    таки удалось победить печку кому нить!?
    тем много а результата
    Сообщений в теме: 195
    #141 ogukov
    Отправлено 19 декабря 2016 - 18:23
    ogukov
    • 13 сообщений
    • Станица Северская
    • Opel Frontera
    Всем привет.
    Расскажу про себя. ОФБ Спорт. 99 год.
    Стоит дополнительная печка.
    Термостат исправен.
    Мотор нагревается хорошо.
    Не кипит.
    Но:
    В салоне жары нет. При этом Подача и выход с печки горячие. Почти сразу после запуска.
    В районе ног пассажира пластик печки похоже резали, потому как радиатор я могу наблюдать открытым. Щели корпуса (кожуха) печки уплотнены чем-то вроде вспененного пластика мягкого, что бы воздух мимо печки не убегал.
    При установке насоса прогонял с уксусом. Напор через печку очень шустрый.
    В общем сейчас предполагаю, что радиатор наполовину пуст. Либо в нем что то сгнило. Если бы был забит то был бы слабый поток. и обратка холодная. Все таки думается что внутри радиатора какая то беда. Что тосол летает как пуля, а тепло не отдает. Может еще сам радиатор снаружи забыт пылью и слабо пропускает через себя воздух.
    #142 Вехомечтатель
    Отправлено 19 декабря 2016 - 19:06
    Радиатор отопителя ВСЕГДА чистый снаружи (в комплектации с кондиционером).
    Вся грязь и мусор оседают на испарителе кондиционера - он со стороны вентилятора перекрывает поток.
    И если испаритель забит мусором - поток  воздуха от вентилятора будет слабый даже на большой скорости его вращения и салон греться может плохо
    #143 ogukov
    Отправлено 19 декабря 2016 - 19:19
    ogukov
    • 13 сообщений
    • Станица Северская
    • Opel Frontera
    Ну Дует вроде некисло. Но сравнить нечем.  По конструкции печки там вроде есть перегородка. Может она прогнила и жижа просто мимо сот радиатора протекает.
    А может и воздух в печке по самый верх. Вытравить его можно только если машину на 45 градусов повернуть. Но как это сделать.... Или перевернуть.
    #144 лютый
    Отправлено 19 декабря 2016 - 20:06
    лютый
    • 100 сообщений
    • Красноярск
    • Opel Frontera X22XE
    Всем Здравствуйте. Поделюсь как я все таки сделал Африку в этом ведре. Радиатор отопителя от ммс fuso (с маленьким колхозом) + бош 0392023004  без коллекторный без щеточный мотор(помпа) который не потечет 100%!!! И вуаля :rolleyes: тапки горят!
    А тому, кто придумал этот ЕБ****Й экотек надо клапан тарелкой в голову забить! Ну или обо***ть! Весь гемор с системой охлаждения этого гомна и с печкой в том числе - от конструктивно плохой циркуляции ОЖ! Это лечится, но.......
    #145 Andrew Yellow
    Отправлено 20 декабря 2016 - 02:32
    Andrew Yellow
    • 148 сообщений
    • Липецк
      Полностью согласен с тов. Лютым
    #146 лютый
    Отправлено 20 декабря 2016 - 09:51
    лютый
    • 100 сообщений
    • Красноярск
    Народ! Вся приколюха радиатора от ммс fuso в том, что у него перегородка делит его ПОПЕРЁК! а не вдоль(как у родного и ТАЗОВСКОГО). И далеко не панацея то, что если оба шланга(подача и обратка) горячие - это типа циркуляция хорошая. Бред! Циркуляция на самом деле - гомно. Это ещё раз говорит о застрелившемся радиаторе печки. Антифриз в основном гоняет по нижнему бочку мимо перегородки. Вот Вам наглядный пример: в ТАЗЕ классике с медным радиатором - тапки горят, а в зубиле с медным радиатором - третий сорт не брак!
    А чтобы в еб****ем экотеке поднять циркуляцию, нужно засверлить блок за генератором нарезать резьбу и заколхозить туда угловой штуцер от волготряса - акурат напротив крыльчатки помпы. Вот тогдааааа....... Всем тепла :rolleyes:
    #147 zaziG
    Отправлено 20 декабря 2016 - 20:23
    zaziG
    • 894 сообщений
    • opel frontera a x22xe 1995
    а расположение радиатора на mmc fuso случаем не вертикальное ли???
    #148 лютый
    Отправлено 20 декабря 2016 - 20:57
    лютый
    • 100 сообщений
    • Красноярск
    Нет. В общем чтобы в будущем исключить все возможные вопросы, говорю: радиатор печки от ммс fuso - это на вид жЫрный медный радиатор от ТАЗА классики, только почти в нашем размере :rolleyes: он немного(1-1.5см) больше в длину, но у него нужно перепаивать выходящие трубки, делать им наклон примерно 40-45 градусов относительно горизонтали радиатора т.к родные упираются в корпус кондея. Шланги армированные с нужными в следствии такого колхоза изгибами, отрезаются от шлангов ТАЗА приоры.
    #149 zaziG
    Отправлено 20 декабря 2016 - 21:04
    zaziG
    • 894 сообщений
    ну коль начал кажи чАво намострячил..а то как говорится того этого само народ в блуд вводишь...чё уж там то..
    #150 лютый
    лютый
    • 100 сообщений
    • Красноярск
    Короче, если не считать вот это 0 392 023 004, ну и при условии, что всё делать самому, мне два года назад ВЕСЬ колхоз обошёлся около 2000рублей. Так что решайте сами дорого это или нет.
    #151 zaziG
    Отправлено 20 декабря 2016 - 21:10
    zaziG
    • 894 сообщений
    удалил её за ненадобностью..промыл систему поменял термостат ..помпу и радиатор.. что дальше?
    #152 лютый
    Отправлено 20 декабря 2016 - 21:17
    лютый
    • 100 сообщений
    • Красноярск
    Сейчас нет возможности кАзать, т.к мой фрося далеко в колхозе прописался, да и устал я от него если уж совсем честно ну и приоритеты маленько сменились. Да и кАзать то особо нечего, там его почти и не видно, шланги малость видать, в общем не такой колхоз как с 08.
    #153 zaziG
    Отправлено 20 декабря 2016 - 21:24
    zaziG
    • 894 сообщений
    я прост далёк от колхоза 08
    #154 лютый
    Отправлено 20 декабря 2016 - 22:00
    лютый
    • 100 сообщений
    • Красноярск
    Ну в блуд я ни кого не ввожу и ни в коем случае не заставляю делать так как сделал я. У меня эта фрося живет 10лет, в нашем семействе это дежурный поджопник и всё это время я по тихой подтираю за ней гомно. Кроме её электроники, её система охлаждения и печка в том числе входят в это гомно. И не надо мне теорией доказывать то, что не нужно сверлить блок, ну не хотите, так не сверлите, в чём проблемы то? Только тогда на практике это без 0 392 023 004 не работает!!! Циркуляция - ГОМНО!!! Не тянет нормальный радиатор!!! От fuso это у меня 4-й радиатор! Были и родной и от мазды и ещё от какого то ведра и zekkert. Ещё раз повторюсь что у каждого человека индивидуальное понятие о тепле в машине, я для себя эту проблему решил методом СВОИХ проб и всяких попутных ошибок, результат которого я достиг, меня вполне устраивает.
    #155 китайский летчик
    Отправлено 20 декабря 2016 - 22:13
    китайский летчик
    • 5 005 сообщений
    • Исузу Амиго 6VD1 м/т
    Мотор-помпу ставили в линию подачи или  на слив?
    #156 лютый
    Отправлено 20 декабря 2016 - 22:18
    лютый
    • 100 сообщений
    • Красноярск
    На подачу, она там очень "гламурно" влилась в общий пейзаж :rolleyes:
    #157 ogukov
    Отправлено 20 декабря 2016 - 22:21
    ogukov
    • 13 сообщений
    • Станица Северская
    • Opel Frontera
    Мужуки. Вы меню запутали :)
    Сфоткать что ли сходить.
    У меня что то в ногах пассажира уже разрезано.
    Я но ощупь могу трогать радиатор. Т.Е. либо он уже не оригинальный. Либо он ремонтировался.
    В связи с этим. Может мне панель снимать не придется что бы радиатор выдернуть? Может скинуть фото. И кто снимал уже подскажет?
    #158 лютый
    Отправлено 20 декабря 2016 - 22:34
    лютый
    • 100 сообщений
    • Красноярск
    Если хочешь сделать по нормальному(для себя), снимай панель. Если без колхоза, то снять-поставить занимает 2-3 часа
    #159 ogukov
    Отправлено 20 декабря 2016 - 22:39
    ogukov
    • 13 сообщений
    • Станица Северская
    • Opel Frontera
    Да кто же знает. Есть ли там колхоз. Пока только видел что какая то фигня с корпусом печки.
    #160 МОРЯК 4х4
    Отправлено 21 декабря 2016 - 21:58
    МОРЯК 4х4
    • 56 сообщений
    • ОСТРОВ
    • Фронтера А 94г c24ne
    Конечно это копейки.Но всётаки хочется погрется и ездить в тепле.
    Может как получится чуть подробней рассказать,как это всё можно сделать.
