    Настигло и меня проклятие подвесного подшибника..
    Сообщений в теме: 381
    #161 Zip
    Отправлено 21 марта 2012 - 12:55
    Zip
    • 641 сообщений
    • Almaty
    • Isuzu Rodeo 3.2 6VD1 SOHC 1994 year, рессоры!
    кстати, а посадочные места под подшипники в корпусах (родном и Газелевском) одинаковые?Посадочные разные.
    Разные, сегодня лично видел :angry:
    #162 VladTr
    Отправлено 21 марта 2012 - 12:56
    хорошо, а подшипники под такой размер подобрать можно? смотрели?
    #163 romman
    Отправлено 21 марта 2012 - 13:09
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    у нас валы разные по диаметрам, у газелей меньше
    +100 И не только диаметры.............у нас системы трансссмммисссий разные........... :)
    #164 VladTr
    Отправлено 21 марта 2012 - 14:04
    я так понимаю, что наш родной 45х75х16на Газели 30х67х20? такие размеры?кстати, вот для информации еще по подвесным:http://www.driveshaft.ru/infoc505p.htm
    #165 Zip
    Отправлено 21 марта 2012 - 16:18
    Zip
    • 641 сообщений
    • Almaty
    линейкой мерил, где-то 30х65х20
    #166 boroda668
    Отправлено 22 марта 2012 - 17:08
    boroda668
    • 118 сообщений
    • ступино
    • ОФА а 2.4 94г боди 6см лифт подвески 6см bfg m\t 32" лебеда 9500
    Сегодня поставил подвесной от Форд транзит 91г кпп механика цена 800р. один в один как у нас ,только надо уши подрезать и две дырки просверлить . Наш дешевле 5800 не нашёл . За одно крестовину заменил заднюю. крестовина GKN u110 . Подвесной менял не снимая крестовину болт свободно открутил места хватает , шлицы метить не надо там один шлиц широкий :D
    #167 VladTr
    Отправлено 16 апреля 2012 - 08:29
    так, вот и у меня подвесной запел после ДыРа клуба... :rolleyes: готовлюсь к замене! B)
    #168 Zip
    Отправлено 16 апреля 2012 - 18:12
    Zip
    • 641 сообщений
    • Almaty
    Я себе поставил китайский подвесной в сборе(обойма + подшипник) за 800 рублёв. :P И нашел крестовины от Форд транзит (турецкие) по 300 рублёв)))
    #169 VladTr
    Отправлено 18 апреля 2012 - 11:50
    менял в свое время подшип, помог только 40-тонный пресс... B)
    вчера еще раз это подтвердилось - нихрена не смог разодрать кардан. Пока пришлось вскрыть подшип, промыть, вычистить, забить до упора литолом и собрать все назад. Пока побегает так, потом буду менять, уже вместе с резиновой опорой
    #170 romman
    Отправлено 18 апреля 2012 - 18:38
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    У тебя чего паяльной лампы нет чтоль ???????????
    #171 VladTr
    Отправлено 18 апреля 2012 - 21:46
    прикинь, нет! :D
    #172 andira2002
    Отправлено 18 апреля 2012 - 22:31
    • 10 637 сообщений
    тоже менял вчера подвесной.оборвало уши поставил обойму VО 1340501 за 350р. и подшибник 6009 был.пришлось менять по месту, не снимая кардана.подошло один в один.
    #173 VladTr
    Отправлено 19 апреля 2012 - 07:07
    менять по месту не снимая кардана? А как вилку сдирал?
    #174 andira2002
    Отправлено 19 апреля 2012 - 08:02
    • 10 637 сообщений
    молотком и длинной отверткой
    #175 VladTr
    Отправлено 19 апреля 2012 - 08:06
    А поподробнее? просто свой кардан пытался разодрать, зажав вилку в тиски и молотя через проставку кувалдой по валу - ноль эмоций
    #176 Pabloo
    Отправлено 19 апреля 2012 - 08:11
    Pabloo
    • 1 234 сообщений
    Тиски нужны побольше... кувалдочка побольше... и греть паяльной лампой до дури. Паяльную лампу покупай сразу большую, не пожалеешь )))или в сервис )))) кстати не самый вариант ))))
    #177 andira2002
    Отправлено 19 апреля 2012 - 08:15
    • 10 637 сообщений
    когда второй раз менять будешь, :D тоже легко снимешь.я каждый год меняю. :angry: первый раз газом грел
    #178 VladTr
    Отправлено 19 апреля 2012 - 08:17
    жесткий метод... может проще прессом? или домкратом выдавить?
    дык уже один раз менял однако... это второй заход был
    #179 andira2002
    Отправлено 19 апреля 2012 - 08:25
    • 10 637 сообщений
    я смазываю смазкой для шрузов.она с графитом и не сохнетвсё всегда откручивается и разбирается
    #180 VladTr
    Отправлено 19 апреля 2012 - 08:29
    сами шлицы?
