    Сообщений в теме: 2771
    #1701 shaden
    Отправлено 15 апреля 2013 - 19:54
    shaden
    • 529 сообщений
    Спасибо. А как проверить, работает-ли он? Сегодня несколько минут ехал 150 на прогретой машине, масляный радиатор не включился.
    #1702 VladTr
    Отправлено 16 апреля 2013 - 21:53
    так, товарищи-практики, есть пара вопросов, которые сейчас очень интересуют: 1. Вынужден был на Фросе ехать почти 500 км с дохлым масляным фильтром и старым маслом, давление на холостых не было вообще, загоралась лампа. Сегодня менял - в слитом масле много алюминиевой стружки, по поддону от шкива потек масла. Что с двиглом могло стрястись? После замены фильтра и масла мотор работает ровно, без посторонних звуков. Давление масла, правда, маловато, на холостых на половине от первого деления, на 2,5-3 тысячах доходит до середины шкалы. Просто так разбирать дрыгатель, чтобы выяснить подробности, оч. неохота 2. Сдох датчик включения вентилятора, не отключается. На Экзисте есть два варианта датчиков - от Калибры-Вектры (температуры включения 95-100) и типа для Фроси (температура включения 100-105). Мне кажется, что лучше взять на температуру пониже, кто что скажет?
    #1703 Серега 1978
    Отправлено 18 апреля 2013 - 08:00
    Серега 1978
    • 23 сообщений
    • Питер
    • Киа Спорттейдж 1 Увалень
    Жесть!!! долго этому двигателю теперь не работать. Что могло случится перечислять не нужно.... датчик тут теперь не первостепенное.
    #1704 Аристарх
    Отправлено 18 апреля 2013 - 08:04
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    "Загнанных лошадей пристреливают!"(С) :) ;)
    #1705 Jay
    Отправлено 18 апреля 2013 - 09:34
    Jay
    • 5 485 сообщений
    • Vyatka (43 RUS)
    • Виртуальный джипер
    Всё делается. Рано или поздно.. Не надо отчаиваться.
    #1706 VladTr
    Отправлено 18 апреля 2013 - 10:07
    так, в соболезнованиях не нуждаюсь. Просьба писать по делу
    В итоге после замены масла и фильтра мотор работает как положено, пока не нем проехал 150 км, никаких побочных явлений не замечено.
    Масло давило, насколько понимаю, через сальник колена, так как фильтр был забит. Потеки на поддоне постепенно пропадают, попробую его вымыть для лучшего контроля.
    Вчера общались на эту тему, есть подозрение, что стружка появилась от упорных колец колена, точное происхождение выяснить пока не удалось. попробую еще раз слить масло километров через сто, посмотреть что там
    И по поводу датчика все-таки кто-то скажет свои соображения? ;)
    #1707 Аристарх
    Отправлено 18 апреля 2013 - 11:03
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    Говорю свои соображения. Нужно ставить то, что нужно. То есть - родной датчик. Ибо,недогрев - зло.
    #1708 VladTr
    Отправлено 18 апреля 2013 - 11:17
    недогрев в 5 градусов - хз, так как недогрев по идее должен компенсироваться термостатом (как он, например, компенсируется зимой).
    а вот перегрев - это гораздо большее зло. Так что думаю, попробую поставить датчик поменьше температуры
    Кстати, у нас диапазон рабочих температур мотора какой?
    Джей, у тебя есть фотка колена? ты ж вроде как все разбирал B)
    #1709 jäger
    Отправлено 18 апреля 2013 - 11:21
    jäger
    • 539 сообщений
    • Overath
    Датчик 3х-контактный, с двумя термопереключателями 95-90гр., 105-100гр. то-есть с двумя скоростями вентилятора .
    #1710 VladTr
    Отправлено 18 апреля 2013 - 11:24
    у нас вроде как односкоростной вентилятор, и реле работает только вкл/выкл
    в принципе я так думаю, что в итоге можно ставить любой, похоже, что если ставить двухпозиционный - то у него на нашем родном разъеме будет работать только пара на 100-105 градусов
    #1711 jäger
    Отправлено 18 апреля 2013 - 11:33
    jäger
    • 539 сообщений
    • Overath
    Одноконтактный стоит на офа без кондиционера, думается там стоит 95-90 (надо поискать, посмотреть)
    #1712 VladTr
    Отправлено 18 апреля 2013 - 12:52
    он не одноконтактный, а с одной коммутационной парой (2 контакта, но одна цепь коммутации)
    #1713 jäger
    Отправлено 18 апреля 2013 - 14:14
    jäger
    • 539 сообщений
    • Overath
    http://www.ebay.de/i...#ht_2202wt_1397
    http://www.lott.de/a...:t4728//::54851
    Я, высказался не по научному :Cherna-facepalm:
    #1714 VladTr
    Отправлено 18 апреля 2013 - 14:21
    :D :D :D
    #1715 Jay
    Отправлено 18 апреля 2013 - 15:31
    Jay
    • 5 485 сообщений
    • Vyatka (43 RUS)
    Да, разбирал.. Разобрал.. Фоты делать не стал.. Коленья (2 шт.) увезены на обмерку.
    #1716 VladTr
    Отправлено 18 апреля 2013 - 16:11
    скажи мне, что могло наточить дюралевую или баббитовую стружку при маслонасосе, работающем "в стенку"?
    #1717 Аристарх
    Отправлено 18 апреля 2013 - 16:21
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    Маслонасос и наточил.... алюминиевую. Стоит туда (в маслонасос), какой нибудь ..уйне попасть, там такие чудные задиры и борозды образуются. Давление после этого, естественно, падает.
    #1718 VladTr
    Отправлено 18 апреля 2013 - 16:22
    то есть маслонасос дальше всю эту прелесть гнал в магистраль и каналы? я правильно понимаю?
    #1719 Аристарх
    Отправлено 18 апреля 2013 - 16:32
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    Правильно. На вкладыши и шейки КВ это тоже попадало.
    #1720 VladTr
    Отправлено 18 апреля 2013 - 16:34
    однако работает чисто. разбирать мотор для того, чтобы просто посмотреть, желания никакого.
    забить и ездить пока ездит? или все-таки есть необходимость вскрывать?
