херасе у тебя ГБЦ)))))))))))))))))))))))))))))
Отправлено 15 января 2017 - 13:06
Черт, да там в нивелире ширина луча как двухполосная трасса.
опыт..это главное..
Отправлено 12 февраля 2017 - 17:57
Отправлено 12 февраля 2017 - 20:14
Егорка,это злоДизель ОФБ - впускной коллектор...
Машина нормально заводилась и работала
Отправлено 12 февраля 2017 - 21:31
Сразу вспоминаю товарищей, которые утверждают, что ЕГР нужен для снижения температуры в камере сгорания... и без него будут трещать ГБЦ... )))
Отправлено 13 февраля 2017 - 04:41
Совершенно верно - насчёт снижения температуры в камерах сгорания! Насчёт "трещать ГБЦ" - первый раз слышу такое... Согласно задумки эколого-маркетологов, для снижения СО и (или) других вредных выбросов на средних и больших нагрузках и оборотах мотора, достаточно в какой-то степени снизить температуру в камере сгорания. Это достигается при помощи клапана ЕГР путём подмешивания во впускном тракте какой-то части выхлопных газов. Но я согласен, ЕГР с точки зрения наших реалий - это зло! ![]()
Отправлено 16 февраля 2017 - 21:47
Отправлено 17 февраля 2017 - 17:18
Отправлено 18 февраля 2017 - 08:55
А со мной они своим задумками не поделились - ЕГР работает до 1800 оборотов по тахометру... Согласно задумки эколого-маркетологов, для снижения СО и (или) других вредных выбросов на средних и больших нагрузках и оборотах мотора, достаточно в какой-то степени снизить температуру в камере сгорания. Это достигается при помощи клапана ЕГР путём подмешивания во впускном тракте какой-то части выхлопных газов. ...
Отправлено 05 марта 2017 - 17:17
Гной бывает не только в ранах, но и в передних мостах...
Жаль не делал фото, когда разбирал у себя сей узел...) По причине шатания внутреннего шруза и появившегося стука.... Как оказалось в активаторе масло пропало очень давно... Все в коростах ржи. Игольчатых не было и в помине уже, а стук появился когда подшипник на шрусе потерял свой последний шарик... Ни одного шарика я не нашел вообще.. НО! Мост включался и греб до последнего момента, хотя я не понял как? Судя по шлицевой, зацеплялся он милиметра на три всего, остальной шлиц в коростах ржи...
Отправлено 09 марта 2017 - 03:43
Меня удивил факт, что с порванной полуосью машина осталась на ходу. Правда превратилась в переднеприводную. Подшипник и втулка остаются на месте, полуось рвет по проточке под стопорное кольцо. Думаю это спец. запрограммированное место обрыва.
До дома добрался на своих колесах.
Отправлено 09 марта 2017 - 13:08
Посадочные подшипников в чулке, думаю, пострадали сильно....
Не пострадали вообще. Доехал спокойно, не торопясь.... боялся что колесо отвалится. Прошло не менее года с той аварии. Полуось купил здесь на форуме и сам же и поставил.
PS.
помню как обойму долго выковыривал из чулка, соответственно прослаблена не была. Подшипник конусный.
Отправлено 09 марта 2017 - 14:58
Лопнувши чОтко по запорному кольцу,прям как у мну
Ибо по куда есть на свете дураки,сажающие старые запорные кольца на три точки сварки,такие фотки не будут редкостью
Отправлено 13 марта 2017 - 14:39
Коленвал 4JB1 турбо, был уже проточен до меня во 2-ой ремонтный размер (все шейки). Прошел после проточки около 30000 км. Машина кстати, ехала. Только стук был на хх. Так что заметил только при въезде в город, когда остановился на светофоре. Мелкие кусочки металла застряли на сетке маслозаборника. Своим ходом доехал до гаража. Все-таки, колено на не точится (
Отправлено 13 марта 2017 - 14:57
А ведь таких случаев уже много было. Но народ по прежнему не верит... и продолжает утверждать, что у всех шлифовщиков руки кривые...
Отправлено 13 марта 2017 - 18:13
поршень зад торм цилиндра паджеро2
второй получше выглядел
с этим машина нормально тормозила, на техосмотре осенью вопросов не возникло, усилие и разность на оси были в норме.
