    Сообщений в теме: 2771
    #1601 Аристарх
    Отправлено 28 марта 2013 - 11:00
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    Да.. Т.е. запчасти пока заказывать не буду, т.к. не знаю что правильно требуется.. В чём отличия то старого двигла от нового?
    В основном в поддоне.... по ссылке то сходи. Под ГБЦ, крышку клапанов, коллектора, а так же сальники - всё одинаково и взаимозаменяемо.
    #1602 Jay
    Отправлено 28 марта 2013 - 11:42
    Jay
    • 5 485 сообщений
    • Vyatka (43 RUS)
    • Виртуальный джипер
    По ссылке ходил, видимо прочитал не внимательно..
    Маслосъёмные колпачки?
    Т.е. прокладку поддона нужно заказывать уже другую будет..
    #1603 Аристарх
    Отправлено 28 марта 2013 - 12:28
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    По хорошему, да. Но из 6-ти мм можно всегда сделать 8мм..... расположение крепёжных отверстий в поддоне совпадает, только "дырдочки пошире" :D Сейчас вообще две прокладки поставил.... ХЗ, заказывал тоже невнимательно (да и не я к тому же), одна в комплекте пришла, другая так, россыпью, поставил обе, не пропадать же добру. :)
    А чего колпачки? Оригинал заказывай! Без вариантов! Прислушайся к моему горькому недавнему опыту.
    #1604 Jay
    Отправлено 28 марта 2013 - 13:41
    Jay
    • 5 485 сообщений
    • Vyatka (43 RUS)
    Бутерброд из двух прокладок что ли поставил?.. ГО_о
    Не, колпачки я имел ввиду, может тоже размеров других.
    Т.е. так то, если заказать по старому двиглу, то ничего смертельного не приедет - всё ставиться с небольшими доработками (как то, "дырдочки пошире" и т.п.) ?
    Комплект ГРМ ,ИМХУю, взаимозаменяем так же.
    #1605 OFA
    Отправлено 28 марта 2013 - 17:17
    • 42 524 сообщений
    Тогда бы цилиндр не разорвало.... тут больше на гидроудар смахивает, от перелитого бензина, хотя.... оборвало то выпускные клапана, следовательно жахнуло уже в выпускном коллекторе, причём не хило так жахнуло, бензуса видимо там предостаточно было. Вот взрывом клапана и оторвало, заодно и банку глушителя тоже. Видимо Дима прав.... труба выхлопная забита была чем то, льдом, конденсатом замёрзшим.... ХЗ короче.... а вот, ещё, вспомнил вдруг, замечательную врывоопасную смесь дают пары бензина и масла, у меня клапанную крышку таким образом разворотило один раз. ;)
    +100500. Тоже подумал, но ты опередил. Бенз возможно и в глушак накачало из-за коротыша форсы. Кста, а что с электрикой?
    #1606 Jay
    Отправлено 28 марта 2013 - 17:39
    Jay
    • 5 485 сообщений
    • Vyatka (43 RUS)
    Не знаю.. Может электрика тут и не причём уже.. На приборке лампы как-то дружно перегорели.. Предохранители оплавились в блоке под капотом..
    Больше сказать нечего пока.
    #1607 Jay
    Отправлено 28 марта 2013 - 20:11
    Jay
    • 5 485 сообщений
    • Vyatka (43 RUS)
    На головке с нового двигла поверх клапанов залил керосина 2 дня назад.. Клапана третьего цилиндра пропускают - пока переодевался, четверть объёма керосина спустили.. Остальные пока не проверял.
    #1608 Аристарх
    Отправлено 29 марта 2013 - 03:48
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    Ага.... бутерброд. :D С герметиком. :) Трубка маслонасоса слишком близко к поддону прижималась, и подогнуть то возможности большой нету, "скелет" этот.... ну рамка, или как там её.... мешает, вот я и увеличил зазор, при помощи двух прокладок.
    ГРМ взаимозаменяем, но ремни всё ж сравнить между собой надо, Jager говорил, что были различия по кличеству зубьев, как раз в той теме это тёрли, на которую ссылку дал.
    Нездоровая фигня, смотреть надо.... внимательно смотреть. Где то, что то.... стартер, генератор, да и сам жгут подкапотный с пристальным вниманием.
    #1609 RUN
    Отправлено 29 марта 2013 - 05:30
    RUN
    • 2 439 сообщений
    • Киров
    Сань, нормально всё там. Только провод, который в блок предохранителей заходит (крепится болтом) не был по нормальному затянут. Плохой контакт - следовательно при нагрузке и обуглился..........
    А лампочки в панели давно перегорели, тока Джей недавно на это внимание обратил :D
    #1610 Jay
    Отправлено 29 марта 2013 - 08:00
    Jay
    • 5 485 сообщений
    • Vyatka (43 RUS)
    Надо бы там хорошо пропаять, по правильному.. по-электриковски..
    А трубку эту пильнуть-укоротить можно будет?
    #1611 Jay
    Отправлено 29 марта 2013 - 11:28
    Jay
    • 5 485 сообщений
    • Vyatka (43 RUS)
    Подскажите, в каких точках делать замеры цилиндров. Сколько нужно отступать от кромки блока?
    #1612 Jay
    Отправлено 29 марта 2013 - 14:56
    Jay
    • 5 485 сообщений
    • Vyatka (43 RUS)
    Саш, твои слова про задний сальник коленвала из другой темы:"Ставьте оригинальный от Тойоты Камри 2.4 в кузове SV-30"
    Дружище, такой вот сальник вместо нашего заднего сальника коленвала будет в пору: Elring 457.130 (внутренний диаметр 89 (у нас 90); внешний 105 (у нас 104); высота 10 (у нас 11)) ???
    #1613 Дядя Рома
    Отправлено 29 марта 2013 - 15:50
    Дядя Рома
    • 1 056 сообщений
    • Калуга
    Зачем подбирать если есть задний сальник коленвала - Elring 694.770 :shaman: их же полно аналогов...
    #1614 Леший29
    Отправлено 29 марта 2013 - 16:32
    Леший29
    • 9 238 сообщений
    • Архангельск
    http://www.autoprosp...-i-shatuny.html
    #1615 jäger
    Отправлено 29 марта 2013 - 21:20
    jäger
    • 539 сообщений
    • Overath
    JAY :mellow: Такой сальник(104-90-11) стоит на, Lada-110 выпуска 1995г. ещё посмотря на каких авто стоит нужный сальк найду...скину :lama:
    #1616 Jay
    Отправлено 30 марта 2013 - 06:59
    Jay
    • 5 485 сообщений
    • Vyatka (43 RUS)
    Подбирать незачем, если всё в идеале. А если коленвал имеет выработку, то сальник нужен будет поменьше..
    Просто просчитываю варианты, не люблю сюрпризы.
    JAY :mellow:
    Спасибо. С нормальным сальником именно на наши движки никаких вопросов нет.
    Я информацию к размышлению выложил на более плотный сальник.
    #1617 Alex Black
    Отправлено 30 марта 2013 - 07:09
    Alex Black
    • 1 748 сообщений
    • г.Киров
    Когда перекатывать -то собираешься-звони приеду, помогу.
    #1618 Jay
    Отправлено 30 марта 2013 - 07:27
    Jay
    • 5 485 сообщений
    • Vyatka (43 RUS)
    Сегодня общий сбор-консилиум в 14..15 часов..
    Такие? Opel 06 42 533 ?
    #1619 jäger
    Отправлено 30 марта 2013 - 14:01
    jäger
    • 539 сообщений
    • Overath
    [/url] http://www.ebay.com/...7-/380519634613
    #1620 Jay
    Отправлено 31 марта 2013 - 08:37
    Jay
    • 5 485 сообщений
    • Vyatka (43 RUS)
    У меня есть такие же внешне очень похожие 16 шт. Покупал года 2 назад. Но не помню Opel (вряд ли) или Elring..
