    Вопрос про "тепло" в ОФБ X22se
    Сообщений в теме: 197
    #161 Вехомечтатель
    Отправлено 19 января 2018 - 23:22
    Либо врет датчик температуры, который на ЭБУ...
    А с температурой мотора все в порядке.
    #162 Snezhok
    Отправлено 19 января 2018 - 23:24
    Snezhok
    • 47 сообщений
    • Opel Frontera B Sport
    Воздух холодный из печки ...
    #163 Вехомечтатель
    Отправлено 19 января 2018 - 23:28
    Забит радиатор отопителя...Сам знаешь, это болезнь мелкосотового радиатора
    #164 k_obrezkov
    Отправлено 20 января 2018 - 08:25
    k_obrezkov
    • 780 сообщений
    • Ухта, Республика Коми
    • Продано
    Либо у Вас очень хороший мотор и чистейший радиатор по этому не нагревается, либо, что более вероятно не правильно работает (неисправен) термостат. Меняли?
    Мотор капиталенный, бошку повторно перебирали (замена МСКолпачков). Термостат в порядке, новый на 92град.
    Датчик температуры не врет, видно по падению температуры с 92 градусов.
    Воздух не холодный, а недостаточно теплый с такой температурой движка. Если мотор прогреть, то становиться тепло, но мотор прогреть проблема)) Я думал Y22SE горячий мотор, а хрен там было, Коми-зиму даже при минус 10 уже не любит. Сегодня -20 на улице, интересно че будет...
    #165 k_obrezkov
    Отправлено 20 января 2018 - 14:46
    k_obrezkov
    • 780 сообщений
    • Продано
    такая же температура, градус в градус, только если погазовать по городу, то до 85 поднимается. На трассе вообще продувает) но при этом держит 82 и не опускается :confused:
    #166 Snezhok
    Отправлено 20 января 2018 - 16:42
    Snezhok
    • 47 сообщений
    Тогда ставьте доп. помпу. Скорее всего подзабит радиатор печки.
    Выше, я писал как и куда устанавливать.
    #167 k_obrezkov
    Отправлено 20 января 2018 - 20:04
    k_obrezkov
    • 780 сообщений
    • Продано
    Не буду ничего колхозить, я сторонник стока, без всяких приблуд. Радиатор можно было бы промыть обратным потоком не снимая, но я пока даже представления не имею, где там трубки к нему подходят с моторного отсека
    #168 Вехомечтатель
    Отправлено 20 января 2018 - 20:12
    Он горячий, если он в стоке и ничего не колхозили с выпуском.
    Но даже если и колхозили, то у коллеги (Snezhok) при жестком удалении ката и доп. помпе в салоне Ташкент всегда...
    Причем жарит так, что у меня в стоке и в полном порядке на 6VD1 прохладней и дольше салон прогревается
    #169 k_obrezkov
    Отправлено 21 января 2018 - 12:46
    k_obrezkov
    • 780 сообщений
    • Продано
    Закрыл морду пенофолом, на ходу +3градуса добавилось (сейчас 85), на хх так же 79, видать отсутствие катов хорошо помогает тепло от движка уводить вместе с выхлопом
    #170 Вехомечтатель
    Отправлено 21 января 2018 - 13:31
    Возникает попутно идея: протянуть теперь часть труб глушителя через салон и обогреваться их теплом. :giggly:
    #171 k_obrezkov
    Отправлено 21 января 2018 - 13:52
    k_obrezkov
    • 780 сообщений
    • Продано
    У меня как раз резонатор новый лежит в гараже (не подошел)  :cranky:
    #172 Snezhok
    Отправлено 21 января 2018 - 22:26
    Snezhok
    • 47 сообщений
    Вы так и до дровяной печки договоритесь  :giggly:
    #173 Вехомечтатель
    Отправлено 21 января 2018 - 23:01
    Газогенератор ! :giggly:
    Штука известная и весьма экологичная.
    Остановился, подкинул дровишек и поехал дальше.
    #174 sergeisergeevich
    Отправлено 22 января 2018 - 08:06
    sergeisergeevich
    • 1 639 сообщений
    • Полоцк-Минск
    Надёжный антикризисный вариант)
    #175 Вехомечтатель
    Отправлено 23 января 2018 - 19:13
    В РБ особенно актуально, у вас там лесов полно... Главное пилу и топор с собой возить
    #176 k_obrezkov
    Отправлено 23 января 2018 - 19:30
    k_obrezkov
    • 780 сообщений
    • Продано
    Сегодня постоял на месте держа обороты около 2000, температура стала подниматься до температуры открытия термостата и опускаться с его открытием. Из дефлекторов дул кипяток, в салоне Ташкент еще тот, чуть арбузы не выросли. Стал ехать, температура стала держаться около 85 и воздух из дефлекторов постепенно стал остывать до просто теплого.
    Чет мне кажется, что все работает нормально и хрен я улучшу ситуацию штатными средствами.
    #177 Вехомечтатель
    Отправлено 23 января 2018 - 19:33
    Если закрыть заслонку забора воздуха с улицы и брать воздух из салона - тепло прибавляется ощутимо или нет?
    Радиатор отопителя не смотрели?
    На сколько он горячий?
    Радиатор отопителя какой стоит ?
    #178 k_obrezkov
    Отправлено 23 января 2018 - 20:39
    k_obrezkov
    • 780 сообщений
    • Продано
    1. Да вроде практически не меняется, только стекла затягивает
    2. Не смотрел
    3. А до него реально достать?
    4. ну...не смотрел) у меня подозрения, что его вообще не трогали
    А где на Фросе-РодеоБ находятся  патрубки печки в моторном отсеке? (2.2 движок)
    #179 Snezhok
    Отправлено 23 января 2018 - 20:57
    Snezhok
    • 47 сообщений
    ну, блин, отмотай на пару страниц назад. Там фотки патрубков.
    Сегодня специально засёк у себя температуру. Держится в диапазоне 82-85. И на ходу, и на месте.
    #180 k_obrezkov
    Отправлено 23 января 2018 - 21:27
    k_obrezkov
    • 780 сообщений
    • Продано
    Нашёл фото.
    Температура у меня и до 86 доходит, только толку, если на ходу еле теплый воздух
