    замена виско-муфты на колхозный вентилятор
    Сообщений в теме: 191
    #161 max280983
    Отправлено 23 марта 2016 - 14:39
    max280983
    • 71 сообщений
    • Снежногорск
    • Opel Frontera 2.2 1995 года
    Здравствуйте у меня только один вопрос куда устанавливать эти два карлсона перед радиатором или между двигателем и радиатором вместо вязко муфты.и еще у меня стоит кондей соответственно стоит впереди радиатор кондея куда их девать?
    #162 VladTr
    Отправлено 23 марта 2016 - 14:41
    Интересно, а перед радиатором для каких целей? Грязь равномерно по нему распределять?
    #163 andira2002
    Отправлено 23 марта 2016 - 15:35
    • 10 637 сообщений
    у меня нивовская парка,стоит перед  радиатором..
    #164 VladTr
    Отправлено 23 марта 2016 - 15:38
    и она у тебя дует внутрь?
    #165 andira2002
    Отправлено 23 марта 2016 - 15:43
    • 10 637 сообщений
    да.
    как и задумано на ниве.
    уже два моторчика умерло.
    меняю периодически..
    #166 VladTr
    Отправлено 23 марта 2016 - 15:51
    да.
    Вообще, на радиатор летит вся вода и грязь с дороги. Когда вентилятор стоит за радиатором, то сам мотор вентилятора защищает крыльчатка, которая не дает попадать на подшипники вала и внутрь мотора всей этой ботве.
    А если вентилятор стоит перед радиатором, то он оказывается "в центре внимания" в этом плане.
    Соответственно, если вентиляторы устанавливаются так, как на фотках, то вся грязь и вода летит внутрь крыльчатки, поэтому моторы на них и умирают
    #167 andira2002
    Отправлено 23 марта 2016 - 16:12
    • 10 637 сообщений
    между мотором и радиатором,не поместится\.
    а в телевизоре отлично..
    #168 VladTr
    Отправлено 23 марта 2016 - 16:15
    не поместится где? на какой машине?
    На Фросе с х22хе (я так понимаю, что именно этот экземпляр у max280983) стоит штатный электрокарлсон! Как там может не поместиться колхозный тогда? места там просто вагон!
    #169 andira2002
    Отправлено 23 марта 2016 - 16:24
    • 10 637 сообщений
     у меня крылатка стоит
    приводная вместо вязки.(для страховки).
    #170 max280983
    Отправлено 23 марта 2016 - 19:04
    max280983
    • 71 сообщений
    • Снежногорск
    да сегодня еще раз посмотрел со стороны улицы у меня стоит один вентилятор на кондей потом идет средних размеров радиатор по сравнению с радиатором охлаждения ДВС за ним идет маленький кто то мне сказал что он масляный и потом идет сам радиатор охлаждения ДВС.Отсюда следует что если ставить вперед то куда девать эти два радиатора которые я описал и все что к ним подключено?Если ставить со стороны мотора то там стоит дефузор(если не правильно назвал то поправьте) что с ним делать.Дайте совет как самые опытные механики  :pray:
    да да именно такой движок
    #171 VladTr
    Отправлено 23 марта 2016 - 19:08
    В смысле "что с ним делать"? Что там за диффузор стоит? Родной, штатный? Так может тебе родного электрокарлсона поставить на это место?
    #172 max280983
    Отправлено 24 марта 2016 - 09:50
    max280983
    • 71 сообщений
    • Снежногорск
    так а если родного электрокарлсона ставить то как его искать ну я имею ввиду от какого года выпуска.Я извиняюсь может я конечно уже достал вас своими вопросами просто с местом под ремонт у меня туго и хочется сразу все купить и поменять у знакомого по быстрому а не копаться там неделю.
    #173 VladTr
    Отправлено 24 марта 2016 - 10:42
    У меня на х22хе стоял штатных электрокарлсон, машина была переходка 1996 года.
    Так что, если есть желание сделать просто и быстро - ищи электровентилятор от подобной машины.
    Выглядит (по крайней мере, на моей был), как на фото:
    Вставляется нижними штырьками в резиновые уплотнители на радиаторе, сверху крепится двумя болтами к гайкам на выступах верхнего бачка радиатора
    #174 max280983
    Отправлено 24 марта 2016 - 11:08
    max280983
    • 71 сообщений
    • Снежногорск
    все понял спасибо большое за помощь!!!
    #175 VladTr
    Отправлено 24 марта 2016 - 11:20
    На здоровье, успехов! На патрубке радиатора есть датчик на вентилятор?
    #176 max280983
    Отправлено 24 марта 2016 - 13:24
    max280983
    • 71 сообщений
    • Снежногорск
    да.
    #177 VladTr
    Отправлено 24 марта 2016 - 13:26
    да.
    ну тогда этот вопрос решается еще проще. И ответная часть силового разъема присутствует?
    #178 max280983
    Отправлено 24 марта 2016 - 14:31
    max280983
    • 71 сообщений
    • Снежногорск
    в смысле?и что это такое как выглядит?
    #179 VladTr
    Отправлено 24 марта 2016 - 14:36
    на фото в верхнем левом углу на диффузоре карлсона видно желтый силовой разъем. К нему должна подключаться ответная часть с проводами от реле включения вентилятора. Она есть у тебя?
    #180 max280983
    Отправлено 24 марта 2016 - 14:39
    max280983
    • 71 сообщений
    • Снежногорск
    да есть.
