    Не работают цилиндры
    Сообщений в теме: 205
    #161 Kvazik
    Отправлено 26 апреля 2024 - 13:32
    Kvazik
    • 129 сообщений
    • Владивосток (Приморский край)
    • Isuzu Axiom 2001
    Че юзать-то??? Тебе сказал уже несколько раз, что именно и как надо сделать!
    В ответ опять упорное "буду юзать..."  :Cherna-facepalm:
    То что сказали то и буду. На самом деле времени на все не хватает. Вот вчера доделывал сигналку и заодно посмотрел на табло (проверил лампочки). Сигнальную лампочку открытой двери я не увидел.
    #162 VladTr
    Отправлено 26 апреля 2024 - 14:26
    Ну что ж, продолжай биться головой о бетонную стену. Может голова окажется крепче
    Хотел помочь в ситуации, но тут особый случай
    Решили как-то сравнить прапорщика с обезьяной. Посадили их в две одинаковые комнаты с деревом и бананом на дереве. Обезьяна потрясла, потрясла дерево — банан не падает. Видит палка в углу стоит, зацепила банан палкой, сидит и жрёт довольная.
    Прапорщик же трясёт пальму, трясёт. Трясёт-трясёт. Час трясёт, два трясёт. Ему говорят:
    — Товарищ прапорщик, ну вы подумайте немного.
    Тот отвечает:
    — А че тут думать! Трясти надо!
    #163 Kvazik
    Отправлено 26 апреля 2024 - 15:00
    Kvazik
    • 129 сообщений
    • Isuzu Axiom 2001
    Тот отвечает:
    Причем здесь об стену? Ты меня не правильно понял. Я же сказал, буду юзать то, что ты посоветовал.
    Сообщение отредактировал Kvazik: 26 апреля 2024 - 15:01
    #164 VladTr
    Отправлено 26 апреля 2024 - 15:07
    насколько я знаю, ее там нет всуе
    ты хоть выражайся тогда яснее! )))
    #165 Kvazik
    Отправлено 26 апреля 2024 - 15:10
    Kvazik
    • 129 сообщений
    • Isuzu Axiom 2001
    Завтра куплю резистор, припаяю провода, посмотрим что покажет.
    #166 VladTr
    Отправлено 26 апреля 2024 - 15:45
    замерь сопротивление на крайних точках ДУТ, выставь на резисторе такое сопротивление и посмотри, что будет показывать показометр на приборке. Отсюда и плясать дальше надо будет
    Родной датчик Isuzu Axiom:
    - сопротивление при полном баке – 80 Ом;
    - сопротивление при пустом баке – 293 Ома
    #167 andrea1963
    Отправлено 26 апреля 2024 - 18:42
    • 11 554 сообщений
    Двое барыг, которые ни одним советом не помогли. .....
    В отличии от некоторых у нас все по честному. В отличии от некоторых тупых и не грамотных людей !!!!!
    Тот отвечает:
    Удивляюсь твоему терпению.
    #168 Kvazik
    Отправлено 27 апреля 2024 - 09:25
    Kvazik
    • 129 сообщений
    • Isuzu Axiom 2001
    немного не понял, но я уже писал, что когда я собрал капсулу, и замерил сопротивление в крайних точках, то именно эти значения и получились. Таким образом, в настоящий момент контакты на капсуле выдают правильное значение сопротивлений, а вот уровень на панели не хочет их воспринимать. Но попробую через резистор выставить те же значения. Посмотрим.
    Сообщение отредактировал Kvazik: 27 апреля 2024 - 09:27
    #169 Ратмир
    Отправлено 27 апреля 2024 - 09:35
    Ратмир
    • 54 сообщений
    • Переславль-залесский
    • frontera 3.2 2000г.в
    у тебя появилась палка-кувырялка, так поковыряйся в капсуле, можно и не только там….)
    #170 VladTr
    Отправлено 27 апреля 2024 - 09:37
    на контактах разъема те же параметры?
    с резистора ты можешь подкинуть провода на разъем, проходящий через кузов, а также на разъем самой панели приборов, проверить эти участки и локализовать проблему
    #171 armer
    Отправлено 27 апреля 2024 - 09:51
    • 2 176 сообщений
    "а также на разъем самой панели приборов" - вот тут не уверен. Не знаю, как у 2001 года, а в схемах аксиома 2002 года датчик идет только на ЭБУ, а уже с него идет сигнал на приборку. Это разные линии.
    Но таки да, надо сравнить сопротивление/напряжение непосредственно на датчике и на разъеме ЭБУ на предмет дефектов в проводке. Если там все в норме, тогда я бы грешил на саму приборку или питание к ней.
    #172 Kvazik
    Отправлено 27 апреля 2024 - 10:13
    Kvazik
    • 129 сообщений
    • Isuzu Axiom 2001
    Да, я писал об этом.
    Понимать бы какие на панели, из 3-х жгутов
    Так это тоже делал. Путем изменения сопротивления на контактах (без точных замеров).
    Думаю поступить так. Для начала измерить сопротивления, на приборке, т.е. значения сопротивления при 0, 1/4, 1/2, 3/4 и 4/4 показаниях, ну и отсюда будут выводы. Если они кратны исходным данным, то нужно куда то в цепь воткнуть дополнительное сопротивление.
    #173 VladTr
    Отправлено 27 апреля 2024 - 11:24
    Для начала вообще возьми и прозвони проводку. Потом подкинь резистор вместо ДУТ и проверь сопротивление на разъеме в ЭБУ
    А потом все остальное будешь делать
    #174 armer
    Отправлено 27 апреля 2024 - 11:55
    • 2 176 сообщений
    Сначала разберитесь, куда у вас подключен датчик. Если, как в схемах 2002 г (и я подозреваю, что это так), то какие сопротивления на приборке вы хотите мерить? На приборку (на показометр уровня топлива) приходит напряжение, вырабатываемое ЭБУ, а тот, в свою очередь, получает данные с датчика.
    #175 Kvazik
    Отправлено 27 апреля 2024 - 12:55
    Kvazik
    • 129 сообщений
    • Isuzu Axiom 2001
    Опять же, прозвонить то прозвоню - дело не хитрое. Но, я так думаю, если бы была неисправна проводка, то показометр не реагировал бы на количество бенза, а он реагирует от нуля до полбака. Т.е. проводка должна быть исправна, но проверю.
    Тоже так думаю, об этом и писал выше, что в поколениях ВОЗМОЖНО разводка разная.
    #176 VladTr
    Отправлено 27 апреля 2024 - 12:59
    У тебя может быть не обрыв проводки, а повреждение жил с окислами как в местах соединений, так и внутри  самих проводов, что будет давать дополнительное паразитное сопротивление. Та же самая картина и с разъемами
    #177 Kvazik
    Отправлено 27 апреля 2024 - 14:10
    Kvazik
    • 129 сообщений
    • Isuzu Axiom 2001
    Итак, давайте определим основные точки. Есть капсула, которая определяет исходник (уровень топлива). Согласно тестам, контакты указывают на номинальные значения сопротивлений при полном и пустом баке (промежуточные значения являются переменными значениями). От контактов проводка ведет на ЭБУ (электронный блок управления двигателем, который находится под капотом), оттуда сигнал идет на показометр, который на табло. Так?
    #178 Regular
    Отправлено 27 апреля 2024 - 15:34
    • 2 384 сообщений
    Блин, да под сиденьем водительским разъем проверь, там самый конченый разъем, из-за которого все обычно чудит. Потому что расположен так, что не окислиться не может. Лучше вообще его откусить и соединить провода пайкой. А на бензонасос и датчик кинуть новую проводку, если совсем по феншую.
    #179 Kvazik
    Отправлено 27 апреля 2024 - 15:35
    Kvazik
    • 129 сообщений
    • Isuzu Axiom 2001
    Понял. На праздниках ковыряю
    #180 VladTr
    Отправлено 27 апреля 2024 - 15:37
    Блин, что их определять-то, проверяй на клеммах разъема ДУТ сопротивление, если все в порядке - прозванивай проводку от разъема до ЭБУ. Если все в порядке там - двигайся дальше
