Умерла коробка
#141
Отправлено 16 августа 2010 - 13:10
#142
Отправлено 16 августа 2010 - 15:18
КТО тут его рекомендовал? Где его рекомендовали на форуме?? Если сам не ремонтировался.... то накой рекомендация?Что значит нулевой, ни чего ни сделали?Этот сервис многие рекомендуют, сам там не ремонтировался.
#143
Отправлено 16 августа 2010 - 16:27
#144
Отправлено 16 августа 2010 - 18:02
Для уточнения, у тебя точно в этот момент вкл. 3-я передача, а не 4-я (прямая), почтому что по описанию похоже что вкл. прямая передача, далее при резком нажатии на педаль, вкл. Кик-даун (kickdown) - режим в автоматической коробке передач, при котором водитель резко и до упора нажимает на педаль газа, что заставляет автомат понизить передачу для обеспечения быстрого разгона.всем привет!у меня такая хрень-когда карабас переключается на 3 то обороты падают на 1000вниз и держит 1500 тапок плавно давишь скорость растет а обороты почти не шевелятся а если придавить больше то обороты подпрыгивают на 1000 но все это происходит не постоянно.что может быть
#145
Отправлено 17 августа 2010 - 06:30
я сегодня еще раз посмотрю и отпишусь уже подробнее!!!!Для уточнения, у тебя точно в этот момент вкл. 3-я передача, а не 4-я (прямая), почтому что по описанию похоже что вкл. прямая передача, далее при резком нажатии на педаль, вкл. Кик-даун (kickdown) - режим в автоматической коробке передач, при котором водитель резко и до упора нажимает на педаль газа, что заставляет автомат понизить передачу для обеспечения быстрого разгона.
#146
Отправлено 17 августа 2010 - 08:24
#147
Отправлено 17 августа 2010 - 20:51
#148
Отправлено 17 августа 2010 - 22:01
фрося это всеж родео... а родеовская на акс.. не катит.Нашёл, что по этому номеру коробка бьётся на Фронтеру Б, аксиомовская и фронтеровская коробки взаимозаменяемы?
#149
Отправлено 03 июня 2011 - 14:05
#150
Отправлено 03 июня 2011 - 15:16
Если посмотрешь выше у меня была такая проблемма после ремонта, решилась заменой гидротрасформатора, после 80 км/ч насколько я понимаю у тебя происходит проскальзывание фрикционов, т.к. вкл. прямая передача, создается дополнительное трение, как следствие повышение температуры, мне кажется что если не хочешь попасть на ремонт всей коробки снимай ее и меняй гидротрансформатор (или ремонтируй, но это без гарантии успеха), можно попробовать поездить не на D, а на 3, и посмотреть я думаю что если не будет греться, то точно гидротрансфоматор.Добавлю вопрос по теме!Перелопатил весь форум, но так и не понял, почему происходит перегрев коробки? Везде только разговоры о том, что АКПП на Аксах хреновые и греются у всех, поэтому надо ставить доп.радиаторы. У меня на машине пробег уже 117000 миль. И доп. радиатора нет. Но ведь эти мили машина как-то проехала? И видимо раньше особо не грелась. Всю жизнь езжу на авто с АКПП. (А это уже 15 лет.) Были Toyota, Mitsubishi и что такое перегрев АКПП я не знал.!!! Да и вообще проблем с АКПП у меня раньше никогда небыло. (Правда масло в автомате стараюсь менять через каждые 40000 км.) А сейчас купил авто. Когда смотрели и делали диагностику, вроде всё было нормально. Скорости переключатся отлично. Динамика хорошая, бробуксовок и тупняков нет. Расход вполне вменяемый = 12/16. Но когда я проехал без остановки 350 км (всего-то???) вылезли две ошибки перегрев АКПП и пробуксовка муфты ГТР. Но при езде по городу, стояние в пробках, езда в стиле разгон-торможение, а также если по трассе непрерывно ехать до 60 км/ч и обороты держать до 1600, то перегрева не происходит = все ОК! Но начинаешь ехать быстрее более 80 км/ч через часа два начинается перегрев. У меня складывается впечатление, что просто установкой доп.радиатора тут не поможешь. В чём проблема?Подскажите, кто знает ответ на этот вопрос! Или хотя бы ткните ссылкой в то место где об этом конкретно написано.
#151
Отправлено 04 июня 2011 - 12:55
Возможно ты прав. Один ремонтник АКПП мне сразу так и сказал, что необходима замена ГТР. А другой сказал, что если проскальзывает блокировка ГТРа, то это не должно приводить к перегреву масла, а только само масло будет чернеть. При этом он добавил, что приезжают к нему люди у которых диски в ГТРе стерты до железа и при этом у них перегрева не происходит (правда они не на аксах). И они, как один из вариантов решения данной проблемы, отключают включение блокировки ГТРа (глушат какую-то магистраль и блокировка не включается) при этом фактически это сказывается только на расходе топлива, но не значительно. Мне говорили, чтобы проверить включается блокировка ГТР, надо на скорости после 100 чуть резко газануть, но не сильно чтобы кикдаун не включился, если после этого обороты подскочат, а скорость будет расти уже после этого, значит блокировка не включена. Но я пробывал это и на других машинах Nissan Cedrik, Delica, CRV у все такое же поведение, при этом перегревов ни у кого нет. Да и поведение АКПП у меня не такое как ты писал про свою после ремонта. Т.е. тяга и после 100 и после 120 нормальная, да и перегрев наступает не сразу. Первый раз ехали 350 км со средней скоростью 100-120 км/ч, второй 300 км. со скоростью 70-90 км/ч. И только после этого произошел перегрев.P.S. Сейчас машину на ремонт отдать не могу, так как она едет до меня поездом.Если посмотрешь выше у меня была такая проблемма после ремонта, решилась заменой гидротрасформатора, после 80 км/ч насколько я понимаю у тебя происходит проскальзывание фрикционов, т.к. вкл. прямая передача, создается дополнительное трение, как следствие повышение температуры, мне кажется что если не хочешь попасть на ремонт всей коробки снимай ее и меняй гидротрансформатор (или ремонтируй, но это без гарантии успеха), можно попробовать поездить не на D, а на 3, и посмотреть я думаю что если не будет греться, то точно гидротрансфоматор.
#152
Отправлено 06 июня 2011 - 14:58
#153
Отправлено 14 июня 2011 - 11:49
#154
Отправлено 16 июня 2011 - 17:15
#155
Отправлено 20 июля 2011 - 20:19
#156
Отправлено 21 июля 2011 - 12:17
