    таки удалось победить печку кому нить!?
    тем много а результата
    Сообщений в теме: 195
    #161 лютый
    Отправлено 21 декабря 2016 - 22:54
    лютый
    • 100 сообщений
    • Красноярск
    • Opel Frontera X22XE
    На с24ne для начала выкинуть накуй вискомуфту с вентилятором и диффузором.
    #162 kaba29
    Отправлено 06 марта 2017 - 22:40
    kaba29
    • 852 сообщений
    • СПБ
    Нет. В общем чтобы в будущем исключить все возможные вопросы, говорю: радиатор печки от ммс fuso - это на вид жЫрный медный радиатор от ТАЗА классики, только почти в нашем размере :rolleyes: он немного(1-1.5см) больше в длину, но у него нужно перепаивать выходящие трубки, делать им наклон примерно 40-45 градусов относительно горизонтали радиатора т.к родные упираются в корпус кондея. Шланги армированные с нужными в следствии такого колхоза изгибами, отрезаются от шлангов ТАЗА приоры.
    А что это за радиатор такой? И зачем сверлить еще блок? Для доп. Потока или заводской глушится?
    #163 Victen
    Отправлено 13 марта 2017 - 15:34
    Victen
    • 105 сообщений
    • Жезказган
    • Isuzu Trooper (JACUBS17CK7)
    Конечно это копейки.Но всётаки хочется погрется и ездить в тепле.
    Может как получится чуть подробней рассказать,как это всё можно сделать.
    Себя от холода страхуя, решил я - а какого ...чёрта я должен ездить без комфорта, имея печку неплохую!
    #164 лютый
    Отправлено 01 апреля 2017 - 22:41
    лютый
    • 100 сообщений
    • Красноярск
    Это трёх рядный радиатор печки от грузовика mmc fuso. На двс x22xe конструктивно вялая циркуляция через печку, для того чтобы её улучшить, нужно чтобы обратка печки выходила как можно ближе к помпе.
    #165 kaba29
    Отправлено 02 апреля 2017 - 08:27
    kaba29
    • 852 сообщений
    • СПБ
    А на дизеле то циркуляция вроде нормальная!А по размерам как радиатор встает?
    #166 лютый
    Отправлено 03 апреля 2017 - 08:27
    лютый
    • 100 сообщений
    • Красноярск
    За циркуляцию на дизеле я тебе не скажу,  а по размерам: он длиннее стандартного где то на 1,5 сантиметра. Короче, посмотри на медный радиатор от ТАЗА классики, так вот от fuso на вид такой же, только размеры другие.
    #167 Victen
    Отправлено 19 апреля 2017 - 09:42
    Victen
    • 105 сообщений
    • Жезказган
    Уважаемые печники-практики, подскажите, пожалуйста, начинающему исузоводу - правильно-ли я понимаю - при включении печки в режим обогрева (HEAT),  все скорости вентилятора должны снижаться на определённую величину (включается дополнительное сопротивление в цепь питания моторчика печки), так как в противном случае, при слишком больших оборотах вентилятора, прогоняющийся через соты радиатора печки воздух,  не успеет достаточно нагреться?
    #168 kaba29
    Отправлено 19 апреля 2017 - 21:51
    kaba29
    • 852 сообщений
    • СПБ
    У меня ни чего не снижает, правдой у меня и не исузу!
    #169 Victen
    Отправлено 20 апреля 2017 - 01:31
    Victen
    • 105 сообщений
    • Жезказган
    В том-то и дело, что не Исузу.      А на Исузу для этого выделено специальное четырёхконтактное нормально-замкнутое реле серого цвета.
    #170 Titman
    Отправлено 21 апреля 2017 - 00:31
    Titman
    • 2 сообщений
    • Белоусово
    • Опель Фронтера Б Y22DTH
    Доброго всем времени суток! Ребята нашёл на EBAY радиатор печки ОФБ,встал как родной,цена около 2тр http://www.ebay.com/...IAAOSwVL1WEuAR
    #171 kaba29
    Отправлено 05 сентября 2017 - 10:34
    kaba29
    • 852 сообщений
    • СПБ
    А как греет?
    #172 Andrew Yellow
    Отправлено 09 сентября 2017 - 01:02
    Andrew Yellow
    • 148 сообщений
    • Липецк
    Коллеги, я сделал вот что. Радиатор поставил китайский алюминиевый,через ноги пассажира, что надо отрезал, просунул и удлинил. На входном патрубке в помпу (металлический, кривой, в р-не правой опоры двигателя) поменял местами крепление патрубков резиновых, т.е. тот, который от 4 цилиндра идет через печку и тот, который идет от 1 цилиндра между генератором и блоком. Понадобились дополнительные шланги на разрезание и конструирование обводов ,плюс хомуты и тонкостенная трубка Ф19мм. Скорость циркуляции через печку изменилась в лучшую сторону (увеличилась или уменьшилась х/з) , стало теплее значительно при более низкой температуре охлаждающей жидкости (по укакзометру) Это сейчас, придет зима и смысл такого колхоза прояснится полностью
    #173 kaba29
    Отправлено 09 сентября 2017 - 11:29
    kaba29
    • 852 сообщений
    • СПБ
    Китайский от ховера?
    #174 Andrew Yellow
    Отправлено 09 сентября 2017 - 21:14
    Andrew Yellow
    • 148 сообщений
    • Липецк
    Не знаю от чего, упаковку выбросил. В автодоке подобрали, один- в- один наш, только алюминиевый и бачки тоже алюминиевые ,НЕ ПЛАСТИК как у уважаемого Titmana на ссылке, сделан покорявее, пришлось патрубки разгибать на 8 мм в стороны, а то шланги не одевались. Стоило это 2 тыр .
    #175 kaba29
    Отправлено 09 сентября 2017 - 23:19
    kaba29
    • 852 сообщений
    • СПБ
    Заводской тоже алюминиевый толъко с пластиковыми бочками! А соты были мелкие?
    #176 Andrew Yellow
    Отправлено 10 сентября 2017 - 09:40
    Andrew Yellow
    • 148 сообщений
    • Липецк
    Вот нашёл в поисковике.
    #177 VladTr
    Отправлено 10 сентября 2017 - 13:41
    и?
    #178 vvs
    Отправлено 09 ноября 2019 - 19:23
    vvs
    • 646 сообщений
    • энгельс
    • ОФА 1998года,Х22ХЕ
    Стрелками показал правильную циркуляцию жидкости
    Здравствуйте ! Наконец -то нашел ,что искал. У меня ОФА  Х22ХЕ. Поставил доп помпу ,но ,как сразу понял ,не правильно.Прочитав Ваши посты ,все встало на свои места.Будет время-переделаю. Спасибо,все четко и понятно!
    #179 vvs
    Отправлено 26 ноября 2019 - 13:57
    vvs
    • 646 сообщений
    • энгельс
    Победил! Все работает. В машине тепло. Сегодня -13 утром . Прогрел ,нормально..Помпу поставил на выход из печки.Запитал от реле вентилятора печки. Потом может что другое придумаю.
    #180 Veber62
    Отправлено 02 декабря 2019 - 17:40
    Veber62
    • 23 сообщений
    • Рязань
    • Opel Frontera B 2.2 i
    Если вас не затруднит ,сделайте пожалуйста фото
