    Сообщений в теме: 868
    #141 Prototype
    Отправлено 25 мая 2009 - 13:34
    Prototype
    • 5 670 сообщений
    • 50
    • <Volt>
    +1. Особенно мгновенный расход/100км
    У меня обычно "Дисплей 4" висит. Это единственный где и мгновенный и средний одновременно видно
    #142 shurlex
    Отправлено 25 мая 2009 - 15:37
    shurlex
    • 4 136 сообщений
    • Лобня-Кимры-Москва
    "у тебя в Трупере же есть пустая полка под 1-DIN место, можешь туда воткнуть"Валентин, ты что!!! Единственная полочка, на которую можно хоть что-то положить !!!! :).... НЕ, расстаться с 1-DIN не согласный :)По креплениям понятно, прояснили, спасибо. А вот по поводу трендов... это мне как человеку АСУТПешному без них ну просто никак, что то я упустил этот момент B)
    #143 Valentin
    Отправлено 26 мая 2009 - 09:01
    Valentin
    • 1 434 сообщений
    • г.Онега
    ну да, тогда наверх
    постоянно тоже 4-й висит, там все параметры в куче, кроме времени. Иногда графопостроитель врубаю.
    #144 shurlex
    Отправлено 26 мая 2009 - 19:46
    shurlex
    • 4 136 сообщений
    Определился, возму VG1031 GPL. У кого есть примеры установки сего девайса в труппер? А может даже фотки есть....
    #145 shurlex
    Отправлено 30 мая 2009 - 23:16
    shurlex
    • 4 136 сообщений
    Купил, установил, провода проложил... Фотки пока выкладывать не буду т.к. пока как то кривовато стоит (над зеркалом)... надо думать, много думать... :) Да и парктронник буду позже ставить, все равно придется всю кабельную линию перекладывать, тогда и над новым местом подумаю. Основной вопрос пока другой, надо дополнительные датчики подключить. Но судя по этой теме на трупера еще никто комп не ставил? <_< я первый? А так хотелось помощи комрадов, наступивших уже на все грабли :)
    #146 Prototype
    Отправлено 31 мая 2009 - 09:28
    Prototype
    • 5 670 сообщений
    • 50
    • <Volt>
    По идее тебе надо подключить тоько "замок физический" и ДУТ. Расход (на на этих движках) оно итак,без подключения к форсунке кажет , причем после калибровки очень точно. С замком физическим все проще простого, даже писать нечего, а дут .... По фронтере подсказал бы , а по труперу..... от приборки можно проследить. ну или на худой конец, чтоб в жгутах не копаться провод прокинуть.
    #147 shurlex
    Отправлено 31 мая 2009 - 10:49
    shurlex
    • 4 136 сообщений
    По форсункам это хорошо, не знал.Замок физический скорее всего от магнитолы возьмуА вот по ДУТ... провод кидать, это совсем колхоз :) не буду искать. Тис бы еще на трупер найти....Спасибо за подсказки.
    #148 Prototype
    Отправлено 31 мая 2009 - 13:46
    Prototype
    • 5 670 сообщений
    • 50
    • <Volt>
    Тис вполне может с монтереем совпасть, хотябы в общих чертах.По фронтере ТИСом было очень легко все найти, я тоже против колхозных проводов.По форсунке, опять-же не уверен на 100% как там в трупере, но если он у тебя скажем на четвертом дисплее, в левом верхнем, кажет при остановленой машине более менее реальные литры в час, а в движении сам переходит на литры\100км, то подключение к форсунке точно ни к чему.
    #149 amotsarack
    Отправлено 31 мая 2009 - 17:36
    amotsarack
    • 2 785 сообщений
    А кто-нибудь в курсе, на ОФА этот комп поставить так, чтобы он еще и работал, реально? Что-то прочитал весь тред - однозначно так и не понял. Покупать "наудачу" тоже как-то не хочется, жаба душит купить не то и потом не знать, куда это "не то" девать.
    #150 shurlex
    Отправлено 31 мая 2009 - 21:35
    shurlex
    • 4 136 сообщений
    Тис попробую завтра на ftp форума поискать (из дома нет коннекта... :().Наконец победил МК (были ошибки в инструкции, из-за этого долго бился над определением нужного протокола, автоматом меня определили как субару :) ПРИКОЛЬНО ))По расходу, на 4-ом дисплее показывает 1.3 на холостых, Drive + тормоз (т.е. стоя) уже 1.8 (наверное похоже на реал...). Но почему именно это значение должно переходить на л\100 км? если он измеряет л\ч то и будет мерить л\ч. Для л\100км там же есть другое значение, как раз под л\ч... или я что то не понимаю? Все эти показания идут если в установках поставить "расход с ЭБУ", соответственно когда переключаешься на форсунку, везде по расходу ноль. Еще есть вопросик по габаритам, подключил дополнительную колодку: красный на +, черный на "масса", желтый на "+ с магнитолы", коричневый к габаритам подключил. В настройках установил физическое зажигание.... Все равно не предупреждает о включенных габаритах... где косяк?..
    #151 Prototype
    Отправлено 31 мая 2009 - 23:51
    Prototype
    • 5 670 сообщений
    • 50
    • <Volt>
    Наконец победил МК (были ошибки в инструкции, из-за этого долго бился над определением нужного протокола, автоматом меня определили как субару :) ПРИКОЛЬНО ))Странно , у меня определяет , у Вех вроде тоже... А какой протокол в ручную поставил?По расходу, на 4-ом дисплее показывает 1.3 на холостых, Drive + тормоз (т.е. стоя) уже 1.8 (наверное похоже на реал...). Цифры реальные, хотя в драйве что-то многовато, наверно после калибровки устаканится. Но почему именно это значение должно переходить на л\100 км? если он измеряет л\ч то и будет мерить л\ч. Для л\100км там же есть другое значение, как раз под л\ч... или я что то не понимаю? Все эти показания идут если в установках поставить "расход с ЭБУ", соответственно когда переключаешься на форсунку, везде по расходу ноль. Не знаю почему, но на 4 дисплее именно так (очень удобно кстати) а на остальных можно насильно выставить л\ч а рядом л\100кмЕще есть вопросик по габаритам, подключил дополнительную колодку: красный на +, черный на "масса", желтый на "+ с магнитолы", коричневый к габаритам подключил. В настройках установил физическое зажигание.... Все равно не предупреждает о включенных габаритах... где косяк?..А яркость подсветки меняется когда габариты включаеш? точно не помню , помоему в установках можно запретить\разрешить оповещать
    #152 Valentin
    Отправлено 01 июня 2009 - 08:47
    Valentin
    • 1 434 сообщений
    • г.Онега
    Расход переходит с л/ч на л/100км только при движении машины и при подключении компа к форсунке.Он у тебя не подключен, соотв-но, когда переключаешь на компе расход с форсунки, он ноль и кажет.По поводу подключения к габаритам - просмотри настройки "оповещения", может по умолчанию отключено. Должен оповещать при выключении зажигания.
    #153 Prototype
    Отправлено 01 июня 2009 - 09:33
    Prototype
    • 5 670 сообщений
    • 50
    • <Volt>
    А вот и нет, эт видимо у кого как.6VD1 + 4l30E, к форсунке не подключал. На месте л\час на ходу САМ переходит на л\100.Если переключить расход на форсунку то естественно 0.
    #154 Valentin
    Отправлено 01 июня 2009 - 09:39
    Valentin
    • 1 434 сообщений
    • г.Онега
    может быть. Мозги - то разные.Погоди, мы о среднем расходе говорим или мгновенном?
    #155 shurlex
    Отправлено 01 июня 2009 - 10:46
    shurlex
    • 4 136 сообщений
    о мгновенном. я сейчас на работу ехал, вроде похоже, что в движении начинает на л\100 км... как бы проверить.... наверное никак :)а что касается габарит, то все вроде и настроено и подключено правильно. Вот возникла мысль, что может быть с физическим зажиганием намудрил.. но и там вроде путать нечего... надо будет еще раз напряжение посмотреть на линиях. Такое ощущение, что он красный провод (где постоянно +12) принимает за зажигание (а не желтый от магнитолы). Он мне сегодня даже «здрасте» не сказал, думал наверное, что я всю ночь в машине сидел и на него смотрел :D :)Кстати да, я когда пытался настроить протокол в ручную он упорно меня просил выключить зажигание (на одной из операций).... упорно просил, пристал как банный лист... И пока я ему дополнительную голодку не разомкнул (там где подключаются: габариты, зажигание, форсунка и т.д.) не успокоился... где то здесь собака порылась :)
    #156 Valentin
    Отправлено 01 июня 2009 - 13:05
    Valentin
    • 1 434 сообщений
    • г.Онега
    здороваться тётенька должна каждый день, так что где-то что-то не так. Я подключал физ.замок именно к жёлтому проводу магнитолы, правда габаритный провод компа подключил к п/туманкам, они у меня колхозные. А для габаритов и зуммера хватает. Самый простой способ - индикатором померь, где напруга постоянна, где появляется при включении зажигания. Оч удобно, стоит копейки.А насчет расхода, посмотри значения:расход в час у меня 2,0 л на холодном движке, 1,0-1,2л на прогретом. Цифры мгновенного расхода в л/100км уже другие и больше похожи на правду: колеблется от 4 до 15. На первой и пониженном уже больше 20л.У меня движок 2,2, но на твоём тоже не в разы должно отличаться.
    #157 Prototype
    Отправлено 01 июня 2009 - 13:24
    Prototype
    • 5 670 сообщений
    • 50
    • <Volt>
    Угу , скорее всего там. Кстати "он красный провод (где постоянно +12)" я вообще не подключал,т.к. +12 берется с ОБД. А в мультитрониксе "Красный провод" (или не красный, но тот который + ) и Ножка на колодке ОБД замкнуты, дык вот чтоб зазря чаво не надо куда не надо не коротнуло...... Кстати еще мысля пришла.... поводу цветов я не помню (кто у мультитроника красный а кто желтый).... может у тебя просто в описании цвета попутаны или провода в колодке.. т.к. других устр-вах например обычно желтый это + постоянный , а красный это АСС
    #158 shurlex
    Отправлено 01 июня 2009 - 13:59
    shurlex
    • 4 136 сообщений
    Валентин, мерел напругу... чего-чего, а мультимтр у меня в хозяйстве найдется (инженер все таки :)) и не копеечный найдется :) но как доберусь до машины еще раз проверю.а вот не подключать постоянные +12, это здравая мысль... надо линии прозвонить, возможно они и правда закорочены. да и с инструкцией... если они перепутали с какой продолжительностью на какую кнопку нажимать... то и в проводах могли накосячить, точнее, не дописать, что данные провода подключать не обязательно и они предназначен для такого-то и такого-то способа подключения. Похоже +12, надо отрывать… все факторы на это указывают.
    #159 Valentin
    Отправлено 01 июня 2009 - 14:08
    Valentin
    • 1 434 сообщений
    • г.Онега
    точно, он питание с колодки ОБД берёт. А лишние провода я сразу с колодки компа сдёрнул. оставил только габаритный, на форсунку, на замок зажигания. На ДУТ провод не стал оставлять, т.к. у меня с ним проблемма, глючит, ориентируюсь по компу. Там в инструкции что-то есть про красный +12В, помнится он нужен только для питания компа для универсального подключения, где колодка ОБД не участвует. Так что я его сразу вместе с остальными хирургировал.
    #160 shurlex
    Отправлено 01 июня 2009 - 14:19
    shurlex
    • 4 136 сообщений
    ну хирургировать его сразу не будем... но изоленточку ему-то намотаем, намотаем :) Да и вообще хирургировать не хочу, пусть все в комплекте остается... у меня машина большая, лишний моток проводов не помешает :))А вот с ДУТом пока продвижки небольшие... :(
