    Йошкар-Ола - Регион 12
    Сообщений в теме: 5111
    #1601 Shurickmack
    Отправлено 04 ноября 2015 - 22:08
    Shurickmack
    • 1 103 сообщений
    • Долгопрудный, Городец
    • Шевролёт ланус
    Фигасе кризис. Ну январь это правильно - это путь настоящего джедая. Квадрат бы на январь перевести, но там всё сложно.
    #1602 cynac
    Отправлено 05 ноября 2015 - 07:41
    cynac
    • 1 990 сообщений
    • Йошкар-Ола
    В электрике и правда лучше знающему челу лазить. На "АВОСЬ" и "ПОПРОБУЮ" как то мало проходит. Заменить кусок провода - это можно, а вот измерить, протестировать, отрегулировать - неееее. Себе дороже.
    #1603 RUN
    Отправлено 05 ноября 2015 - 18:43
    RUN
    • 2 439 сообщений
    • Киров
    УРААААА!!!!!!!!!!!!!!!!! Я победил эту сволоч!!!!!!!!!!!!!!!! ЗАВЕЛАСЯ!!!!!!!!!!!!!! ЗАРЫЧАЛА!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    я бухать................ подробности позже.
    #1604 ПАРиЖ
    Отправлено 05 ноября 2015 - 20:24
    ПАРиЖ
    • 655 сообщений
    • Городец
    Поздравляю, великое дело ты сотворил))
    #1605 Shurickmack
    Отправлено 05 ноября 2015 - 21:15
    Shurickmack
    • 1 103 сообщений
    • Шевролёт ланус
    Поздравляю! Ждём отчёт :)
    #1606 cynac
    Отправлено 06 ноября 2015 - 07:19
    cynac
    • 1 990 сообщений
    • Йошкар-Ола
    Леха!!!!!!!!!!!!!! Не спейся на радостях!!!!!!!!!  :alcohol:
    #1607 Кот Матвей
    Отправлено 08 ноября 2015 - 09:47
    Кот Матвей
    • 25 сообщений
    • Йошкар-Ола
    • Opel Frontera
    всем привет.поздравляю с успешным окончанием ремонта.вчера загнал свой трупер к артему.3 ноября залил раскоксовку в цилиндры до 7 ноя. машина стояла.7 завел и назамену масла.звук двигла стал тише
    #1608 RUN
    Отправлено 08 ноября 2015 - 21:14
    RUN
    • 2 439 сообщений
    • Киров
    Короч, побухали немного, отметили сие событие. Не заводилась по причине ДПКВ. Поствавил с сопротивлением 670 Ом и сразу завелась.
    Плюсы:
    - при включении зажигания сразу включается бензонасос и 3 секунды накачивает давление бензина в рампу, что при запуске заводится с полтыка.
    - стабильный ХХ (может сразу повезло. а может РХХ и переходник нормальный попался)
    - ровные прогревочные обороты с 1500 об/мин, по мере прогрева (кстати программой можно откоректировать) падают до 850 об/мин
    - хорошая отзывчивость на педаль акселератора
    минусы:
    - при резком открытии дроселя при прогреве стрельба в воздухан, буду лечить тоже прогой (там дросель прописан 48 мм, забыл на 60 мм подправить)
    - свечи черные, по ходу сразу уж форсы почищу и свечи поменяю, т.к. давно не менял......
    А так доволен как слон..........
    Чуть позже мелочевку доделаю, а её дохрена чёт осталось, и можно смело выезжать.
    #1609 MiB.Imperator
    Отправлено 08 ноября 2015 - 22:51
    MiB.Imperator
    • 103 сообщений
    • Киров;Йошкар-Ола
    • TLC80
    ...Позвонил Сане MIB Imperator, ... В итоге, он тоже заинтересован исходными данными.
    Ага, потому что всё ещё ищу себе фронтеру. Поездил я на уазике - не то...
    #1610 cynac
    Отправлено 09 ноября 2015 - 07:56
    cynac
    • 1 990 сообщений
    • Йошкар-Ола
    Леха, боюсь что мелочевки будет даже больше чем основной работы. Но это уже приятные заботы. То же присоединяюсь к поздравлениям!!!!!!!!!!!!!! Сам вчера менял выпускной коллектор. Треснул и подсасывал воздух. Сразу же все параметры работы двигла, как бы не регулировал ушли в минус. Трещина разошлась на 2,5 мм. Прям дыра, блин. Потом выложу сей шедевр. Сейчас двигатель работает в норме, Но надо менять РХХ - залипает зараза. Через каждые 500 км приходится его в норму приводить (по русски ключиком на 27 и "шкрабом"). Думаю заменить на РХХ ГАЗели. Но там 2 контакта. У нас 3. Пока кумекаю как это можно победить. Бес тут "страшную" муть мутит. Даже не представляю что он задумал. Хотя объясняет с энтуЗИАЗИЗмом. Поглядим.
    :Cherna-facepalm:  УАЗ!!!!!!!!!!!!!!! Довелось мне впервой просто сесть за руль этого авто. Посидел, оглянулся. Сплюнул, выругался. ЧЁЙ то не хочу туда. Всё из под топора.
    #1611 cynac
    Отправлено 17 ноября 2015 - 07:26
    cynac
    • 1 990 сообщений
    • Йошкар-Ола
    Хе. Посмотрел я РХХ. Это у нас 2 контакта, а у ГАЗели 3. Взял на пробу у Андрюхи, поставил. При пуске двигателя на холодную, вроде бы сперва были изменения в лучшую сторону. Сейчас не вижу. Т.е. всё осталось так же. На холодную холостые не держит. Работать начинает только после 8-10 пуска. Но тут ещё Леха (RUN) запчастей наприсылал ДМРВ попробую пооменять. Что будет - будем посмотреть.
    #1612 OFA
    Отправлено 17 ноября 2015 - 07:47
    • 42 530 сообщений
    Всё не читал: а воздух больше нигде не тянет? Уверен? И датчик температуры ОЖ проверить надо или заменить.
    #1613 cynac
    Отправлено 17 ноября 2015 - 18:51
    cynac
    • 1 990 сообщений
    • Йошкар-Ола
    А как датчик температуры ОЖ может влиять на холодный запуск? На горячем двигле проблем нет. Вот подумываю ещё на регулировку зажигания распределителем.
    #1614 RUN
    Отправлено 17 ноября 2015 - 19:20
    RUN
    • 2 439 сообщений
    • Киров
    если ДОЖ неисправен, возможен перелив во время запуска. но и в процессе работы тоже сбои идут.
    почти всю мелочевку по электропроводке доделал, по 2-3 часа по вечерам делаю. Чет подумал и решил пока не ездить до весны, саленблоки из полиуретана на передние рычаги поставлю.
    А так хлама, на чем ездить, хватает. Тут еще друг купил новую ниву 21214, то еще говнецо оказалось - пробег 1600 км, а я раздатку скидывал, блокировка не включалась, и вообще не была прикручена к кузову. Сразу и ступичные пришлось подтягивать, ремни генератора и ГУРа натягивать. Выжимной уже воет - и это абсолютно новая машина Тольятинского Автомобильного Завода.
    Одно скажу мужики - прежде чем надумаете продавать свои старые клячи - сначало на новых проедтесь, желание продавать быстро пропадет!!!!!
    #1615 cynac
    Отправлено 18 ноября 2015 - 07:30
    cynac
    • 1 990 сообщений
    • Йошкар-Ола
    3dac96de6803d637fcc72bc4d0603195.gif Леха, истину глаголишь!!!!!!!!!!!! И слов др не могу добавить. А про свой, что ещё могу добавить. Перелива точно нет. Пролопатил вчера форум, нашёл ещё несколько вариантов. - топливные трубки, возможно подсос воздуха из за трещин. - не исправен обратный клапан. - фильтр топливный. Большой вариант с трубками. В субботу займёмси. 87633e843a8ea55bb90ae8f1d71a9c4e.gif
    #1616 бесенок
    Отправлено 19 ноября 2015 - 16:28
    бесенок
    • 1 052 сообщений
    • йошкар ола
    • опель фронтера А
     Хорошо говорите! А у меня опять(наверно) РХХ или ДМРВ засрался. Все новые мозги жду, да и расход 20л. задолбало все!!! Леха! Продай оку свою мне, мосты гудят ... Вообщем пока нет настроения.
    #1617 Кот Матвей
    Отправлено 21 ноября 2015 - 14:44
    Кот Матвей
    • 25 сообщений
    • Йошкар-Ола
    • Opel Frontera
    отремонтировался , катаюсь
    #1618 RUN
    Отправлено 21 ноября 2015 - 19:04
    RUN
    • 2 439 сообщений
    • Киров
    Оку низачто не продам, смысл, цена машины 35-40 тыщ........ ремонтируйся, сам по вечерам то одно, то другое перебираю, чтоб сезон ездило.............
    #1619 cynac
    Отправлено 22 ноября 2015 - 17:47
    cynac
    • 1 990 сообщений
    • Йошкар-Ола
    :pleasantry: Главное не ссать!!!!!!!!!! Ездить бум!!! Проверил все трубки. Чистые. ХЗ! Попробую форсунки сменить.
    #1620 Реаниматор
    Отправлено 24 ноября 2015 - 13:49
    Реаниматор
    • 12 сообщений
    • Йошкар-Ола
    • офа2.3tdi
    Приветствую всех!Сегодня волей случая познакомился с Андреем,так что товарищи принимайте в ряды фронтероводов!))
