    Бортовой комп на веху
    Сообщений в теме: 203
    #161 armer
    Отправлено 27 сентября 2021 - 20:45
    • 2 176 сообщений
    Для любителей тюненга...  :giggly:
    Недавно в программе Car Scanner ELM OBD2 появилась возможность компоновать приборку не по шаблону, а как захочется. Т.е. можно накладывать одни показометры на другие. Таким образом, путем извращений с наложениями и прозрачным фоном можно сделать двухстрелочные приборы или, например, рисовать рамку/менять фон под цифрой текущей передачи при блокировке ГТР )
    00AtcTzVwDA.jpg?size=1024x600&quality=95 _dyriElQR7k.jpg?size=1024x600&quality=95
    #162 Ai!
    Отправлено 27 сентября 2021 - 21:20
    Ai!
    • 1 573 сообщений
    • EVX
    жаль только частота обновления так се
    а еще coolant с двумя о))
    Сообщение отредактировал Ai!: 27 сентября 2021 - 21:21
    #163 armer
    Отправлено 27 сентября 2021 - 22:04
    • 2 176 сообщений
    О, точно! )
    Да, напихал на одну страницу опрос 11 датчиков... 2-3 обновления в секунду. Но мне лишь бы общую статистику писало и крайние значения фиксировались, ту не до динамики.
    #164 armer
    Отправлено 15 июля 2022 - 00:41
    • 2 176 сообщений
    Не бортовой комп, конечно, но тоже касается диагностики )
    Наконец спаял себе адаптер, чтоб и ELM-ку не выдергивать, и со скрепками не возиться. Руку протянул, выключатель - щелк, и лицезришь код ошибки. Хотя, зажигание, конечно, передернуть придется.
    TMayeStEyZU.jpg?size=1200x800&quality=95 VXW4NZxq2Ek.jpg?size=1200x800&quality=95
    Коробочку с разъемами брал на Али: https://aliexpress.r...1240687295.html (обратите внимание, там не все цвета идут с двумя разъемами!)
    Распиновка OBD2 разъема у нас такая (описание взято из воркшопа и дополнено по электросхемам):
    1. NC
    2. J1850 VPW BUS + L line on 2 – wire system, or single wire (PCM, ABS DLC in/out) Serial Class 2 data [0..7V]
    3. NC
    4. GROUND (chassis)
    5. GROUND (signal GND)
    6. PCM diagnostic enable (PCM DIAG)
    7. ABS diagnostic enable (ABS, TOD DLC in/out) ?
    8. TOD diagnostic enable (TOD DLC in/out)
    9. Primary UART (PCM, SIR serial data) [0..5V]
    10. NC
    11. NC
    12. ABS diagnostic enable (ABS DLC in/out) or CCM diag.en.?
    13. SRS diagnostic enable (SIR DLC in/out "data request")
    14. NC
    15. NC
    16. +12V, 4A max
    Не знаю, почему здесь два пина "ABS diagnostic enable", для самодиагностики ABS используется 12-й.
    Для самодиагностики замкнуть:
    4 и 8  - TOD
    4 и 12 - ABS
    4 и 13 - аирбэг
    Схема адаптера вырисовывается такой (светодиоды пока распаивать не стал):
    MJ9SYvcZKFs.jpg?size=920x560&quality=95&
    На номера выводов переключателей внимания не обращайте, они слегка не соответствуют, просто взял первые попавшиеся из базы рисовальщика схем.
    Сообщение отредактировал armer: 15 июля 2022 - 13:35
    #165 armer
    Отправлено 27 августа 2022 - 22:47
    • 2 176 сообщений
    Поигрался тут еще немного с пидами. Вот чего есть:
    Head 6C10F1, PID 22119E01, A/10 - Air/Fuel Ratio 0...25,5 :1   <- Target или Actual - вопрос пока открыт
    Head 6C10F1, PID 22114101, A/10 - IGN Voltage 0...25,5V
    Head 6C10F1, PID 22114301, A/50 - TPS Voltage .0...5.1V
    upd: В разных источниках информации наблюдаю два варианта формулы для датчиков, питающихся от опорного напряжения 5В: A/50 и A/51. Соответственно, для первого варианта измеряемый диапазон будет от 0 до 5.1 В, а для второго - от 0 до 5 В. В воркшопе в разделах поиска неисправностей производитель указывает допуски напряжений именно до 5.1В, да и выглядит это более логичным, поскольку границы измерения АЦП должны быть несколько шире (с запасом), нежели измеряемые сигналы. Поэтому здесь и далее для датчиков (пидов), выдающих напряжение в рамках 5В, я буду использовать формулу A/50. В любом случае, ошибка на максимальных значениях не превысит 2%.
    Вообще, просканировал пиды в диапазонах 221100-2212FF и 221900-2219FF. Много чего откликается, осталось разобраться, что есть что и по каким формулам. Хочу вытащить EGR, длительности импульсов форсунок, пропуски зажиганий, времена переключения передач, ШИМ и ток F.M. соленоида, статус 8-канального драйвера, ну и до кучи EVAP систему и статус кондиционера.
    Сообщение отредактировал armer: 29 сентября 2022 - 23:56
    #166 armer
    Отправлено 28 августа 2022 - 16:10
    • 2 176 сообщений
    Подозреваю, что нашел длительность импульса форсунок. Но это не точно, надо бы осциллографом проверить и сравнить результаты.
    Head 6C10F1, PID 22119301 - банк 1 (цилиндры 1, 3, 5)
    Head 6C10F1, PID 22119401 - банк 2 (цилиндры 2, 3, 4)
    Формула ((A*256)+B)/64 или в карскеннере выбираем байтовое представление, длина 2 байта и просто указываем делитель 64.
    На холостых оборотах прогретого двигателя длительность получается около 2,8 мс. Жмем газ, едем - растет до 10 мс и выше. Два байта должны перекрыть диапазон от 0 до 1023,98 мс.
    Пара картинок: длительность импульса открытия форсунок первого и второго банков на фоне графиков скорости и оборотов двигателя:
    QlH1WqeT_Ic.jpg?size=1024x600&quality=95 IX-nP32z5n8.jpg?size=1024x600&quality=95
    Сообщение отредактировал armer: 29 августа 2022 - 21:52
    #167 armer
    Отправлено 29 августа 2022 - 23:16
    • 2 176 сообщений
    ПИД 221193 коррелирует со статусом топливной системы: когда тот падает в ноль, длительность импульса тоже нулевая. Прекращение подачи топлива - достаточно редкое вяление у нас и очень короткое, буквально в пределах одного цикла опроса датчиков. Закономерность пока не выяснил.
    98wfDI2gq1E.jpg?size=1024x934&quality=95
    #168 Ai!
    Отправлено 31 августа 2022 - 07:21
    Ai!
    • 1 573 сообщений
    • EVX
    при накате обычно обрубают впрыск, может оно?
    #169 tux
    Отправлено 31 августа 2022 - 08:50
    tux
    • 645 сообщений
    Не знаю как на автомате, но если у вехи мозги такие же как у Монтерея. То при торможении двигателем, где-то до 1300-1500 оборотов впрыска нет, длительность открытия форсунок 0.
    При движении, когда скорость больше 0, ХХ становится 1100, написано, что для облегчения переключения передач. Но это всё на механике...
    #170 armer
    Отправлено 31 августа 2022 - 09:48
    • 2 176 сообщений
    Я как-то включился в спор по этому вопросу. Некоторые утверждали (речь шла не про наши машины), что при отпускании педали газа топливо не подается вовсе. Я сразу отметил, что такого быть не может, и это было бы очень жесткое торможение двигателем. Поэтому потом в доказательство подключил осциллограф и накатал полчаса. У меня есть 10-минутные осциллограммы, там есть езда накатом на скорости около 80 км/ч, есть длительное легкое торможение и есть активное торможение - ни в одном из этих режимов импульсы на форсунках не прекращались, могли лишь падать до минимума (около 2,7 мс). Единственное, что я не проверил, так это езду в режимах L и 2, там торможение двигателем должно работать активнее, хотя на практике я его тоже особо не замечаю, когда с горы катишься. Вот на понижайке - да, тормозит отменно )
    А эти редкие короткие импульсы, что на скриншоте, я замечал лишь на скоростях более 80 км/ч, возможно при работающей блокировке ГТ. Но пока не знаю, с чем это связать.
    #171 tux
    Отправлено 31 августа 2022 - 10:23
    tux
    • 645 сообщений
    На механике да, именно так, выше определённых оборотов. На 6ve1 с мех дросселем.
    Машин с автоматом у меня практически не было, но на туареге с айсином, на 6й передаче тоже так. На передачах ниже не совсем
    #172 Thomas
    Отправлено 31 августа 2022 - 21:31
    Thomas
    • 2 687 сообщений
    • Кубинка
    Так и есть, но далеко не всегда. Есть совокупность условий для этого.
    #173 armer
    Отправлено 01 сентября 2022 - 06:00
    • 2 176 сообщений
    Вот и пытался их разглядеть на вехе. Пока не нашел.
    #174 Zloalex
    Отправлено 03 сентября 2022 - 07:05
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    • Isuzu Axiom 02 AW30-40LS
    Одно из условий это ошибка подсчета импульсов ДПКВ. Если насчитал лишний импульс- то сразу прекращение подачи топлива, если это повторилось 2 или 3 оборота подряд, точно не знаю, то команда CutOff engine.
    Вторым условием нулевой длительности впрыска является отсутствие или несоответствие сигнала Igf. Подтверждение искрообразования.
    Третьим условием является принудительное торможение двигателем, так называемый "горный тормоз". Условие возникновения я так и не понял. Как то несистемно.
    #175 АТАКА
    Отправлено 03 сентября 2022 - 11:21
    АТАКА
    • 210 сообщений
    • Елизово
    • Бигхорн 94г. 4jg2, авт. VthiCross 97г., японец (не TOD) раздатка механическая
    У меня Вехикросс правый руль. ELM сканер с Wi-Fi. Программа Car Scanner. Во время езды более 80 км\ч, при уже включенной блокировке гидротрансформатора, если отпускаю педель газа, то сканер показывает долговременную топливную коррекцию = 0. Машина тормозит двигателем. Когда скорость падает и блокировка гидротрансформатора отключается, то топливная коррекция снова включается.
    У меня не отображается длительность импульса на форсунки. Этот параметр я не вижу.   Но я думал, что подача топлива перекрывается.
    Если гидротрансформатор не заблокирован и во время наката отключить зажигание, то ДВС заглохнет. И запускать его придется стартером. Крутящий момент от колес на ДВС передаваться не будет. По этому думаю впрыск на авто с АКПП не отключается при незаблокированном ГТР.
    Выше писали про Исузу с МКПП. Там настройки компа могут быть другие. При движении накатом можно запустить двс.
    Такие мысли.
    #176 armer
    Отправлено 03 сентября 2022 - 15:04
    • 2 176 сообщений
    Если бросить педаль газа, то блокировка ГТ отключается сразу. Так что накатом он всегда незаблокирован.
    Ну, разумеется, заглохнет. А какие еще могут быть варианты, если вы отключили подачу топлива, форсунки и все датчики? )
    Сообщение отредактировал armer: 03 сентября 2022 - 15:08
    #177 Zloalex
    Отправлено 03 сентября 2022 - 20:03
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    Нет. Не заглохнет.
    Принцип работы гидротрансформатора не позволит.
    Он передает вращение в ОБЕ СТОРОНЫ
    #178 tux
    Отправлено 03 сентября 2022 - 20:55
    tux
    • 645 сообщений
    Нет. Не заглохнет.
    Получается можно завести машину с автоматом "с толкача"?)
    Такое только на старых мерседесах работало...
    #179 Ai!
    Отправлено 04 сентября 2022 - 07:06
    Ai!
    • 1 573 сообщений
    • EVX
    только заблокированный
    #180 Zloalex
    Отправлено 05 сентября 2022 - 08:37
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    Да, можно.
    Если создать давление.
    Например, если при помощи электро или механического насоса подать АТФ под давлением в переднюю трубку, выходящую на маслорадиатор АКПП.
    Это нужно для того, чтобы сжался любой пакет фрикционов или тормозная лента, которая позволит передать вращение к гидротрансформатору. А потом все уже заработает само, когда основной маслонасос закрутится.
