    Сообщений в теме: 2771
    #1641 Alex584
    Отправлено 02 апреля 2013 - 05:12
    Alex584
    • 107 сообщений
    • Йошкар-Ола
    • уаз патриот
    Этот провод прикручивается к регулятору давления топлива, на рампе. Его функция и назначение для меня лично остаются загадкой. Видимо что то связанное с заземлением или..... ХЗ.
    Чек загорается.... надо диагностику сделать, посмотреть какие ошибки бьёт, после выводы какие то делать.
    Если заказывать комплектом и буковки/циферки на поршнях идентичны друг другу, то вес и размеры будут одинаковы. Проверено.
    Всё возможно в этой жизни.... но я не сталкивался ни с одной проблемой, ни с другой. Сталкивался только с некачественными сальниками клапанов, которые масло даже и не думали снимать. А по поводу перепрессовки поршневых пальцев.... это да, если оснастки и соответствующего опыта нету, то это дело лучше доверить квалифицированным специалистам. Только их сыскать очень трудно... поэтому мне пришлось всё самому делать.
    Забыл совсем...
    Ещё ж болты головочные, термостат, и аккуенно дорогую(8 т.р.) крышку клапанов, значит больше полтинника получилось.
    Совсем забыл , у меня тоже пришлось клапанную крышку менять , правда нашел хорошую б/у за 1,5 рубля
    #1642 Jay
    Отправлено 02 апреля 2013 - 09:57
    Jay
    • 5 485 сообщений
    • Vyatka (43 RUS)
    • Виртуальный джипер
    Димон, ты чё???? Еще не в курсе :lol: !!!!! Давно все на Febest заменили
    Нет, не в курсе.. Если ты в курсе - так подскажи что, где, сколько и как..
    З.Ы.: Ну вот, хоть тема ожила :D. А то в техничке всё ХАБы..
    #1643 RUN
    Отправлено 02 апреля 2013 - 10:39
    RUN
    • 2 439 сообщений
    • Киров
    если опоры порвались, покупаешь корпуса "противосрывные" Toyota 12381-54040 и подушки двигателя Febest TM-23
    #1644 Jay
    Отправлено 02 апреля 2013 - 10:43
    Jay
    • 5 485 сообщений
    • Vyatka (43 RUS)
    Это заготовки под колхоз или вариант "купил-поставил"?
    Это под двигло, как я понимаю..
    #1645 RUN
    Отправлено 02 апреля 2013 - 10:44
    RUN
    • 2 439 сообщений
    • Киров
    50/50
    #1646 Аристарх
    Отправлено 02 апреля 2013 - 10:46
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    Немножко работаешь напильником, круглым. А ещё, "для форсу бандитского" :) надо проставки под подушки сделать, примерно 1см. толщины, ибо подушки эти тоньше родных.
    #1647 Jay
    Отправлено 02 апреля 2013 - 10:49
    Jay
    • 5 485 сообщений
    • Vyatka (43 RUS)
    Пасиб. Чёт я совсем выпал из нашей местной авто-жизни :blush:
    #1648 RUN
    Отправлено 02 апреля 2013 - 10:59
    RUN
    • 2 439 сообщений
    • Киров
    Точно, забыл. Родные 50мм, тойотовские 40мм.
    Пасиб.
    ничё, впадешь в авто-жизнь, когда двигатель выкорчевывать будешь..........
    Крюк для тали не забудь сделать.......
    #1649 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 02 апреля 2013 - 14:46
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    а ты так и не разсухарил клапана то? :o
    ну и колено еще не раскрутил наверное? :o
    #1650 shaden
    Отправлено 02 апреля 2013 - 21:53
    shaden
    • 529 сообщений
    Тут в соседней ветке интересная фраза: Может кому пригодится, при капитале двиги, втулки верхней головки шатуна подходят от тоеты двига 3S как родные.=)
    http://forum.4x4club...i...0&start=140
    Правда не ясно, про какой двигатель речь.
    #1651 Аристарх
    Отправлено 03 апреля 2013 - 02:55
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    Не про наш, это точно. На наших моторах шатуны ваашпе без втулок, палец в нём мёртво, с натягом сидит.
    #1652 RUN
    Отправлено 03 апреля 2013 - 05:28
    RUN
    • 2 439 сообщений
    • Киров
    в гараже даже с выходных не был, нас дожидается B)
    #1653 Jay
    Отправлено 03 апреля 2013 - 13:47
    Jay
    • 5 485 сообщений
    • Vyatka (43 RUS)
    Какой крюк?.. В потолке же петля есть.. Или таль некомплектная?..
    Нет , Дим, не рассухарил. Старое двигло только бошку снял, увидел, и отложил пока..
    Нет, не раскрутил. Двигло выдерну из машины и тогда............
    это определяющая фраза
    :) я отмываю все..
    #1654 RUN
    Отправлено 03 апреля 2013 - 13:50
    RUN
    • 2 439 сообщений
    • Киров
    :Cherna-facepalm:
    на этой петле только вешаться можно, двигатель не выдернешь, а если и выдернешь - куда машину откатывать будешь????
    #1655 Jay
    Отправлено 03 апреля 2013 - 14:43
    Jay
    • 5 485 сообщений
    • Vyatka (43 RUS)
    :Cherna-facepalm:
    Ну так вот и я думаю, что на трубе придётся его кантовать.. Я думаю, пусть даже блок будет вестить 80 кг.. по 40 кг на плечо.. Мешок то сахара в 50 кг я на плечо взвалить пока ещё в состоянии..
    З.Ы.:А на карабины и крючки в потолке не смотри, они там висят, чтобы внимание от главного отвлекать.. В корень зри, Алёшка. Я имел ввиду основную петлю - арматура в теле плиты.
    #1656 RUN
    Отправлено 03 апреля 2013 - 14:59
    RUN
    • 2 439 сообщений
    • Киров
    Ню-Ню, успехов тебе в выкорчевывании...........
    СТАВИТЬ ТО КАК БУДЕШЬ????????????
    #1657 Jay
    Отправлено 03 апреля 2013 - 15:16
    Jay
    • 5 485 сообщений
    • Vyatka (43 RUS)
    Ну так на тали мы двигло из нутра подымем.. Дальше то что?.. Посморим " :confused: " и обратно опустим?.. :lol2:
    Я так думаю, что поднимать и опускать-настраивать мы будем на тали, колёса я спущу, чтобы ещё ниже машина опустилась. А вот с тали уже его на трубе снимать и в сторону оттаскивать.
    #1658 Viktor29
    Отправлено 03 апреля 2013 - 16:57
    Viktor29
    • 532 сообщений
    • Северодвинск
    • OFВ Y22DTH 2000.
    Дак колеса вообще сними ещё ниже будет :lol2:
    #1659 RUN
    Отправлено 03 апреля 2013 - 17:02
    RUN
    • 2 439 сообщений
    • Киров
    тогда ремонт мотора в авторазборку плавно перетечет..........
    #1660 shaden
    Отправлено 03 апреля 2013 - 18:22
    shaden
    • 529 сообщений
    Из ВАЗа вынимали/ставили в восемь рук одной трубой, зато ненапряжно и аккуратно. Но там машинка пониже. Я бы колёса не трогал, лучше бы настелил что-нибудь, типа поддонов деревянных. А если таль есть, то можно поднять, машину откатить, и двиг на тележку опустить. Ради этого стоит развернуть)))
