    Установка двухпоршневых суппортов ( отчет)
    Сообщений в теме: 509
    #161 Igor60
    Отправлено 14 июня 2014 - 06:47
    Igor60
    • 1 920 сообщений
    • isuzu vehi cross
    Зависит от формы диска.... Но лучше померить..
    #162 kadr
    Отправлено 14 июля 2014 - 12:02
    kadr
    • 2 701 сообщений
    • Уфа
    Нашлись номерочки шлангов на перед для ховеровских суппортов чтобы можно было через экзист или автодок заказать?
    #163 Igor60
    Отправлено 14 июля 2014 - 12:38
    Igor60
    • 1 920 сообщений
    • isuzu vehi cross
    В том то и дело что Ховеровские шланги не подходят, короткие.  Я их купил но поставить не смог, поэтому делал под заказ.
    #164 kadr
    Отправлено 14 июля 2014 - 12:45
    kadr
    • 2 701 сообщений
    • Уфа
    Ну а вдруг, чей-то пытливый ум не дал покоя рукам и они совместно нашли то что производится серийно. Проскакивал же здесь номерок от ниссана, но без подтверждения что успешно примерили.
    В выходные пересеклись со знакомым ховероводом и прикинули мои 15-ые диски на ховеровскую ступицу. Ничего не задевает.
    Вот теперь готовлюсь к установке.
    #165 Вехомечтатель
    Отправлено 14 июля 2014 - 14:06
    см. сообщение 157 - что мешает купить, попробовать и резюмировать для народа?
    #166 VladTr
    Отправлено 14 июля 2014 - 15:22
    • 23 259 сообщений
    А на монтерей такие подойдут? Диски с нулевым вылетом у меня.
    Вполне возможно, но лучше примерить сначала
    #167 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 14 июля 2014 - 15:43
    Разбор, Грибки 31
    • 13 085 сообщений
    • Москва и МО
    Аксиомовские шланги встают безо всяких переделок.
    #168 VladTr
    Отправлено 14 июля 2014 - 15:49
    • 23 259 сообщений
    меня другой вопрос интересует: почему на Фросе А тормоза были вполне приемлемые, а на Аксе я давлю на педаль, а машина еле останавливается? По сути дела, все в общем-то то же самое по железу
    #169 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 14 июля 2014 - 15:57
    Разбор, Грибки 31
    • 13 085 сообщений
    • Москва и МО
    Тормозуху давно менял?
    #170 Вехомечтатель
    Отправлено 14 июля 2014 - 16:10
    Манжеты поршней давно менял ? Задубело небось все и поршень не пропихнуть... Да и воздуха небось полно в системе
    #171 VladTr
    Отправлено 14 июля 2014 - 16:52
    • 23 259 сообщений
    как ни странно, тормоза перебирал весной. Тормозная жидкость свежая, поршни не закисли, колодки живые. Воздуха тоже нет, иначе педаль можно было бы давить до пола. Есть подозрение на тормозные диски, немного странно выглядят, как будто выкованы наподобие самурайского меча, поверхность местами темная, как пятнами какими-то. Еще возможно тормозные шланги косячат, попробую поменять.
    До кучи попробую поменять тормозные диски, когда буду двухпоршневые суппорта ставить, оценю результат. Кстати, на Фросе Б тормоза тоже лучше.
    #172 Вехомечтатель
    Отправлено 15 июля 2014 - 09:55
    Надеюсь, что ремкомплект ты ставил оригинальный?
    Колодки какие стоят ? И диски тормозные еще небось родные?
    Володь, а колдун на Аксе есть?
    #173 VladTr
    Отправлено 15 июля 2014 - 12:06
    • 23 259 сообщений
    Поршни рукой можно вдавить, так что к ремкомплекту вопросов нет. Колодки TRW. Диски наверное родные, я, по крайней мере, не менял их. Колдун был, на всякий случай могу проверить :)
    #174 VladTr
    Отправлено 17 июля 2014 - 21:33
    • 23 259 сообщений
    Итак, шланги от Ниссана приехали, но времени дальше заниматься пока нет... )))
    #175 Justice
    Отправлено 17 июля 2014 - 22:55
    Не задевает на каком именно 15м диске? Какой вылет?
    #176 Paul В.
    Отправлено 17 июля 2014 - 23:03
    Paul В.
    • 1 546 сообщений
    • Belarus
    Также лежат ховеровские суппорта и ниссановские шланги, жду когда привезут торм. диски, чтоб все вместе заменить.
    #177 VladTr
    Отправлено 17 июля 2014 - 23:15
    • 23 259 сообщений
    У меня лежат поворотные кулаки вместе с дисками, ховеровские суппорта, шланги... а времени все равно нет! :)
    #178 kadr
    Отправлено 18 июля 2014 - 04:53
    kadr
    • 2 701 сообщений
    • Уфа
    Мой диск, на ховеровской ступице.
    Пока все это на Веху не примерится дальнейшее обсуждение параметров не имеет смысла.
    А просто прикинуть длину без установки, найдется время?
    А то я тут http://www.drive2.ru/l/1794257/ встречал утверждения что и ховеровские родные на вехе встают так что длины хватает.
    #179 VladTr
    Отправлено 18 июля 2014 - 07:55
    • 23 259 сообщений
    Я могу прикинуть длину ниссановских по сравнению с ховеровскими.
    Либо просто размеры сказать: 26 см от центра отверстия под болт до среднего крепления, и 35,5 см от среднего крепления до края штуцера, куда прикручивается тормозная трубка
    #180 Вехомечтатель
    Отправлено 18 июля 2014 - 08:27
    Володь, центральное крепление по делу должно иметь возможность смещения по шлангу.
    То есть есть можно протягивать на нужное место.
    Обычно так. Оно не насмерть зажато. То есть по резине если тянуть - оно двигается
