    Про отключения иммобилайзера
    Сообщений в теме: 320
    #161 Аристарх
    Отправлено 25 ноября 2011 - 13:14
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    Интересная особенность.... причём уже не у первой машины, да впрочем и у меня была почти такая же ситуация (см. в этой же теме, гораздо выше). ИММО вылетает после ремонта двигателя. Что способствует этому? Вот ведь вопрос?!
    #162 VladTr
    Отправлено 25 ноября 2011 - 14:52
    у меня не вылетел...
    #163 Adlex
    Отправлено 07 декабря 2011 - 13:50
    Adlex
    • 298 сообщений
    • Moscow
    • Frontera A x22xe 96
    у меня ппц всё сломалось напроч...иммо не видит оба ключа, не знаю что делать... и не заводится...суть такая:раньше мигал на нём красный светодиод...подносишь брелок, светодиод красным секунду светит и выключается, двиготель заводишь... всё оксечас постоянно горит красным и при попытке провернуть ключ начинает сигналка орять...думаю это:проводка или контакты(предохранитель вроде норм)надо клеммы снять с аккума и подождать мин 10, мож поможетлибо мозг у фронтеры умер, либо иммочто посоветуете?
    #164 Аристарх
    Отправлено 07 декабря 2011 - 18:13
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    Посоветую прочитать всю эту тему с самого начала.
    #165 Adlex
    Отправлено 08 декабря 2011 - 09:22
    Adlex
    • 298 сообщений
    • Moscow
    прочитал...выяснилось что иммо не родной а какой-то германский...TEC TUS и видимо в мозгах он не прошит :) поэтому изъём данного агрегата будет проще :) в выходные буду ечиться ломать проводку :sm115: смотреть релюшки...
    #166 stvol
    Отправлено 08 декабря 2011 - 09:52
    stvol
    • 402 сообщений
    • Opel Frontera, x22xe 96г.в.
    Иммо как иммо, почему не родной-то? У меня тоже такой.
    #167 Adlex
    Отправлено 08 декабря 2011 - 14:13
    Adlex
    • 298 сообщений
    • Moscow
    а разве брелок родного иммо не вмонтирован в ключ и рядом светодиодов нету??? брелок такой у меня
    #168 VladTr
    Отправлено 08 декабря 2011 - 14:16
    у меня такой же
    #169 stvol
    Отправлено 08 декабря 2011 - 15:19
    stvol
    • 402 сообщений
    Позже стали вмонтировать в ключ, а в ОФА брелок был отдельный.
    #170 Huku111a
    Отправлено 08 декабря 2011 - 17:31
    Huku111a
    • 1 039 сообщений
    • Караганда
    Ну у меня нифига не такой. Панель рестайлинговая...Ключик с чипом 08122011154.jpg
    #171 Adlex
    Отправлено 08 декабря 2011 - 23:17
    Adlex
    • 298 сообщений
    • Moscow
    т.е. чтобы отключить эту писюльку мне надо машине мозги перепрошивать? :blink:
    #172 stvol
    Отправлено 09 декабря 2011 - 04:18
    stvol
    • 402 сообщений
    Ну, не совсем так... Перепрошить надо только одну часть - ПЗУ, а именно микросхему 24C16.
    #173 Adlex
    Отправлено 10 декабря 2011 - 16:10
    Adlex
    • 298 сообщений
    • Moscow
    на иммо вместо того чтобы красненькая лампочка моргала, она терь постоянно горит, а када зажигание включаешь и на приборке мигать начинает огонёк "молния с двиготелем"...могло ли это случиться из-за севшего аккумулятора???что теперь делать? гдето читал что контакты могли отойти зава проводку прозванивать?иммо в эбу зашит и самый плохой вариант, это иммо забыл ключи и прошивать эбу надо???на фотке с ключём от иммо что за железненькая штучка с номером чегото?кстать а есть какойнибудь супер официальный сервис, чтобы туда можно было позвонить и на уши им присесть? :wacko:
    #174 stvol
    Отправлено 10 декабря 2011 - 16:59
    stvol
    • 402 сообщений
    В Москве - не знаю, на Урале есть! :D
    #175 Adlex
    Отправлено 11 декабря 2011 - 00:11
    Adlex
    • 298 сообщений
    • Moscow
    :) сегодня начал разбирать и смотреть как устроен иммобилайзер...от иммо идут 4 проода, вопрос куда??? понятно что чёрный земля, а остальные для чего... щас наверно пойду по смемам электрическим искать...иммо включается в сигнализацию или напрямую в ЭБУ ??? или в ЭБУ через сигналку??? может пару проводов соединить и всё заработает или новый иммо поставить???и как полагаю имо блокирует реле бензонасоса, может бензонасос напрямую подключить?
    #176 stvol
    Отправлено 11 декабря 2011 - 04:17
    stvol
    • 402 сообщений
    Если прочитал все тему, тогда почему такие вопросы?!То, что ты называешь иммобилайзером, всего лишь является его антенной и индикатором его работы.Если хочешь получить ответ, задавай вопрос, а свои рассуждения давай перенесем в треп.
    #177 Adlex
    Отправлено 12 декабря 2011 - 14:28
    Adlex
    • 298 сообщений
    • Moscow
    прочитал ещё раз...к сожалению я не особо представляю, как работает иммобилайзер :wacko: потихонечку понимаю...понял:иммобилайзер представляет собой схему на плате ЭБУиммобилайзер блокирует зажигание двигателя(еслиб не стоял на ЭБУ и блокировал бензонасос, то можно былобы напрямую перемкнуть)от ЭБУ идут провода на антенну, при приложении ключа к которой идёт сигнал на ЭБУ, который позволяет запускать двигатель...это правильно понял?почему постоянно моргает чек и горит красная лампочка индикатора?(до этого мигала, при поднесении ключа загоралась на секунду и выключалась; иммобилайзер разблокировал ЭБУ)варианты которые понял я:1.проблема в контактах2.что-то заламалось, как прочитал на одном форуме:"Основные проблемы с этими системами связаны, как правило, с плавной разрядкой аккумуляторной батареи. Плавная разрядка аккумулятора приводит к рассинхронизации штатного иммобилайзера и блока управления двигателем. При этом лампочка CHEK ENGINE на панели приборов, постоянно мигает и двигатель не запускается. Лечение данной проблемы заключается в синхронизации иммобилайзера и моторного блока специализированным оборудованием."Правильно? сейчас аккумулятор заряжаю, вечером либо в течении пары дней нужно торпеду половинить и контакты смотреть...
    #178 stvol
    Отправлено 12 декабря 2011 - 15:04
    stvol
    • 402 сообщений
    Сам контролер иммо (если так его можно назвать) находится не в ЭБУ а в отдельном блоке под торпедо, я его сам не нашел, да и не искал особо.Проблема заключена не в плохих контактах, (хотя....) а в том, что иммо перестал узнавать твой ключ "отвязался". Его можно вернуть на место с помощью дилерского оборудования или вообще исключить из системы, с помощью перешивки ЭБУ.Как же надоело воду толочь! :angry:
    #179 Adlex
    Отправлено 12 декабря 2011 - 15:27
    Adlex
    • 298 сообщений
    • Moscow
    а почему тогда у маня светодиод иммобилайзера начал постоянно гореть, а раньше мигал?если бы он просто не видел ключ, то и мигал бы дальше, а машина не заводилась...я так думаю, что светодиод постоянно работающий сигнализирует о каком-то сбое, осталось его найти...наверно я тупой и что-то не догоняю...
    #180 stvol
    Отправлено 12 декабря 2011 - 15:43
    stvol
    • 402 сообщений
    Конечно может и провод перетереться и контакт в разъеме нарушиться, все надо проверять. А ты попробуй аккум отключить не надолго, примерно на ночь, если после этой процедуры мотор заведется на 10 сек, то это и есть подарок от иммо. Тогда уже не надо искать плохие контакты. А если даже не чихнет, тогда поиск в полный рост.
