    Отчет о замене радиатора печки ОФА на радиатор от ВАЗ 2108
    Сообщений в теме: 584
    #141 andira2002
    Отправлено 14 декабря 2010 - 16:21
    • 10 632 сообщений
    ощущения, как без включения дополнительного насоса греет и как с включенным?
    умерла помпа. :blink: :blink: :blink: в машине дубак..насосик газелевскиё был отключюн.подключил обратно.в машине тепло...и на ходу приемлемо ..движок не перегревается..
    #142 Prototype
    Отправлено 14 декабря 2010 - 16:36
    Prototype
    • 5 670 сообщений
    • 50
    • <Volt>
    не придумывай лишнего. :D
    +1
    #143 Аристарх
    Отправлено 14 декабря 2010 - 17:53
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    ок! опиши ощущения, как без включения дополнительного насоса греет и как с включенным?
    Ощущения, говоришь! Замеры температуры не проводил, нету сейчас времени на научные исследования, но с включенным насосом гораздо теплее и что самое важное, машина начинает делиться теплом буквально после того, как завёл двигатель, ну не совсем так, конечно, но примерно.... образно, так сказать, температура в салоне находиться в прямой зависимости от положения стрелки температурного датчика (о как загнул). :) А если ещё и дополнительный отопитель включаю, тогда наступает ЖАРА! Больших морозов ещё не было, но при минус 34 в машине можно находиться в нижнем белье, или даже без него. :lol: :lol: :lol:
    ок, тогда в четверг вечерком тебе звякну!Заодно надо будет все-таки впаять в другую крышку клапан для стравливания воздуха из печки и вывести его на морду печки
    Чё т ты какую то ересь придумал! Не нужно никаких клапанов, это не Жигули и не.... БМВ (там этот клапан - штатное устройство). На наших моторах весь воздух выгоняется сам по себе, ну или газануть легонько можешь, для ускорения процесса.
    #144 romman
    Отправлено 14 декабря 2010 - 20:39
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Без комментариев
    #145 Jay
    Отправлено 14 декабря 2010 - 22:04
    Jay
    • 5 485 сообщений
    • Vyatka (43 RUS)
    • Виртуальный джипер
    Без комментариев
    Здесь такие ремарки неуместны. :) Где купил?Какая выделяемая мощность теплоты?
    #146 romman
    Отправлено 14 декабря 2010 - 22:17
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Думаю будет супер , но сперва поднятие мощи двиглу............весна незагорами
    #147 Justice
    Отправлено 14 декабря 2010 - 23:37
    Моё мнение- воздух (и не только воздух...) не выгнать из печки только в том случае, если он есть в ОЖ или если в печке кирдык перегородке- ОЖ будет течь по пути минимального сопротивления, воздух останется в верхней части печки.
    #148 VladTr
    Отправлено 15 декабря 2010 - 06:19
    • 23 245 сообщений
    а че народ тогда ищет бордюры побольше чтобы наехать на него правыми колесами и воздух из печки выгонять? :huh:
    #149 Аристарх
    Отправлено 15 декабря 2010 - 07:32
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    Вашпе никогда не парился по этому поводу. Даже когда двигатель поменял, :rolleyes: , залил антифриз, завёл, поработала машина, долил до уровня и фсё. Нет во Фронтере, я имею в виду наши моторы, такого гнусного свойства, как образование пузырей воздушных в системе охлаждения. А если это свойство вдруг проявляется, это повод задуматься...... :huh:
    #150 romman
    Отправлено 15 декабря 2010 - 07:48
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    По всем пунктам +100
    #151 DDmitry
    Отправлено 15 декабря 2010 - 11:40
    DDmitry
    • 4 241 сообщений
    Без комментариев
    В ГАЗели вчера такой видел :)А такой не нравится :) ?ИзображениеУ меня такой. :)Вот ТУТ еще другие варианты.
    В любом ГАЗомаге ИМХО. Похоже на муромский ОС-9, тогда Теплопроизводительность 9000 Вт
    #152 Аристарх
    Отправлено 15 декабря 2010 - 12:39
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    Лучше двумя темами запостить, понятнее будет. Вот фото того, что получилось в результате замены воздушно-экологического насоса (ХЗ как он там правильно называется) на газелевскую электрическую помпу. Краткие комментарии думаю будут уместны. Как видно, от воздушного насоса осталась одна только рамка, я ещё оставил резиновый демпфер, есть-пить не просит... Газелевский насос прикрепил к рамке при помощи металлической пластины, продольно изогнутой под 90*, можно использовать готовый уголок, просверлив в нём 4 отверстия по размерам, совпадающими с отверстиями на насосе и на рамке. Я использовал какую то деталь от газелевского стеклоподъёмника, с уже готовыми отверстиями и даже с вваренными гайками, с одной стороны. Правда изначально это была пластина, нужную форму легко придал при помощи тисков и молотка.По гидравлической части говорить и советовать ничего не буду, тут, как говорится: Кто во что горазд. Кто то предпочитает последовательное подключение, кто параллельное, кому то необходимо поставить массу кранов, что бы это всё регулировать, фильтр... опять же :) ... В общем любая схема подключения имеет право на жизнь и мною не обсуждается.По электрической части. Здесь уже всё придумано до нас, инженерами разработчиками, нужно только заставить это работать. От воздушного насоса в наследство нам достаётся действующая электропроводка и реле управляющее включением этого насоса. Работает всё это при включенном зажигании, что для нас скорее "добро".... Итак, газелевскую помпу подключаем к силовому разъёму. Напомню, на помпе один провод, плюс, минус на корпусе, поэтому важно, что бы корпус надёжно массовался. Плюс на силовом разъёме (не помню цвет провода, да это и не важно) легко определяется методом "тыка", так как провода всего два, не на одном, так на другом, в результате следующих манипуляций он появиться. Далее, надо заставить реле работать, то есть замыкать собой силовую цепь. Не буду читать курс электротехники, скажу сразу, этим заведует тонкий жёлтый, с чёрной полосой провод, подходящий к реле. Он идёт по жгуту, через разъёмы, ессно, к блоку управления, на 6 (шестой) контакт. Режем его в любом удобном месте. Тот конец (Гусары, молчать!) который пошёл к ЭБУ изолируем и прячем, нам он больше не нужен. А тот который от насоса - замыкаем на массу. Заработало! Нет?! Значит зажигание надо было включить, да и провод на целостность прозвонить не помешало бы, ХЗ какие колхозники там полазили до этого? Ну и "что бы всё было красиво", берём двух-позиционный переключатель-клавишу, проводок который мы на массу тыкали оснащаем клеммой типа "мама", цепляем к контакту клавиши. Второй контакт, так же через клемму - на массу. Клавишу закрепляем в любом удобном месте, сообразуясь с чувством меры, эстетического вкуса и эргономики. :)А вот так выглядит печка у меня. Сделано в Китае, в принципе это видно даже по фотографии. Но работает уже вторую зиму, без нареканий. Цена 2000 рублей. Да, ещё... предвидя вопрос, отвечу сразу: Двигать сиденье не мешает, хотя и размещено всё впритык. Шланги тянул под ковриком, с пассажирской стороны, вдоль тоннеля, выводил через штатное отверстие в моторном щите, через резиновую заглушку. Предназначено это было, я думаю, для кондиционера, но у меня его штатно нет.Да.... собирался двумя темами.... получилось в одной, да ещё и фотки в кучу свалились. Хреновый из меня писатель-интернетчик. Ну да надеюсь, благодарные читатели разберутся, что к чему. Если что, спрашивайте. :)
    #153 Jay
    Отправлено 15 декабря 2010 - 12:53
    Jay
    • 5 485 сообщений
    • Vyatka (43 RUS)
    Стоп!Я как Капитан Очевидность скажу, что есть печки тосольные ,а есть чисто электрические (т.е. греет и не на запущенном двигателе).Так вот мне теперь уже не понятно иллюстрацию с печью какого типа выложил (да ещё с припиской "Без коммнетариев" :) ) romman..
    #154 Аристарх
    Отправлено 15 декабря 2010 - 13:01
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    Чисто электрических.... ну наверное нет. Трудновато будет с аккумулятора примерно 1 киловатт вытянуть. ;) Есть так называемый фен, воздушный отопитель. Работает он на жидком топливе, на том же, что и двигатель данного автомобиля. Электроэнергию из бортовой сети он конечно потребляет, но она идёт только на обдув.
    #155 dim99
    Отправлено 15 декабря 2010 - 13:04
    dim99
    • 938 сообщений
    • Исузу Тропер 1991 4ZE1 (UBS17)
    есть чисто электрические, забугорье ими барыжит, но они не квт, а сотни Вт.. .ну 200/300вт гдето так.. .прынцепи как доп печка то 300вт в салоне вполне хватит ИМХОот обьема зависит конечно и теплопотерь
    #156 Аристарх
    Отправлено 15 декабря 2010 - 13:19
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    Да я про это читал... где то. Но видеть не доводилось. Да и не погреться этой печкой, при заглушенном то двигателе, в отличии от автономного отопителя, будь он "сухой" - воздушный, или "мокрый" - жидкостный, то есть. Этих автономок я насмотрелся, ими сейчас наверное, каждый второй дальнобойный грузовик оснащён. Даже наши КАМАЗы, МАЗы, сейчас с конвейера с ними идут, с жидкостными. Подгоняют под Евро-3, что бы время работы на холостом ходу при прогреве сократить. Экология, однако....
    #157 dim99
    Отправлено 15 декабря 2010 - 13:34
    dim99
    • 938 сообщений
    удобство однако ))) и экономияхочу притащить вебасту и сухой фен с забугорья, у нас за них барыги ломят сильно.А те электрически чисто как доп подогрев я так понимаю... хотя и зимы в европейщене таки не сильно морозные все таки.кстати стоят они там копейки... электрические этикстаи про боп печки, не понимаю почему наши стоят так не кисло, вот забугорные (это не реклама) http://www.otem.ru/i...oducts&razdel=8
    #158 Аристарх
    Отправлено 15 декабря 2010 - 13:36
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    Ну если копейки.... Хотя толку от неё, наверняка мало. Особенно учитывая наши зимы. Сибирь! Не забалуешь, надо по серьёзному всё.... :D
    #159 dim99
    Отправлено 15 декабря 2010 - 13:48
    dim99
    • 938 сообщений
    согласен.вот и ищу посерьезнейвот элеткро вентилятор http://cgi.ebay.de/A...=item2a0a5abc68это я не ищу), как пример
    #160 Аристарх
    Отправлено 15 декабря 2010 - 13:50
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    Ну Въебасто или Эбершпрехер дороговато через чур, дело даже не в расходе топлива, они его "нюхают", можно сказать.... Но отдавать 40-50 тыр....... как то..... жаба душит. А наши аналоги ставить, за 10-15 тысяч, опасно, глядя на качество исполнения и разъёмы. На импортное б/у тоже надежды нет. Уж лучше гараж тёплый.
