    Сообщений в теме: 2771
    #1721 Аристарх
    Отправлено 18 апреля 2013 - 16:40
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    однако работает чисто. разбирать мотор для того, чтобы просто посмотреть, желания никакого.
    забить и ездить пока ездит? или все-таки есть необходимость вскрывать?
    Честно говоря, Вов, затрудняюсь ответить. Наверное - "забить и ездить", только имхуется мне, что продлится этот период недолго.
    #1722 VladTr
    Отправлено 18 апреля 2013 - 16:44
    ну тогда будет проще воткнуть контрактник, тем более, что есть желание поставить что-нить поболе :)
    #1723 Аристарх
    Отправлено 18 апреля 2013 - 16:51
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    Я ж тебе давно говорил, собери гибрид, со внешностью Фроси и нутром от Акса, благо конструктив это позволяет.
    #1724 VladTr
    Отправлено 18 апреля 2013 - 16:52
    блин, время не позволяет... Да и что-то хочется наверное дизельное туда воткнуть... :)
    #1725 Аристарх
    Отправлено 18 апреля 2013 - 17:02
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    Дизель.... это сам знаешь к кому. Он в этих делах - калач тёртый (С) :D Мне дизелей больших хватило... да и сейчас хватает, на работе, плюс ещё свежи воспоминания про товарища Визард, с чёртовым Джи-Иксом.... так что ...Чур меня. :D
    #1726 Jay
    Отправлено 18 апреля 2013 - 17:30
    Jay
    • 5 485 сообщений
    • Vyatka (43 RUS)
    • Виртуальный джипер
    Маслонасос и наточил.... алюминиевую. Стоит туда (в маслонасос), какой нибудь ..уйне попасть, там такие чудные задиры и борозды образуются. Давление после этого, естественно, падает.
    Насос первый "в списке". Когда 7 лет назад первый раз снимал насос, то там кружевные стружки были.
    Всё равно уже "машина пущена".
    Залей масла погуще. Поезди 1000 км. Смени с фильтром. Снова погуще. Снова смени с фильтром....
    Смысл такой, что, возможно, что более густое масло продавит всю стружку из каналов в фильтр.
    Сетка на мослоприёмнике не даст постоянно гонять шлам по системе.
    Потом езди на нормальном масле и смотри симптоматику.
    А давления нет, так, возможно, отверстие датчика шламом заткнуло.
    Разобрать то двигло всегда успеешь. Только иногда это лучше делать планово. А не как бывает иногда... <_<
    #1727 VladTr
    Отправлено 18 апреля 2013 - 19:08
    ну я сейчас залил обычное 10w40, пока новое - покатаюсь на нем, посмотрю, как вести себя будет. я так понимаю, что из-за работы "в стенку" насос сам себя жрать начал. В принципе, хотел поддон нормально посадить, чтобы не сопливился, так что может к этому событию приурочу и его разборку-диагностику.
    По поводу давления - на холодную давление такой, что стрелка показометра улетает в небеса, на прогретом - первое деление на холостых и примерно посередине шкалы на 2,5 тысячах.
    через тысячу солью масло, посмотрю на живость мотора, а там дальше буду по обстановке ориентироваться.
    Ну а тебе успехов в реанимации своего коня! ;)
    #1728 romman
    Отправлено 18 апреля 2013 - 20:24
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Вов , кто мешает открутить и проинспектировать перепускной клапан ??????????????
    #1729 VladTr
    Отправлено 18 апреля 2013 - 20:27
    имеешь в виду рядом с масляным фильтром?
    #1730 romman
    Отправлено 18 апреля 2013 - 20:33
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    так, в соболезнованиях не нуждаюсь. Просьба писать по делу
    В итоге после замены масла и фильтра мотор работает как положено, пока не нем проехал 150 км, никаких побочных явлений не замечено.
    Масло давило, насколько понимаю, через сальник колена, так как фильтр был забит. Потеки на поддоне постепенно пропадают, попробую его вымыть для лучшего контроля.
    Вчера общались на эту тему, есть подозрение, что стружка появилась от упорных колец колена, точное происхождение выяснить пока не удалось. попробую еще раз слить масло километров через сто, посмотреть что там
    Да хоть , гавна наглухо в фильтр пальчиком набей , а смазка двигла всё равно будет , так , что дело не в забитом фильтре . Сдайся Хламу . ИМХО
    На твоём моторе два клапана , один скидывает аварийно давление при холодном масле , а второй стоит параллельно фильтру , чтоб фильтр при зимних запусках не работал или когда забит . Смотри первый клапан , второй на давление не влияет , сейчас попробую картинку с электронного каталога прилепить.
    #1731 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 18 апреля 2013 - 20:41
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    двигатель который уже раза 3 капиталили я точно в ремонт не возьму......даже если буду хрен грысть :D
    я примерно представляю где собака по рылась..... ;)
    но лучше со стороны по наблюдаю :)
    страниц то в теме маловато еще :lol:
    #1732 Леший29
    Отправлено 18 апреля 2013 - 20:43
    Леший29
    • 9 238 сообщений
    • Архангельск
    избаловался :P :lol:
    #1733 VladTr
    Отправлено 18 апреля 2013 - 20:45
    так, откуда такая веселая информация, что его 3 раза капиталили??? :blink:
    #1734 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 18 апреля 2013 - 21:12
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    ну так ты сам говорил ...или я с Аксиомом путаю!? :o
    если путаю то извени.....тогда всего лишь только ты :D но тоже не очень удачно.... :)
    но ты не расстраивайся!!
    *это не больно* :)
    да нет тезка...просто если так :rolleyes: то там ремонт будет стоить в разы дороже контрактного двига...т.е. целесообразность *0* :(
    #1735 romman
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    С каким ???????????????????????????????????????????? У него их ТРИ ............. :lol: :lol:
    #1736 VladTr
    Отправлено 18 апреля 2013 - 22:01
    поручик!!! МАААЛЧАААТЬ!!! :lol:
    *это не больно* :)
    да, один раз было дело, но я вроде на следующую капиталку не настраиваюсь ;)
    Маловат моторчик такой для Фроси :) надо что-нить повеселее туда вкорячить, если все же ее себе оставить решу :)
    #1737 Серега 1978
    Отправлено 18 апреля 2013 - 22:02
    Серега 1978
    • 23 сообщений
    • Питер
    • Киа Спорттейдж 1 Увалень
    +100!
    #1738 VladTr
    Отправлено 19 апреля 2013 - 06:44
    +100!
    ммм, стесняюсь спросить, а "+100" - это к чему относится??? :blink:
    #1739 Леший29
    Отправлено 19 апреля 2013 - 06:56
    Леший29
    • 9 238 сообщений
    • Архангельск
    а мне приходиться <_<
    уже пара движков по третьему кругу пришла
    и всё Пазики :P
    разгильдяйство водятлов + качество ЗЧ+ жлобизм хозяина = ВЕЛКОМ! :D
    #1740 Серега 1978
    Отправлено 19 апреля 2013 - 08:35
    Серега 1978
    • 23 сообщений
    • Питер
    Да собственно к ремонту не раз ремонтируемого, бывает моторчик попадается весь деланный переделанный и по факту дефектовки вырисовывается ИТОГО!!! огого)). Да и в процессе ремонта может вылезти косяк требующий доп рублезатрат. не давний пример, мв дизель 604, казалось бы обычное дело форкамеры прогорели посыпались в цилиндр, стук, обратная волна во впуск, ремонт головки сборка пуск, херачит в колектор. Все дело оказалось в сорванной резьбе свечи накала и востановленной ввертышем, специалист неплохо так засверлился прямо насквозь в коллектор))) и футорку недокрутил свеча до конуса не доставала. Жалкопотраченного времени и сил :(
