    Кросс-Авто: РЕМОНТ и ОБСЛУЖИВАНИЕ Исузу/Сузуки т. 8903 728-07-65
    автосервис ремонт замена
    Сообщений в теме: 2706
    #1781 Vano
    Отправлено 19 января 2013 - 16:30
    Vano
    • 15 сообщений
    • Александров
    • Монтерей
    Добрый день, Юрий. Есть ли в наличии диск сцепления на монтерей 94 гв 6vd1? Сколько будет стоить запчасти и замена? Спасибо!
    #1782 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 19 января 2013 - 16:56
    Разбор, Грибки 31
    • 13 086 сообщений
    • Москва и МО
    Здравствуйте, вам новый или б\у? И только диск или корзина и выжимной тоже нужны??
    #1783 Vano
    Отправлено 19 января 2013 - 18:02
    Vano
    • 15 сообщений
    • Александров
    • Монтерей
    а б.у будет работать?
    Я думаю, что только диск, т.к. прокручивает, если посильнее газ нажать. Если нужно сцепление в сборе, тогда корзина и выжимной. Диагностика покажет. Что Вы можете посоветовать?
    #1784 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 19 января 2013 - 18:07
    Разбор, Грибки 31
    • 13 086 сообщений
    • Москва и МО
    Новое - оно и есть новое, а менять все придется, если буксует уже..
    #1785 Vano
    Отправлено 20 января 2013 - 03:33
    Vano
    • 15 сообщений
    • Александров
    • Монтерей
    Понял.
    Сколько будет стоить новый комплект и работа?
    И когда можно загнать машину?
    Мне так же нужно будет поменять масло, рулевые наконечники, посмотреть передний кардан и абс (в прошлый раз не успели доделать).
    #1786 stas-hunter
    Отправлено 20 января 2013 - 07:50
    stas-hunter
    • 1 944 сообщений
    • Сергиев Посад
    • isuzu rodeo
    бак на родео есть?
    #1787 Komendor
    Отправлено 20 января 2013 - 20:45
    Komendor
    • 12 сообщений
    • Волгоград
    • ОМ 3.1
    Здравствуйте!! Мне на ОМ 3,1 94г.в. нужно кое что по ходовке. А именно подшипники ступичные передние,шаровые, стабилизаторы,наконечники рулевые, диски тормозные, колодки тормозные, главный тормозной цилиндр,сальник хвостовика заднего моста. Вот для начала....
    #1788 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 20 января 2013 - 20:59
    Разбор, Грибки 31
    • 13 086 сообщений
    • Москва и МО
    Понял.
    Давайте дальше в личку.
    бак на родео есть?
    Есть, но после сегодняшнего снегопада откопаю наверное весной только :unsure:
    Здравствуйте, все есть в наличии. За ценой стукнитесь в личку пожалуйста
    #1789 stas-hunter
    Отправлено 21 января 2013 - 07:34
    stas-hunter
    • 1 944 сообщений
    • Сергиев Посад
    • isuzu rodeo
    помогу в раскопках ;)
    а двери левой водительской на родео случаем нет?
    #1790 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 21 января 2013 - 14:02
    Разбор, Грибки 31
    • 13 086 сообщений
    • Москва и МО
    Вроде есть, но под снегом где-то.
    #1791 etushnova
    Отправлено 22 января 2013 - 16:15
    etushnova
    • 18 сообщений
    • Чебоксары
    • Axiom
    Здравствуйте, интересует доп. радиатор на АКПП для Axiom'01. Есть ли в наличии? Возможно ли выслать в регион?
    #1792 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 22 января 2013 - 17:09
    Разбор, Грибки 31
    • 13 086 сообщений
    • Москва и МО
    Здравствуйте, да есть такой - 3т.р. в комплекте крепежи, шланги и хомуты есть.
    В регион отправлю Транспортной.
    #1793 etushnova
    Отправлено 22 января 2013 - 20:13
    etushnova
    • 18 сообщений
    • Чебоксары
    • Axiom
    Прекрасно, а можно фото или ссылку? Я рассчитываю на что-то подобное - http://www.ebay.com/.....370677773278
    Как оплатить?
    #1794 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 22 января 2013 - 21:19
    Разбор, Грибки 31
    • 13 086 сообщений
    • Москва и МО
    Как оплатить?
    Да такой, только на мотор 3.5
    Далее можно уйти в личку
    #1795 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 25 января 2013 - 22:26
    Разбор, Грибки 31
    • 13 086 сообщений
    • Москва и МО
    Ответил в личку
    #1796 Dimidimsi
    Отправлено 28 января 2013 - 20:28
    Dimidimsi
    • 23 сообщений
    • Мурманск
    • Isuzu Trooper 1988
    здравствуйте, нужен радиатор водяного охлаждения на trooper 88 года
    #1797 lord2010
    Отправлено 28 января 2013 - 23:43
    lord2010
    • 11 сообщений
    • НН
    • Opel
    Нужна подушка на двигатель офа 1995 г,двигатель номер х22хе
    #1798 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 29 января 2013 - 17:52
    Разбор, Грибки 31
    • 13 086 сообщений
    • Москва и МО
    Здравствуйте, а на какой мотор??
    Не поможем к сожалению нет в наличии.
    #1799 Spec123
    Отправлено 19 февраля 2013 - 08:36
    Spec123
    • 564 сообщений
    • Екатеринбург
    • OM 3.1Д 1995
    на ОМ 3.1Д нужна скоба суппорт левая задняя и шланг от насоса к редуктору ГУРа. и фонари задние в бампер
    #1800 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 19 февраля 2013 - 20:10
    Разбор, Грибки 31
    • 13 086 сообщений
    • Москва и МО
    Суппорт только целиком, шланг может найду или ваш сможем отремонтировать перезвоните в рабочее время, фонарей в задний бампер пока нет к сожалению..
