    Сообщений в теме: 2771
    #1741 RoCher
    Отправлено 19 апреля 2013 - 12:14
    RoCher
    • 539 сообщений
    • Москва, Солнцево-Парк
    • ОФА 96г. 2,2
    По поводу давления - на холодную давление такой, что стрелка показометра улетает в небеса, на прогретом - первое деление на холостых и примерно посередине шкалы на 2,5 тысячах.
    через тысячу солью масло, посмотрю на живость мотора, а там дальше буду по обстановке ориентироваться.
    Ну а тебе успехов в реанимации своего коня! ;)
    У меня тоже самое, причем всегда было. И до и после капиталки!!! На прогретом иногда даже чуть ниже первого деления опускается на холостых.. Мне казалось, что это у всех так) на х2,2хе..
    #1742 Jay
    Отправлено 19 апреля 2013 - 14:01
    Jay
    • 5 485 сообщений
    • Vyatka (43 RUS)
    • Виртуальный джипер
    ...если все же ее себе оставить решу :)
    Да ты как я, уж скоро 10 лет решаешь всё.. оставлять её себе или нет... :lol: :lol: :lol:
    #1743 Vezdelaz69
    Отправлено 19 апреля 2013 - 21:02
    Vezdelaz69
    • 1 231 сообщений
    • Тверь
    Коллеги, хочу задать вопрос. Машина не новая, пробег больше 370 т.км пока все хорошо с движком, ну там мелкие непонятки в электрике, по мезанике внутри врооде все ок, капиталок пока ни одной не было, но километраж пугает. Отсюда вопрос, реально в наши машинки вместо всеми любимого х22хе вставить какой-нибудь контрактник от Isuzu? Был ли у кого опыт в данном вопросе? Хочется заранее приготовиться, да все узнать. Считаю так, что после капиталки - это уже не та машина, что была до. ;) Поэтому только замена мотора.
    #1744 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 20 апреля 2013 - 07:09
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    конечно! после капиталки (хорошей)это совсем другая машина!!! :) лучше стала :lol:
    #1745 Jay
    Отправлено 20 апреля 2013 - 08:12
    Jay
    • 5 485 сообщений
    • Vyatka (43 RUS)
    Контрактный мотор, не значит новый.. По хорошему его тоже нужно проверять с разбором.
    #1746 Jay
    Отправлено 20 апреля 2013 - 09:14
    Jay
    • 5 485 сообщений
    • Vyatka (43 RUS)
    Крышки, если что, КВ на разных поколениях х22хе разные по высоте (болты тоже разные по высоте). Это, как я понимаю, сделано, чтобы скелет-поддона не упирался в них.
    #1747 VladTr
    Отправлено 20 апреля 2013 - 16:41
    ну мож я такой нерешительный! :lol: :lol: :lol:
    у меня такой же вопрос, но даже может не только Исузячий мотор рассматривать? Кто что скажет?
    #1748 Леший29
    Отправлено 20 апреля 2013 - 16:47
    Леший29
    • 9 238 сообщений
    • Архангельск
    если ММЗ 245, то я против ;)
    #1749 Серега 1978
    Отправлено 20 апреля 2013 - 19:57
    Серега 1978
    • 23 сообщений
    • Питер
    • Киа Спорттейдж 1 Увалень
    Конечно не новье, но без минимального разбора кот в мешке, продавцы не разрешают снимать ни поддон ни клапкрыху, даже сальники иной раз :angry: , всегда контрактники перед установкой иследую эндоскопом и на обратный ход поршня люфты вкладышей шатунных, некоторые моторы уезжают обратно туда откуда приехали ;) , после установки обязательный замер давления масла, через недельку две, снова эндоскоп и раскоксовка. как то так.
    #1750 RoCher
    Отправлено 20 апреля 2013 - 20:36
    RoCher
    • 539 сообщений
    • ОФА 96г. 2,2
    Други, опять беда. Появился провал.. внезапно. Раньше он тоже был, победил его заменой ДПДЗ. Сейчас помимо провали при старте, появилось дерганье при наборе оборотов, при этом, холостые держит "нормально". Куда смотреть? опять менять этот датчик? ерунда, но главное не БОШ!! модуль зажигания? или кислородный? Только что обноружил, что холостые немного не устойчиво работают и появилась вибрация.. Датчик заслонки поменял.. не помогло.. куда смотреть дальше?
    #1751 Аристарх
    Отправлено 21 апреля 2013 - 11:17
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    Очень похоже на подсос воздуха... хотя, могу и ошибаться.
    #1752 Аристарх
    Отправлено 21 апреля 2013 - 12:59
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    5VZ Тойотовский.... вполне себе ничего.... только не подойдёт, без "глубокого тюнинга", поддон, по крайней мере, точно придётся переделывать, перекраивать, плюс электрика... мозги.
    #1753 VladTr
    Отправлено 21 апреля 2013 - 20:11
    первым делом посмотри ошибки
    далее - какой характер провала, где и как он появляется
    если неустойчивые холостые - смотри, как именно они неустойчивы.
    попробуй скинуть разъем с ДМРВ, посмотри как будет себя вести. Далее можно будет понять, где косяк кроется.
    а что-то из Ниссановского например?
    #1754 RoCher
    Отправлено 22 апреля 2013 - 07:31
    RoCher
    • 539 сообщений
    • ОФА 96г. 2,2
    Промыл дроссель, поменял датчик - проблема не ушла. Поменял свечи - 4я вся в масле. видимо через колодец попало.. провал почти прошел. думаю проводок к ней еще поменять, может пробивает его.
    Владимир, а при снятии этого датчика, который сразу после воздушного фильтра идет, что должно произойти?
    #1755 Huku111a
    Отправлено 22 апреля 2013 - 08:39
    Huku111a
    • 1 039 сообщений
    • Караганда
    машинка будет тупить, так как смесь будет образовываться не по показаниям расходомера воздуха, а по тупому среднему значению.
    #1756 RoCher
    Отправлено 22 апреля 2013 - 08:43
    RoCher
    • 539 сообщений
    • ОФА 96г. 2,2
    А может и наоборот наверное, если датчик не правильную инфу дает?
    #1757 VladTr
    Отправлено 22 апреля 2013 - 16:30
    должно произойти следующее:
    - при нормально работающем ДМРВ машина будет работать тупее;
    - при хреновом ДМРВ пропадет провал и мотор станет работать ровно
    иногда тупое среднее значение гораздо лучше нетупого, но совсем неправильного (как при кривом ДМРВ)
    #1758 shaden
    Отправлено 22 апреля 2013 - 18:16
    shaden
    • 529 сообщений
    На десятке типо можно замерить сопротивление ДМРВ 1новый 0,7скоро гакнет 0.5 на выброс. А здесь такого нет?
    #1759 RoCher
    Отправлено 23 апреля 2013 - 07:35
    RoCher
    • 539 сообщений
    • ОФА 96г. 2,2
    VladTr Спасибо.. попробую.
    #1760 VladTr
    Отправлено 24 апреля 2013 - 07:13
    На твоём моторе два клапана , один скидывает аварийно давление при холодном масле , а второй стоит параллельно фильтру , чтоб фильтр при зимних запусках не работал или когда забит . Смотри первый клапан , второй на давление не влияет , сейчас попробую картинку с электронного каталога прилепить.
    Чапай, где обещанная картинка? ;)
