    Опять АКПП
    Сообщений в теме: 402
    #161 AnM
    Отправлено 27 марта 2016 - 17:43
    Потом снял соленоид тормозной ленты. Вообще не щелкает. Может из за него быть пробуксовка?
    Для ответа на этот вопрос надо точно понимать - о какой конкретно пробуксовке идет речь? ... при каких обстоятельствах возникает эта пробуксовка?
    #162 lastik
    Отправлено 27 марта 2016 - 17:51
    lastik
    • 467 сообщений
    • isuzu trooper 3.5 2001г.в. акпп aisin 30-40le
    Когда с места трогаешся как обычно давя на газ. Если просто отпустить тормоз катится хорошо. Стоит надавить на газ обороты поднимаются едет не очень. Потом нормально. Еще с со второй на третью обороты поднимаются, потом нормально. Толчков нет. В аварийный не встает. Пробуксовывает как бы с места и 2-3.
    #163 AnM
    Отправлено 27 марта 2016 - 17:58
    Да ... к подобного рода пробуксовке вполне может иметь отношение состояние и управление тормозной ленты. Дело в том, что на 1 и 2 передаче тормозная лента должна уверенно удерживать барабан от вращения. Если этого по каким-либо причинам не происходит - возможна неадекватная работа этих передач.
    Всегда бывает полезно менять (даже профилактически) соленоид управления лентой и периодически проверять/выставлять правильный натяг ленты.
    Но наиболее ярко плохая работа ленты проявляет себя при переключении 3 - 2 .... в этот момент лента начинает прижиматься к барабану ... и именно тут требуется особо четкая работа ленты ... иначе можно ловить некое "подвисание" акпп с подбросом оборотов, вместо четкого переключения на 2.
    #164 lastik
    Отправлено 27 марта 2016 - 18:05
    lastik
    • 467 сообщений
    Я про ленту я тоже смотрел. Боюсь лежа не справлюсь. Ямы нет у меня. А вот соленоиды должны отчетливо щелкать? Я поменял 2-3. Поставил новый. Сейчас снял и попробывал. Щелкают еле еле оба. Почти незаметно. А новый и старый 1-2 3-4 отчетливо слышен щелчок.
    #165 AnM
    Отправлено 27 марта 2016 - 18:12
    Касательно щелчков в соленоидах ситуация такая: отчетливый щелчок будет только при первой подаче питания ... при повторной подаче питани звук уже может быть гораздо тише. По-этому надо делать так: подали питание - слышен щелчок - встряхнули соленоид - опять подали питание. Вот в таком варианте щелкать будет уверенно каждый раз.
    Соленоид управления ленты будет щелкать тихо .. обычно гораздо тише других соленоидов .. но все равно расслышать можно.
    Тут основная проблема в другом: даже хорошо щелкающий соленоид не гарантирует полную его работу .... ведь важно, чтобы соленоид мог правильно перекрывать поток масла .... а это уже зависит от механического состояния внутренностей. Соленоид 1-2/3-4 в этом плане обычно живет очень долго. А вот 2-3 - тут дела похуже ... там другая конструкция ... и иногда отлично щелкающий 2-3 все равно приходится менять.
    #166 lastik
    Отправлено 27 марта 2016 - 18:18
    lastik
    • 467 сообщений
    Я поставил новый. Сейчас отнесу все домой и проверю как Вы сказали. Вообще хочу купить все новые, раз уж разобрал. Другое дело, чтоб рабочии были. Машина не к спеху. Я к Вам еще обращусь, если вы не против.
    #167 AnM
    Отправлено 27 марта 2016 - 18:21
    Именно так и делаю всегда! В акпп и без этих соленоидов есть над чем задуматься .... не хватало мне еще заморочек из-за этих "семечек" ... заменил - и спи спокойно! ))))
    При такой проверке полезно опустить соленоид в баночку с бензином (я использую "нефрас" ... это такой не вонючий бензин-калоша). Тогда из соленоида выталкивается наружу все накопившаяся грязь ... и щелчки становятся особо отчетливыми.
    #168 lastik
    Отправлено 28 марта 2016 - 09:17
    lastik
    • 467 сообщений
    Здравствуйте, а может кто знает в Москве проверенные магазины по запчастям акпп? Чтоб купить наверняка исправную деталь, а не кота в мешке. Ведь их перед продажей не проверяют и обратно вроде не сдаш. К примеру соленоиды.
    #169 BorBoss
    Отправлено 29 марта 2016 - 22:54
    Жалоб вроде не было пока на неисправные детальки из магазинов...
    Я брал на ебее (ждал 2 недели) и в атпшопе (приехал и купил)
    #170 lastik
    Отправлено 30 марта 2016 - 11:54
    lastik
    • 467 сообщений
    Спасибо за ответ. На заказ долго. Хочется на выходных коробку собрать. Я брал соленоиды и прокладки с фильтром на 2 мытищинской. Просто если проверить и соленоид не работает, обратно вроде не сдаш.
    И еще, обязательно брать оригинал или есть неоригинал достойного качества?
    #171 anapupa
    Отправлено 30 марта 2016 - 11:59
    основные производители соленойдов для нашекоробок - Borg/Warner, GM и Bosch. Первые два точно - оригинальные...а вот кто более...
    ну может Transtar, Holly, Aftermarket..
    Ну не про китайцев же ты тут размышляешь?
    #172 *евгений*
    *евгений*
    • 555 сообщений
    • новосибирск
    BMW 24 33 7 537 063.
    Сравни цены исузи и бмв  BMW 24 33 7 537 062,
    #173 lastik
    Отправлено 30 марта 2016 - 12:07
    lastik
    • 467 сообщений
    Я забивал на сайте магазинов по каталоу исузу. Пробывал без 0 и 8. Не находит у них. В магазинах говорят свои номера.
    #174 anapupa
    Отправлено 30 марта 2016 - 12:11
    http://atdc.ru/catal...mission?q=4L30E
    #175 *евгений*
    Отправлено 30 марта 2016 - 12:14
    *евгений*
    • 555 сообщений
    • новосибирск
    У нас за эти 2 солинойда просят --6500.эти от бмв и они одинаковые с исузи
    #176 anapupa
    Отправлено 30 марта 2016 - 12:17
    в среднем, оригинальный - 2,5 тыра
    #177 lastik
    Отправлено 30 марта 2016 - 12:18
    lastik
    • 467 сообщений
    Сейчас посмотрел на экзисте по номеру бмв. 3500. Может подскажите соленоид тормозной ленты номер?
    #178 anapupa
    Отправлено 30 марта 2016 - 12:19
    в экзисте??? у них бешенные цены
    #179 *евгений*
    *евгений*
    • 555 сообщений
    • новосибирск
    Большинство запчастей везут из Москвы из-за этого и наценка
    #180 lastik
    Отправлено 30 марта 2016 - 12:22
    lastik
    • 467 сообщений
    В этой фирме я смотрел. Есть 3500 и оригинал 10000. Если бы был на 100% уверен, что поменяю и коробка заработает как надо, купил бы оригинал.
