    Сообщений в теме: 2771
    #1621 jäger
    Отправлено 31 марта 2013 - 12:38
    jäger
    • 539 сообщений
    • Overath
    У меня есть такие же внешне очень похожие 16 шт. Покупал года 2 назад. Но не помню Opel (вряд ли) или Elring..
    В принципе Erling не плохое качество, размеры: внеш.диаметр 12,2-12,5 мм.-буртик, внеш.диаметр 8,8-9,00мм. ВНУТРЕНИЙ 6мм. высота 9,7-10,00мм
    #1622 Jay
    Отправлено 31 марта 2013 - 13:37
    Jay
    • 5 485 сообщений
    • Vyatka (43 RUS)
    • Виртуальный джипер
    Так вот и я тоже так думаю. НО Аристарх за оригинал.. Вот и вопос куда эти девать потом..
    #1623 romman
    Отправлено 31 марта 2013 - 14:45
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Если эрлинг , то ставь их и не парься , у Аристарха поди напрвляющие разбиты , да штоки клапанов овалы............. :) :)
    По ссылке ходил, видимо прочитал не внимательно..
    Маслосъёмные колпачки?
    Т.е. прокладку поддона нужно заказывать уже другую будет..
    Я тоже по барахолке походил............."пирог раскрывается, когда в твою машину садишься" Основная причина поломки двигла........ :D :D :D Чёрный небось таких девок подогнал ??????????? :D :D
    #1624 RUN
    Отправлено 31 марта 2013 - 18:00
    RUN
    • 2 439 сообщений
    • Киров
    :lol:
    #1625 Alex Black
    Отправлено 31 марта 2013 - 21:44
    Alex Black
    • 1 748 сообщений
    • г.Киров
    Не надо наговаривать-девки - то что надо B)
    А вот причина всего попадоса-банальна- накачали бензина мама не горюй и он потом кааааааак воспламенился B)
    #1626 jäger
    Отправлено 31 марта 2013 - 21:49
    jäger
    • 539 сообщений
    • Overath
    Я, тоже за оригенал, но разве его найдёш у вас ? ;)
    #1627 Аристарх
    Отправлено 01 апреля 2013 - 03:01
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    Ты сейчас наговоришь.... :D
    Из за Аджусовских колпачков мне пришлось голову по новой снимать. А аджусу купил не из экономии, а по причине того, что при установке колпачков из набора напортачил и пришлось покупать в магазине "то что было".
    Я нашёл. :P
    #1628 Alex584
    Отправлено 01 апреля 2013 - 04:50
    Alex584
    • 107 сообщений
    • Йошкар-Ола
    • уаз патриот
    Я бы еще клапана с направляющими поменял
    #1629 RUN
    Отправлено 01 апреля 2013 - 06:04
    RUN
    • 2 439 сообщений
    • Киров
    Димон, напиши потом общую сумму затрат на данный дрыгатель. Интересно, капиталка Х22ХЕ дороже ли чем на С24NЕ.........
    #1630 Jay
    Отправлено 01 апреля 2013 - 08:27
    Jay
    • 5 485 сообщений
    • Vyatka (43 RUS)
    Конечно, обязательно напишу затраты по пунктам, что покупал, что потребовалось.
    Но степень глубины капиталки то разная бывает :lol:
    #1631 Аристарх
    Отправлено 01 апреля 2013 - 12:26
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    Примерная смета расходов, как было у меня, в прошлом году: Поршневая MAHLE - 16 т.р. Расточка/хонинговка блока - 3500 р. Вал не шлифовали, промерили, всё в допуске, за промер отдал 100 рублей, чисто на пиво, по знакомству. Вкладыши.... не помню точно, где то наверное, в районе - 2000 р. Прокладки, сальники.... вопрос сложный, и получилось затратный, потому что по нескольку раз пришлось переделывать,ну пускай будет - 10 т.р. Подушки двигателя, ТМ-овские, от Тойоты, вместе со стальными корпусами "противосрывными" обошлись по рубль двадцать, итого - 2400. Комплект сцепления - 7000 р. Масло, два объёма, для обкатки и для последующей 1000 км., ну пускай будет 4000 руб. Антифриз... ну.... 1000 р. Итого, ещё раз подчёркиваю, примерно: ну да.... 46000 рублей, вроде правильно подсчитал.
    #1632 Jay
    Отправлено 01 апреля 2013 - 14:37
    Jay
    • 5 485 сообщений
    • Vyatka (43 RUS)
    А что за подушки двигателя ТМ-овские ?..
    #1633 Alex584
    Отправлено 01 апреля 2013 - 15:52
    Alex584
    • 107 сообщений
    • Йошкар-Ола
    • уаз патриот
    У меня капиталка мотора обошлась с запчастями и работой примерно в 70.000 руб Менял : поршневая с расточкой ; вкладыши коренные , шатунные ; болты головочные ; болты коренные,шатунные ; помпа ; масляный насос ; клапана все ; направляющие все ; сцепление ; сальники,прокладки ;промывка форсунок ;т/о стартера . Вроде ничего не забыл . После капиталки проехал 10.000 машина поехала совсем по-другому , масло не уходит .
    #1634 Borisoff
    Отправлено 01 апреля 2013 - 17:21
    Borisoff
    • 417 сообщений
    • Pajero III .
    У меня вышло 21тыр ,на железяки, гбц не трогал. Самое дорогое поршня(комп) и комплект сцепл, делал сам.Брал всё в экзисте,,,,
    #1635 RUN
    Отправлено 01 апреля 2013 - 18:46
    RUN
    • 2 439 сообщений
    • Киров
    Димон, ты чё???? Еще не в курсе :lol: !!!!! Давно все на Febest заменили
    Спасибо.
    Ну у Димона примерно та же сумма набежит, если не больше
    #1636 Серега 1978
    Отправлено 01 апреля 2013 - 19:24
    Серега 1978
    • 23 сообщений
    • Питер
    • Киа Спорттейдж 1 Увалень
    Как и на всех экотеках, на x22se,тоже имеется проблемка с недержанием сальников клапанов на направляйках, перед установкой обязательно обезжириваю посадочное место , куда колпачек сажается, колпачки элринг, от левых отличаются литой а не резанной рабочей кромкой, еще на этом двигателе, при перепресовке поршневой просаживается шатун, вследствии чего палец вылазит и протирает цилиндр
    #1637 shaden
    Отправлено 01 апреля 2013 - 21:37
    shaden
    • 529 сообщений
    И как с этим борются? И ещё вопросик,- а есть ли необходимость подгонять вес поршней/пальцев/шатунов/колец или это только пережиток ВАЗа?
    #1638 Vezdelaz69
    Отправлено 01 апреля 2013 - 21:56
    Vezdelaz69
    • 1 231 сообщений
    • Тверь
    Люди подскажите про провод, пожалуйста. Поставил генератор №2 на машинку вместо кондея, все работает, переложил клиновый ремень, натяг хороший. Но вопрос про загадочный провод, обнаруженный оторванным в начале моей истории о ремонте, не дает мне покоя. Постоянно горит джеки чан на резком газу. Горел он и до поломки основного гены. Провод одножильный экранированный, цвет коричнево-синий. Идет из гофры с проводами форсунок. Конец его был обломлен, как будто отвалилась клема. Похожие останки я нашел на клеме, расположенной на болте между топливными трубками под впускным коллектором. Почему-то он был "на землю", это смущает, т.к. там 0.28 В между экраном и центральной жилой. Странно цеплять экранированный провод на землю центральной жилой. Возможно, там, на клеме, был другой, похожего окраса, провод. Во-общем никак не могу его найти на схеме. Люди подскажите откуда это чудо?
    #1639 Серега 1978
    Отправлено 01 апреля 2013 - 23:23
    Серега 1978
    • 23 сообщений
    • Питер
    Подгонки как правило не требуется, при условии качества комплекта поршневой( исключается типа сборной солянки, набор разных шатунов и тдтп) но проверить желательно. Про просаженные шатуны, самому лучше не прессовать, доверить спец конторе. в моем случае были промеры после разборки, сборка происходила на холодную с контролем натяга, но все равно очень сетовали на то что шатуны не новье. про колпачки получилось очень интересно, с начало махнул по месту без обезжиривания, через пару месяцев глянул эндоскопом, три клапана в масле. Когда пришло время разобрать мотор, обнаружил слетевшие колпаки. второй раз направляйки обезжирил очистителем тормозов, смотрел не давно все клапана сухие.
    #1640 Аристарх
    Отправлено 02 апреля 2013 - 04:01
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    Этот провод прикручивается к регулятору давления топлива, на рампе. Его функция и назначение для меня лично остаются загадкой. Видимо что то связанное с заземлением или..... ХЗ.
    Чек загорается.... надо диагностику сделать, посмотреть какие ошибки бьёт, после выводы какие то делать.
    Если заказывать комплектом и буковки/циферки на поршнях идентичны друг другу, то вес и размеры будут одинаковы. Проверено.
    Всё возможно в этой жизни.... но я не сталкивался ни с одной проблемой, ни с другой. Сталкивался только с некачественными сальниками клапанов, которые масло даже и не думали снимать. А по поводу перепрессовки поршневых пальцев.... это да, если оснастки и соответствующего опыта нету, то это дело лучше доверить квалифицированным специалистам. Только их сыскать очень трудно... поэтому мне пришлось всё самому делать.
    Забыл совсем...
    Ещё ж болты головочные, термостат, и аккуенно дорогую(8 т.р.) крышку клапанов, значит больше полтинника получилось.
