    Сообщений в теме: 1418
    #161 Justice
    Отправлено 02 ноября 2012 - 22:48
    поставил уже ? давно ведь собирался.
    Только сегодня получил, долго китай везут...
    Подушка, кстати, выглядит хреновасто- покрашена неряшливо, шпильки вварены под углом (небольшим, но!), резина сажистая, похожа на отечественную, пожалуй у Febest и то резинки лучше... :( Горловина- видно где снимали заусенцы вварки трубок вентиляции- снимал пьяный китаец, и снимал не то.
    Как greatwall`ы нахрен не разваливаются с таким качеством- не понимаю.
    Предпочёл бы более не покупать запчасти от Great Wall. DIXI.
    #162 romman
    Отправлено 03 ноября 2012 - 18:56
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Оригинал- это кто? VKBA 1985 чем не угодил? Галтель там боольшая была.
    Кинь в первый пост номерок сальника передних ступичных подшипников 8-98036594-0
    #163 IGOR62
    Отправлено 03 ноября 2012 - 20:14
    IGOR62
    • 606 сообщений
    • Рязань
    • Фронтера А 1997 г.в. 2,2 ecotec = продал. ШНива 2003 г.
    Ну и в итоге, подушку установил? Ниче подпиливать, подгрызать не пришловсь? :huh:
    #164 Justice
    Отправлено 03 ноября 2012 - 20:51
    Добавил!
    В ней надо просверлить два отверстия под кронштейн выхлопного колена (но это на 2.3DTR, у тебя возможно по другому) и вроде всё.
    В понедельник буду ставить.
    UPDATE- подушка 1-в-1 как родная, кроме:
    отверстия крепления к КПП находятся точно по центру подушки, в оригинале- смещены (к части, которая обращена к задней части машины), таким образом надо или просверлить новые отверстия в подушке, или смотреть наличие других отверстий в траверсе... плюс просверлить отверстия под кронштейн выхлопной.
    Новая подушка (greatwall) существенно более жёсткая, чем старая (opel `94) и выше на ~1.5см...
    #165 дрюша
    Отправлено 07 ноября 2012 - 20:29
    дрюша
    • 4 607 сообщений
    • пикалево
    • OFA 2.3td 1994г/р 5дверка.
    крылышки передние кетай ,в общем качеством доволен 1270руб,на фотке правое и левое,какой номер на какое не помню Подскажите где взять пластмасски что оптику держат,регулировать невозможно,вылетают нафиг.На екзисте отдельно нет.
    #166 Justice
    Отправлено 07 ноября 2012 - 20:36
    А покупал их- где? По этим номерам ничего не пробивается.
    #167 дрюша
    Отправлено 07 ноября 2012 - 20:45
    дрюша
    • 4 607 сообщений
    • пикалево
    Вот блин не проверил,извиняюсь.Да есть магазин у нас,смотрят номера на екзисте обычно,а заказывают на "особом своем сайте"получается чутка дороже.Попробую их расколоть,где заказывали.Может удалить пока фотки?на автоимпекс надо посмотреть.
    #168 Justice
    Отправлено 07 ноября 2012 - 20:52
    IS22-016-2
    и
    IS22-016-1
    тайвань, API (auto parts industrial). В экзисте нет, в автопитере не было никогда.
    #169 дрюша
    Отправлено 07 ноября 2012 - 20:56
    дрюша
    • 4 607 сообщений
    • пикалево
    IS22-016-2
    и
    IS22-016-1
    Тоже там смотрел :D http://www.autoimpex...op/CID_389.html мне их через дня 5 привезли.
    #170 Viktor29
    Отправлено 08 ноября 2012 - 06:28
    Viktor29
    • 532 сообщений
    • Северодвинск
    • OFВ Y22DTH 2000.
    Я покупал в Автодоке эти клипсы, но и в екзисте они тоже есть, вот номер по которому брал 1218601
    #171 Zyama
    Отправлено 08 ноября 2012 - 17:03
    Zyama
    • 1 420 сообщений
    • Омутнинск
    Задолбала вибрация света фар на ямах, как на удрюченом тазе. Я полностью выломал усы внутри клипс и вставил в них кусок (1см) шланга. В шланг вставляются хрени с фар. Фары наконец то стали неподвижны но корректором легко регулируются.
    #172 дрюша
    Отправлено 08 ноября 2012 - 17:44
    дрюша
    • 4 607 сообщений
    • пикалево
    Если чесно,нифига не понял :huh: ,фотку бы.Хотя позже попробую пробить по данному номеру. Нето,блин мне надо те куда головки регулировочных болтов втыкиваются,когда направление света меняешь
    #173 sash'78
    Отправлено 09 ноября 2012 - 00:16
    sash'78
    • 1 736 сообщений
    • Самара
    +100, Т.к одна клипса вообще отсутствовала, а вторая нифига не фиксировала, шланг взял вакуумный (толстостенный) и "хрени с фар" обжал хомутом через шланг, и все регулируется. :D
    #174 shaden
    Отправлено 11 ноября 2012 - 23:01
    shaden
    • 529 сообщений
    Что-то немогу найти в каталогах такой машинки: http://cars.auto.ru/...970-19ea4d.html
    А ведь что-то она мне напоминает.
    #175 Justice
    Отправлено 12 ноября 2012 - 14:10
    Honda Passport= Isuzu Rodeo. Если внимательно поглядеть некоторые номера в этой теме, то они будут с хонды- некоторую мелочёвку проще найти на неё (клипсы, там).
    #176 Ник77
    Отправлено 16 ноября 2012 - 20:19
    Ник77
    • 38 сообщений
    • Карталы, Челябинская область
    • Опель Фронтера 2,3DT
    Подскажите пожайлуста номера сайлент-блоков на нижние рычаги, от чего подходят?
    #177 parik_07
    Отправлено 17 ноября 2012 - 04:05
    parik_07
    • 3 690 сообщений
    • Волгоград
    • ОФА А 23DTR 94 г.в.
    на первой странице есть документ ""прочие резинки опель" там и номера и размеры и фотографии всех резинок на ходовку с очень привлекательными ценами..
    #178 shaden
    Отправлено 17 ноября 2012 - 08:42
    shaden
    • 529 сообщений
    Есть предложение указывать количество необходимых машине деталек, например:
    клипса решетки радиатора (мелкие, ломучие) - 8-94218-027-0 (ISUZU)
    требуются в количестве 8 штук , так-как даже целые вызывают дребезжание решётки, в отличие от новых.
    #179 Justice
    Отправлено 17 ноября 2012 - 11:32
    Их не продавал не экзист, не автопитер, меньше чем десятком. Количество- смотреть в элкатсе или под капотом.
    #180 Ник77
    Отправлено 17 ноября 2012 - 21:59
    Ник77
    • 38 сообщений
    Вот там то я и не посмотрел. :blink: Благодарю.
