦ.
    Пружины также никакого отношения к тормозам не имеют.
    Пропорциональник лишь распределяет давление по контурам в зависимости от усилия нажатия на педаль в строгой пропорции, исходя из упругости пружинки в нем.
    Если есть ощутимый клевок - проблема в задних суппортах. Там она чаще бывает.
    Возможен перепуск в ГТЦ, но пока суппорта в надлежащий  порядок не приведешь, не узнаешь.
    #160 armer
    Отправлено 06 ноября 2018 - 20:25
    • 2 184 сообщений
    Прочитал тутошние мысли, ну и просто смотрю на картинку )
    Полагаю, вот так оно потечет, если давление в "Primary" окажется много меньше, чем в "Secondary". Цилиндры ведь никак не связаны между собой? А пока он закрыт, там где стрелка воздух никак не выгонится.
    С супортами все было хорошо, до смены ГТЦ.
    Собственно, на днях займусь этим вопросом предметно, и тут отпишусь. А пока просто хотел выяснить: нормально ли это, что ABS из "тук-тук" превратилось в "ххррххрр". Не ощущаю я, что разблокировка тормоза происходит на сколь-нибудь ощутимое время (
    Сообщение отредактировал armer: 06 ноября 2018 - 20:34
