турбина
#141
Отправлено 02 марта 2013 - 23:00
#143
Отправлено 03 марта 2013 - 07:34
привет,замени на новые сразу,кусок шланга высокотемпературного,маслостоикого в сантехнике купи, такои диаметр имеется затраты небольшиеКак правильнее\лучше проверить наличие-отсутствие дырок в патрубках?
Турбину с разборок ставить смысла нет , покупай НОВУЮ чешку С13 104 01 , подойдёт как родная
всем доброго время суток,мужики подскажите:нужна турбина на офа 2.3тд,родная дорогущая,
чешка с13-104-01 по вашим словам точто надо и цена норма,на форуме есть разногласия,может дуть больше ат.,может масло выдувать,
если больше ат.дует вредит ли это двигателю?и вообще как она для этого двигателя поидет или вредна,кто ставил чирканите
и по параметрам чем отличается от роднои,то что она подходит по креплениям я думаю это еще не результат.
#144
Отправлено 03 марта 2013 - 13:05
Это какие патрубки в сантехнике есть? Речь не о шлангах 1\2", а о формованых патрубках у одного из них и диаметры входа и выхода разные. Если есть дырка, то проще найти и сырой резиной завулканизировать сверху или ещё чем заклеить.привет,замени на новые сразу,кусок шланга высокотемпературного,маслостоикого в сантехнике купи, такои диаметр имеется затраты небольшие
#145
Отправлено 03 марта 2013 - 17:12
#146
Отправлено 03 марта 2013 - 19:12
А давление держит? Мне кажется порвёт его нахрен...Я уже писал в форуме, что подходит в качестве донора патрубок от бензобака газели. Он и на фланцах плотнее обжимается и стыки не потеют маслом.
#147
Отправлено 04 марта 2013 - 08:08
Порвать не порвет, он вроде армированный, но растягиваться будет. Себе ставил - не понравилось, подхват турбины становится растянутый.А давление держит? Мне кажется порвёт его нахрен...
#148
Отправлено 05 марта 2013 - 04:30
турбина работает .встает как родная ставь и все будет окпривет,замени на новые сразу,кусок шланга высокотемпературного,маслостоикого в сантехнике купи, такои диаметр имеется затраты небольшие
#149
Отправлено 05 марта 2013 - 06:46
спасибо ,тогда буду брать,лучше я думаю новую за 13800,чем за 16000 ремонт и года не отходила,знающие все говорят
после ремонта не долго ходит,лучше тогда бу из-за граници,но если есть новая по такои цене стоить попробовать
#150
Отправлено 05 марта 2013 - 08:41
Если настоящая CZ нужна будет- свяжись со мной, достану дешевле. Официальная, с гарантией.спасибо ,тогда буду брать,лучше я думаю новую за 13800,чем за 16000 ремонт и года не отходила,знающие все говорят
#151
Отправлено 05 марта 2013 - 11:05
ок
#152
Отправлено 06 марта 2013 - 04:31
#153
Отправлено 12 марта 2013 - 17:37
Justice отзовись нужна турбина с13-104-01 чешка,как с тобои связатся?
#154
Отправлено 12 апреля 2013 - 22:47
#155
Отправлено 13 апреля 2013 - 06:05
Патрубок от Газели подходит после интеркулера к впускному колектору, брал 2шт. соединил железным отрезком, 2 года полёт нормальный, ничего не раздувает и не сопливит.Я уже писал в форуме, что подходит в качестве донора патрубок от бензобака газели. Он и на фланцах плотнее обжимается и стыки не потеют маслом.
#156
Отправлено 03 мая 2013 - 18:58
#157
Отправлено 03 мая 2013 - 20:19
#158
Отправлено 03 мая 2013 - 20:36
Ну больше 100 мне в принципе и не надо ездить, но вот то, что ускорения после 100 нет - не нравится.У меня ещё обкатка, так что быстрее 110 точно не езжу. До сотни на пятой идёт нормально, ускорение есть вполне уверенное.
Если ехать в горку - то ускорение пропадает уже после 90-80-60км/час, в зависимости от крутизны подъема.
Хм, мысль, что манометр может быть неисправен, мне не приходила. Но мой вроде в норме. В него даже если ртом дуть, стрелкаЧто касается китайского манометра- у меня он отлично показывает вакуум от вакуумного насоса, однако при подключении к впускному коллектору на оборотах не показывает н-и-ч-е-г-о. Хотя если пальцем попробовать заткнуть трубку, то дует в палец крепко- одной рукой удерживать сложно, ну не один бар гидравлический, но точно дует хорошо... закинул его в пыльный угол, позже буду разбираться.
слегка отклоняется в ту или иную сторону. Надо будет сверить его показатели с шинным манометром.
Такая мысль была, но я ее исключил, т.к. в этом случае на холостых были бы нормальные цифры, до 0.2-0.3,В причины бы я ещё добавил настройки ТНВД- возможно не хватает топлива на больших оборотах (?!?!).
а у меня с трудом доходит до 0.05.
#159
Отправлено 03 мая 2013 - 20:50
Вот интересное про измерение давления турбины на дизеле- http://forum.dieseli...hp?topic=1293.0
#160
Отправлено 03 мая 2013 - 21:28
