    Не заводится двигл.
    Сообщений в теме: 201
    #161 fly190
    Отправлено 25 марта 2019 - 15:12
    fly190
    • 75 сообщений
    • Жезказган. Казахстан
    • исузу трупер 2.8тд 4jb1tс. 1990. темно-синий. JACUBS55
    Выскажусь мнение одного спеца,газовое оборудование пи...т!
    Давайте поподробнее с пи.....т?
    Еще забыл сказать, что движок прогрелся до рабочей температуры. И теперь я могу заводить спокойно его на газу. Вот сейчас стою запущенный на газу и работает движка как невчем не бывало
    #162 andrea1963
    Отправлено 25 марта 2019 - 15:33
    • 11 554 сообщений
    С мозгов, газа ,не пробовал фишки скинуть и заводить на бензине?
    #163 fly190
    Отправлено 25 марта 2019 - 15:40
    fly190
    • 75 сообщений
    нет, так не пробовал делал. Если после того, как остынет снова будет не держать обороты и глохнуть, то попробую скинуть фищку с мозгов гбо. Сейчас же запускается и нормально переходит на газ, так как температура выше 40 градусов
    #164 andrea1963
    Отправлено 25 марта 2019 - 15:42
    • 11 554 сообщений
    Ворот. Давай . Чудес не бывает!!!
    #165 fly190
    Отправлено 25 марта 2019 - 16:00
    fly190
    • 75 сообщений
    1. Значит давление в рейке нормальное?
    2. Я там выше писал маркировку свечей, которые стоят. Они правильные?
    3. Думаете неправилтная установка гбо может так влиять?
    https://youtu.be/7yEzWZYgayg видео замера топливного давления
    #166 andrea1963
    Отправлено 25 марта 2019 - 16:07
    • 11 554 сообщений
    Не я думаю,а спец,которому я описал твою проблему!
    #167 Regular
    Отправлено 25 марта 2019 - 16:10
    • 2 384 сообщений
    на видео какая то хрень с давлением. во первых оно на хх на нижнем пороге нормы, 2,1-2,2  это маловато, хотя и не критично. но я не увидел подъем выше 2,5 при резком нажатии на педаль газа, а когда заводили машину, было вообще 2 очка. это явно указывает либо на полудохлый бензонасос, либо на проблемы с регулятором давления.
    #168 fly190
    Отправлено 25 марта 2019 - 16:13
    fly190
    • 75 сообщений
    Считаете нужно замерить давление насоса?
    #169 andrea1963
    Отправлено 25 марта 2019 - 16:15
    • 11 554 сообщений
    Вообще-то это надо делать в первую очередь
    #170 Regular
    Отправлено 25 марта 2019 - 16:19
    • 2 384 сообщений
    я считаю, что насос слабый, не продавливает РДТ, и топливная рейка тупо завоздушивается, отсюда и такая реакция на выкручивание ниппеля, вы сбросили давление, увеличили объем подключением шланга с манометром, насос продавил топливо в рейку. Насос просто при включении зажигания должен качать трешку.
    #171 fly190
    Отправлено 25 марта 2019 - 16:35
    fly190
    • 75 сообщений
    Завтра вытащу шланг подачи и воткну в него топливный насос
    #172 andrea1963
    Отправлено 25 марта 2019 - 16:39
    • 11 554 сообщений
    Сначала фишки из мозгов газа вытащи и пробуй завести!
    #173 Regular
    Отправлено 25 марта 2019 - 16:44
    • 2 384 сообщений
    бензиновые форсы подключены в разрыв через газовые мозги, если их тупо отключить, то машину вообще никогда не заведешь) надо тогда искать нужные пины и перемычки втыкать.
    #174 fly190
    fly190
    • 75 сообщений
    Ну тогда пусть остынет и попробую. Как только так сразу отпишусь. Пока ставлю парктроники на задний бампер
    #175 Kuzmich
    Отправлено 25 марта 2019 - 17:49
    Это че.. Получается.. Что форсы травят ???Т.е. бензин из рейки уходит а пузырь воздуха стоит пока его через ниппель не сбросишь.
    #176 andrea1963
    Отправлено 25 марта 2019 - 17:50
    • 11 554 сообщений
    Мляяяя...Смысл тогда,что я про газ написал,понятен?Подключай без газа!!!
    #177 Kuzmich
    Отправлено 25 марта 2019 - 17:52
    Да.. Чет не то с ним по ходу..
    Ну не может рейка завоздушится...
    #178 fly190
    Отправлено 25 марта 2019 - 19:50
    fly190
    • 75 сообщений
    Складываю картинку в мозгу. По логике вещей, да, не должна и не может рейка воздушиться. Ну допустим если даже форсы пропускают. В камере смесь богатая становится. Но ведь как только происходит запуск, то ведь камеры уже должны продуваться. И за это время давление в рейке должно стать нормальным. Да и воздух должен откуда-то попасть, чтоьы завоздушиться. Тогда бы течь бензина там была????
    #179 Zloalex
    Отправлено 25 марта 2019 - 19:56
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    • Isuzu Axiom 02 AW30-40LS
    А если газ надудоливается в коллектор через пропускающие форсунки?
    #180 Regular
    Отправлено 25 марта 2019 - 20:17
    • 2 384 сообщений
    Еще неделю назад от вас было такое сообщение.
    Битый час пытаюсь завестись. Безрезультатно. Пробовал отключить фишку с дмрв. Такая же байда. Долез до рдт. Снял трубку, которая идет на коллектор. Мокрая от бенза. Пробовал без нее. Так же. Не заводится. Стреляет в глушак.
    Потом подцепил сканер. Китайский лаунч. Считал ошибки. Что имеем в итоге:
    Р1311 ICSS SEC circuit 1
    P1171 fuel system lean during acceleration
    P0157 HO2S circuit low voltage bank 2 sensor 2.
    Стер. Стерлось. Дальше графики не могу посмотреть. Ошибок пока нет.
    Рдт от хонды пасспорт не подходит
    РДТ, насколько я понял, не был заменен, форсунки не проверены на стенде. С давлением топлива до конца тоже не ясно, так как по видео там далеко от нормы, но вместо нормального прибора был поставлен на хомутах неизвестно какой по качеству манометр, который еще и подтекал. я уже не говорю о замере производительности бензонасоса, до которой нужно еще понять, накачивает ли он хотя бы до открытия РДТ в рампе. Можно долго и упорно безрезультатно ходить по кругу, если не диагностировать качественно каждый компонент, именно это сейчас и происходит. Неисправность топливной системы до конца так и не исключена.
    Даже все выложенные со сканера ошибки по мотору были исключительно по бедной смеси и отсутствию воспламенения в горшках. А то что стреляет в глушитель, так оно если насосет невоспламенившейся смеси, то в любом случае хлопнет.
