А в чем проблема?Просветите.А ведь таких случаев уже много было. Но народ по прежнему не верит... и продолжает утверждать, что у всех шлифовщиков руки кривые...
И это еще как то работало... Ужасы нашей технички
#161
Отправлено 13 марта 2017 - 18:45
#162
Отправлено 13 марта 2017 - 19:49
Нет проблемы. Есть азотирование шеек, которое снимается уже после первой шлифовки. Если его не восстанавливать (что весьма не дешево), то будет ломать колено. У кого хорошая карма- может поездить. У барыг, которые на продажу моторы делают- у них завсегда ходит по полмульёна (с их слов).
#163
Отправлено 13 марта 2017 - 20:04
Понятно.
#164
Отправлено 18 марта 2017 - 08:39
Коленвал 4JB1 турбо, был уже проточен до меня во 2-ой ремонтный размер (все шейки). Прошел после проточки около 30000 км. Машина кстати, ехала. Только стук был на хх. Так что заметил только при въезде в город, когда остановился на светофоре. Мелкие кусочки металла застряли на сетке маслозаборника. Своим ходом доехал до гаража. Все-таки, колено на не точится (
я тебе вроде как то говорил(когда колено ты искал)что:
все надо делать с умом....
колено в идеале надо новое или б/у но в (хотя бы в номинале под шлифовку)....я лично ни раз шлифовал колено и все потом прекрасно ездило!но!
только шлифовал ни более чем в 0.25(первый ремонт).....соотв. должно устраниться биение коленвала( которое как правило есть если были выработаны вкладыши) + проверка постели к/вала на деформацию......(а вот это практически ни кто ни делает!!) впрочем как и проверку плоскости блока....максимум шлифуют голову....
но это так....к слову ![]()
после устранения всех косяков и проточенное колено будет ездить долго и счастливо!!! без жесткого экстрима если
разговаривал с металлистами на авиационном заводе.....на предмет снятия азотированного слоя при шлифовки....так вот(с их слов)глубина слоя больше чем 0.25мм
и колено с начало азотируется а потом ( когда его изготавливают)шлифуется!
это ни я говорю и утверждаю....а технологи......с их слов! ![]()
а шлифовка к/вала конечно и естественно ему ни на пользу!!....но запас прочности есть ![]()
как и колено б/у в номинале... ![]()
#165
Отправлено 18 марта 2017 - 12:55
Не с теми специалистами беседы вёл, т.к. азотирование:
1. крайне редко делается глубже 100-200 мкм, это не вал камаза, а легкового авто;
2. да, азотируется, и потом шлифуется, а как иначе - но не на 0.25! ))))
Да и по камазу если судить, то:
Для упрочнения коленчатых валов могут быть использованы следующие технологии:
1. Азотирование на глубину 0,25...0,3 мм, твердость упрочненного слоя не менее 600 HV (в настоящее время как отдельный вид упрочнения не применяется).
2. Закалка ТВЧ коренных и шатунных шеек, включая переходные галтели, на глубину 2,5..5,5 мм., твердость упрочненного слоя 52.62 HRC.
Комбинированное упрочнение: закалка ТВЧ с последующим азотированием на глубину 0,25.0,3 мм, твердость упрочненного слоя не менее 600 HV; Основные конструктивные параметры коленчатых валов, определяющие их применяемость, приведены в таблице 8.
http://www.gilzapors...rticles_13.html
И тут:
... Глубина упрочненного азотированного слоя у шатунных и коренных шеек составляет до 0,4 мм.
(ЭТО КАМАЗ!!!)
http://vestnik.osu.ru/2015_4/4.pdf
Так что хватит уже бредни из википедии выцыганивать, "металлист"! )))
#166
Отправлено 18 марта 2017 - 17:33
как и говорил ....это ни мои слова!
как скажет Андрей- Астурн: у меня своя практика и я бодал всех ![]()
ты же наверняка скажешь что ты ремонтируешь кпп и все они ходят ![]()
остается только послушать твои *бредни*....с уверениями какими либо ![]()
т.е. у каждого своя практика....положительная или отрицательная... ![]()
#167
Отправлено 18 марта 2017 - 19:20
#168
Отправлено 18 марта 2017 - 19:29
А вот вопрос и информация к размышлению:
1) беру тормозные диски Isuzu оригинал б/у из Япии.
Диск толщиной в номинале 26,2 мм.
Цвет плоскости диска - серый, матовый.
Пытаюсь шлифануть обдирным диском (не грубым). Бесполезно. Блеска не могу добиться. Поверхность остается серой матовой.
2) беру такие же диски с толщиной меньше допуска - 24 мм.
Легко шлифую до блеска...
Чем они могут быть обработаны на такую глубину? Какая технология?
Парадокс в наблюдения заключается в том, что буртик на кромке при изнашивании диска в пределах номинала НЕ ОБРАЗУЕТСЯ .
3) беру обычные неоригинальные тормозные диски - блестят как у кота яйки. Буртик на кромке образуется через 15-20 000 км. Шлифуется всегда до блеска...Никакой матовой серости не бывает и в помине...
Как и чем могут узкоглазые обрабатывать металл на глубину допуска ?
#171
Отправлено 19 марта 2017 - 08:02
Юра ,а по искре цвет одинаковый,размер искры?Тест напильником?
#172
Отправлено 19 марта 2017 - 08:50
В оригинале скорее всего разновидность чугуна с продуманными режимами закалки и отпуска. Буртик- следствие диаметра и разных материалов, чугун более склонен к выкрашиванию острых углов (хотя я рекомендую банально сравнить диаметр - тут есть много удивительных моментов).
По термообработке чугуна подробно есть тут: http://www.chipmaker...les/file/13757/ (ПП. Термическая обработка чугуна).
#173
Отправлено 19 марта 2017 - 20:10
#174
Отправлено 20 марта 2017 - 11:37
колено пока не купил. Но буду брать номинал, если найду. Или блок в сборе из Европы на запчасти возьму. Плоскости обязательно проверю.
Кстати, вот в этом мануале https://gurtam.com/f...ls/NKR_4JB1.pdf есть прямое указание производителя на невозможность шлифовки коленвала, стр.14.
Note: To increase crankshaft strength, tufftriding (nitrizing treatment) has been applied. Because of this, it is not possible to regrind the crankshaft surfaces. Therefore, under size bearing are not available.
#175
Отправлено 20 марта 2017 - 14:36
Кстати, вот в этом мануале есть прямое указание производителя на невозможность шлифовки коленвала, стр.14.
Об этом все знают, но многие любят поиграть с не оригинальным вкладышами, которые есть под шлифовку (шлифовка коленвалов БЕЗ азотирования вполне допускается).
#176
Отправлено 20 марта 2017 - 15:40
про суппорт:а куда он нафиГ денется???стучать будет,но и работать тоже будет ![]()
#177
Отправлено 20 марта 2017 - 18:56
#178
Отправлено 20 марта 2017 - 19:36
Если останется только один направляющий палец, то сначала разлетятся пружинные направляющие колодок, а потом тормозные колодки набьют моментом офигенные ямы изнутри на чугунине суппорта и спилятся как угодно, вкривь и вкось
#179
Отправлено 20 марта 2017 - 22:18
да перестань....я так на фуре ехал с москвы до питера...привязал проволкой и ехал...ничего не вылетело,никаких ям не натёрло и ничего не спилилось.Сказочник ты Юра
#180
Отправлено 22 марта 2017 - 16:10
Жаль выкинул эти суппорта и не стал фоток делать... Увидел бы ты сам.
Но проволокой там суппорт никто не привязывал.
Человек так ездил... С обломанными пальцами ![]()
