    Шноркель
    Сообщений в теме: 351
    #161 VChertoff
    Отправлено 20 августа 2013 - 10:47
    VChertoff
    • 96 сообщений
    • Москва, Заповедная ул.
    • ТЛК Прадо 120, 4 л. 2008 г. УАЗ 31519, доведен до совершенства.
    Как и обещал, Sokol1, выкладываю свой бюджетный вариант шноркеля на ОФА Спорт, да простят меня немецкие сантехники :D . Общий вид DSC_0023.JPG Схема DSC_0003.JPG Все трубы - сантехнические 50 мм. 1. Заменил воздушный патрубок на какую-то хрень от ВАЗа. DSC_0004.JPG img31028.jpg просто отрезал изогнутую часть. Там где гофра - отлично налезает на наш фильтр, в толстую часть хорошо входит сантех уголок своей широкой частью. На схеме - п. 1. Вставил уголок 90 градусов. 2. Вывел уголок в отверстие под крылом и насадил сантех гофру 50 см. DSC_0006.JPG DSC_0017.JPG на схеме - п. 2. 3. Вставил отрезок трубы (сколько не помню - все делал на выпуклый военно-морской глаз :D ), к ней присоединил еще одну гофру 50 см. DSC_0007.JPG DSC_0008.JPG На схеме - пп. 2 и 4. 4. Высверлил в крыле отверстие 70 мм. Вставил туда резиновый переходник с чугунной трубы на пластик 73 х 50 мм. Обрезал 3 нижних витка. На схеме - п. 3. 00022540450.JPEG Вставил уголок, кажется 67 градусов. DSC_0009.JPG DSC_0013.JPG На схеме - п. 5. 5. Взял две крепежные металлические пластины, толщина 1 мм, 8 отверстий, изогнул по форме стойки. Отогнул резиновый уплотнитель, высверлил в стойке по два отверстия, промазал герметиком, посадил пластины пистолетом на заклепки, замазал герметиком. Вставил второй отрезок трубы. Стянул и прикрепил монтажной лентой. nb00321.jpg DSC_0010.JPG DSC_0011.JPG На схеме - пп. 4 и 6. 6. Насадил уголок. Можно или 45 градусов или 67, смотря как пойдет труба и какой она будет длины. На схеме - п. 5. 7. Из отрезка трубы вырезал декоративную насадку. На схеме - п. 7. DSC_0012.JPG 8. При сборке все стыки промазывал герметиком. При выходе из корпуса там где резиновый уплотнитель - и сверху промазал. Покрасил в два слоя черной матовой краской - не понравилось, какое-то все серое и дисгармонирует с машиной. Сверху в один слой нанес черную глянцевую. Держится хорошо, после гонок по лесу - царапин почти нет. 9. Проверил на герметичность - заткнул сверху трубу - через 20-30 сек двиг глохнет. Из недостатков - где-то на литр-два увеличился расход топлива, на шоссе динамика немного упала. Когда идешь больше 80 км/ч - такое ощущение, что летишь на бомбардировщике ТУ-95 (такие вот звук и вой, плюс мудовые колеса). Сейчас думаю в каком месте отсоединять шноркель, чтобы ездить вне покатушек. Склоняюсь к отсоединению в районе воздушного фильтра. Цена всего колхоза около 500 р. и день работы. Вот и все. Вопросы, замечания, предложения.
    #162 Zaytzev_65
    Отправлено 20 августа 2013 - 12:08
    Zaytzev_65
    • 500 сообщений
    • ОФА x22xe.97г.
    Что то у тебя здорово подсасывает воздух. У меня глохнет через 5сек.
    #163 cosyak4x4
    Отправлено 02 сентября 2013 - 16:41
    cosyak4x4
    • 81 сообщений
    • мурманск
    • frontera 93 2.3td
    подскажите пожалуста где найти на x-dimax. обзванил весь владик негде нету HELP....... :Cherna-facepalm:
    #164 sokol1
    Отправлено 02 сентября 2013 - 17:10
    Общий вид
    Технически все сделано грамотно ,Решпект!
    Меня лично смущает внешний вид))Я же по несколько раз в день в строймагазины заезжаю-продаваны подколками достанут :Cherna-facepalm: Что канализацию на машину присобачил)))Труба 50мм как- раз там к месту ,но вот полуотводы... ребра с резиновыми уплотнителями в глаза сразу бросаются. Но кто стройкой не занимается,может и не поймет ничего)))(Что -то надо подумать насчет эстетики-это я сам с собой разговариваю))))))
    #165 NikMont
    Отправлено 02 сентября 2013 - 17:11
    NikMont
    • 2 106 сообщений
    • Рязань@Москва
    у меня есть вот такой Шноркель LLDPE ISUZU D-MAX SIDMA Diesel 4JJ1-Hi-Power 3.0Litre-I4
    http://fotki.yandex....198/?ncrnd=8200
    #166 cosyak4x4
    Отправлено 02 сентября 2013 - 17:23
    cosyak4x4
    • 81 сообщений
    • мурманск
    • frontera 93 2.3td
    цена вопроса?
    #167 NikMont
    Отправлено 02 сентября 2013 - 17:24
    NikMont
    • 2 106 сообщений
    • Рязань@Москва
    цена вопроса?
    4300ре
    #168 cosyak4x4
    Отправлено 02 сентября 2013 - 17:28
    cosyak4x4
    • 81 сообщений
    • мурманск
    • frontera 93 2.3td
    кинь даные в личку
    #169 Hall
    Отправлено 02 сентября 2013 - 19:06
    Hall
    • 794 сообщений
    • Астрахань
    • Isuzu Rodeo 91г.р теперь 6VD1 3,2L. Honda CBR 1000F
    А на левую сторону такого нет?
    #170 NikMont
    Отправлено 03 сентября 2013 - 06:46
    NikMont
    • 2 106 сообщений
    • Рязань@Москва
    на левую сторону есть вот такие http://fotki.yandex....t/album/195514/ заявлены на му и родео
    #171 IsuzuM314BM
    Отправлено 03 сентября 2013 - 09:51
    IsuzuM314BM
    • 70 сообщений
    • Липецк
    • Исузу родео
    на левую сторону есть вот такие http://fotki.yandex....t/album/195514/ заявлены на му и родеоцена на родео ????
    #172 Hall
    Отправлено 03 сентября 2013 - 12:09
    Hall
    • 794 сообщений
    • Астрахань
    Эстетика немного не та.
    #173 NikMont
    Отправлено 03 сентября 2013 - 12:32
    NikMont
    • 2 106 сообщений
    • Рязань@Москва
    4300
    #174 play_angel67
    Отправлено 08 сентября 2013 - 23:45
    play_angel67
    • 1 879 сообщений
    • Москва, Медведково
    • KIA Sorento 1, 2005г.
    Вот так "МЫ" выглядим после экспедиции. Нареканий к конструкции нет. Все смотрится и функционирует достаточно гармонично.
    #175 VICTOR-555
    Отправлено 21 сентября 2013 - 18:31
    VICTOR-555
    • 187 сообщений
    • Луцк
    • Фрося А 96 года , 5-ти дверка 2.0L Была , уже 2.4 литра
    А чем вам этот вариант не подходит
    Думаю себе поставить и в цвет кузова задуть . Дизайн дырок на крыше мне очень даже нравится , остальное на любителя , но в цвете на крыле должно смотреться неплохо или оригинально как минимум .
    #176 sokol1
    Отправлено 21 сентября 2013 - 20:51
    Да,ели покрасить в цвет,то нормуль будет.По дизайну у Плей Ангела больше нравится.
    #177 cosyak4x4
    Отправлено 28 сентября 2013 - 07:46
    cosyak4x4
    • 81 сообщений
    • мурманск
    • frontera 93 2.3td
    спосибо получил устоновил на 5-дверку почти нечего не подгонял. выглядит супер :lol:
    #178 play_angel67
    Отправлено 28 сентября 2013 - 07:53
    play_angel67
    • 1 879 сообщений
    а фото выложишь?
    #179 sokol1
    Отправлено 28 сентября 2013 - 17:22
    Ждем фоток)))очень интересно.Чай не корову выбираем,тут тонкий расчет нужен!
    #180 cosyak4x4
    Отправлено 30 сентября 2013 - 15:46
    cosyak4x4
    • 81 сообщений
    • мурманск
    • frontera 93 2.3td
    ребят пытаюсь выложить фото но они у меня больше 2 мег што делать
