    Сообщений в теме: 2771
    #1841 mishenkoa
    Отправлено 05 июля 2013 - 21:07
    mishenkoa
    • 65 сообщений
    • Волгоград
    • ОФА х2.2хе 1995г
    Подскажите, пожалуйста, сколько стоит работа по замене маслонасоса? Насколько трудоемко делать самому?
    #1842 Zaytzev_65
    Отправлено 07 июля 2013 - 14:13
    Zaytzev_65
    • 500 сообщений
    • ОФА x22xe.97г.
    к 1821
    ( Клемы скидывал, как только заводишь загорается чек. ошибки 15 ДТ, 71 ДТ возд. 45 лямбда пропали. 73 и 74 остались ?(ДМРВ хоть и китай, но новый) 31 осталась, но это вроде нормально. Появилась 39. Какая то фигня 45 и 39 одно и тоже. Теперь менять лямбду??? Машина работает не супер ( слабовато набирает) ,но ровно без косяков. Думаю надо ехать в сервис скидывать ошибки. Или есть ещё какие нибудь ходы?
    Продолжение: Заменил лямбду(bosch)------Погас чек. Остались ошибки 12 ,31, -норма №(39)- ЛЯМБДА , это какой-то пипец! Почему погасли ошибки ДМРВ (73,74) ,а ошибка лямбды осталась????
    #1843 КРЫМСКИЙ
    Отправлено 07 июля 2013 - 16:09
    КРЫМСКИЙ
    • 924 сообщений
    • ушел с форума
    • 0fА
    отчет по замене датчика скорости вращения коленвала, он же датчик импульсов, он же регулятор холостого хода.
    Индуктивный датчик Bosch # 0261 210 128
    применяется на Фронтера А 2.2i (54MWL4) и FRONTERA A Sport 2.0i (5\_SUD2) выпуска 03/1995 - 10/1998, а также других Опелях типа КалибраА, ВектраА, АстраМк и F, КадетЕ, ОмегаА до 98г выпуска с разными движками.
    симптомы: постепенно все труднее становилось заводить движок на горячую, правда часто помогала нажатая педаль газа в момент пуска.
    диагноз: неисправность датчика коленвала
    лечение: оригинал Бош стоит у нас 120$, аналоги по 50-60$ было принято решение - колхозить! сопротивление исправного датчика 900 Ом (на других Фроськах могут стоять датчики на 550 Ом). На рынке был куплен за 7$ (семь) датчик от Волги. Встал на место без проблем, все размеры полностью аналогичны кроме длины кабеля (внутри 2 провода+экран), даже разьем подходит. У нашего длина кабеля =97см а Волговского = 30см, при установке датчика уложить провод по заводскому не получится, поэтому делайте длину примерно 110см, что бы обойти места через которые не просунуть штекер.
    #1844 Alex584
    Отправлено 09 июля 2013 - 09:45
    Alex584
    • 107 сообщений
    • Йошкар-Ола
    • уаз патриот
    Номер волговского датчика напишите если не трудно
    #1845 КРЫМСКИЙ
    Отправлено 09 июля 2013 - 09:48
    КРЫМСКИЙ
    • 924 сообщений
    • ушел с форума
    • 0fА
    нет на нем номера - "no name", просто подходишь к продавцу и говоришь:
    -дайте мне волговский датчик коленвала!
    #1846 Дядя Рома
    Отправлено 09 июля 2013 - 22:36
    Дядя Рома
    • 1 056 сообщений
    • Калуга
    Тут
    P.S. Подскажите Какую позу камасутры принять и какие "игрушки" купить чтобы подступиться к переднему правому болту крепления приемной трубы к выпускному коллектору. Сегодня смог добраться только до трех болтов, при попытке отвернуть последний, единственный самый маленький карданчик которым я смог к нему подлезть, разлетелся нах... :Cherna-facepalm:
    #1847 hurken1969
    Отправлено 10 июля 2013 - 04:29
    hurken1969
    • 330 сообщений
    • Красноярск
    • ФронтераA X2,2XE бензин 97
    Тут
    Я подушку откручивал,и опору с движки, 3 болтика на 15,потом с низу все доступно
    #1848 Logan
    Отправлено 17 июля 2013 - 18:18
    Logan
    • 77 сообщений
    • Севастополь
    • ОФА 1995 x22se газ/бензин
    Привет, подскажите плиз что нужно открутить чтоб добраться до ДПКВ/датчика импульсов и где он находится? у меня блок от X22SE, за ранее Спасибо!
    #1849 Аристарх
    Отправлено 17 июля 2013 - 18:31
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    Не могу сказать точно, поскольку мотор не "профильный", но на Х22ХЕ, что бы открутить искомый датчик, нужно проделать следующие манипуляции: Идя по проводу нащупать датчик в передней, левой (по ходу движения), нижней части двигателя. Открутить болт (может быть разным, в зависимости от степени "колхоза", резьба М6). Дальше - интереснее, на безкондейном и безколхозном варианте, что бы освободить провод, требуется открутить, или ослабить, насос ГУР, иначе разъём не проходит в щель между блоком и насосом. Если машина оснащена кондиционером... тогда не знаю, такую не ломал.
    #1850 Мурзик
    Отправлено 17 июля 2013 - 18:51
    Мурзик
    • 3 496 сообщений
    у меня откручивалось просто-щупальцами :D :D :D
    т.е.просто накидным ключиком руками
    #1851 Аристарх
    Отправлено 17 июля 2013 - 19:00
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    То же особых неудобств не испытывал... до поры до времени... но в очередной раз (Бог ты мой, сколько раз я проделывал эти манипуляции), не пошло.... чуть ли не зубилом бил, открутил, с грехом пополам, после этого заменил все гайки на новые, резьбу смазал графитной смазкой.... может быть преемник добрым словом помянет. :)
    #1852 Мурзик
    Отправлено 17 июля 2013 - 20:26
    Мурзик
    • 3 496 сообщений
    +1 ,медная паста и нержавейка
    #1853 yuriua
    Отправлено 18 июля 2013 - 21:10
    yuriua
    • 745 сообщений
    • Украина, Харьков
    • frontera a 1996 x22xe
    А я бы не покупал волговский датчик. Рассказу свою историю. Машина перестала вообще заводиться. Тоже "испугался" датчика коленвала. Его вычислили. Купил неоригинал и кинул его в багажник. НО вскрытие проводки датчика коленвала показало что она внутри вся рассыпалась. Хотя снаружи было все отлично. Я заменил проводку на родном датчике вырезав до датчика всю старую проводку. Все заизолировал и только контакты из датчика при припаивании новой проводки развел по разные стороны датчика и все заизолировал. Уже год езжу. Все работает.
    У меня с кондиционером. Открутил все накидным ключом. Отремонтированный датчик перекинул через клапанную крышку и спрятал в черную гофру. Ничего не надо дополнительного откручивать. Да и заменил болт со звездочки на обычный- диннный. И чтобы если что легко снять - накрутил на него 6 гаек. И шляпка болта стала в более доступном месте для головки. Уже год езжу - проблем нет. А и еще, часть провода возле выпускного коллектора завернул в фольгу. Подгорать гофра стала. Провод ставил от шнура USB 2.0 Он даже там какую то температуру выдерживает судя по надписям. :)
    кстати после ремонта мои мастера-колхозники этот шнур както не через верх двигателя как по мануалу кинули, а через середину движка. Может поэтому провода и добило горячим воздухом от мотора. Но внеш не они были идеальные. А внутри - капец.
    Вообще то уже тут обсуждалось и не раз. Вобщем если кратко. То по хорошему и если хотите хорошо сделать то надо снимать поддон. И все ремни. Вот и думайте... Работы много.
    #1854 Мурзик
    Отправлено 19 июля 2013 - 05:59
    Мурзик
    • 3 496 сообщений
    у меня как то этот провод спёкся в Московской пробке от коллектора
    достаточно по идиотски сделанно :angry:
    #1855 hurken1969
    Отправлено 19 июля 2013 - 12:13
    hurken1969
    • 330 сообщений
    • Красноярск
    Там у нас насос кондера торчит,Щель сантиметра два получается,ключ больше чем на четверть оборота не повернуть
    #1856 Jay
    Отправлено 22 июля 2013 - 10:32
    Jay
    • 5 485 сообщений
    • Vyatka (43 RUS)
    • Виртуальный джипер
    Други, подскажите по аммортам, без колхозы чтобы. ОФА X22XE 97 год пружины.
    Что лучше :) ? Имею в ввиду в первую очередь тип (газ/газомало/масло). Аморты и перед и зад.
    В основном подубитый/убитый асфальт, грунтовка (а-ля грейдер) на дачку. Так сказать под AT резину :D . Ну и опиль/каяба, желательно с номером. Страниц результатов 5 по поиску прошерстил - инфы не густо.
    З.Ы. Покпать через емех буду, ибо икзиста нет у нас.
    Спасибо
    Каяба Газо-Масло Excel-G как раз отлично подходят под твои задачи: отрабатывают неровности и нет качки как на водяной кровати.
    Тут
    Все манипуляции с выпускным коллектором значительно проще осуществлять из арки, сняв колесо. Поверь мне.
    #1857 Дядя Рома
    Отправлено 24 июля 2013 - 09:22
    Дядя Рома
    • 1 056 сообщений
    • Калуга
    Верю!
    Именно так и манипулировал, отодвинув шторку, правда колесо не снимал, Но к последнему болту крепления подлезть возможно только снизу, открутив защиту, и, возможно подушку двигателя, у меня машина с кондеем...
    Какой задний сальник коленвала лучше поставить? Elring потек через 7 месяцев :Cherna-facepalm:
    #1858 Jay
    Отправлено 24 июля 2013 - 13:27
    Jay
    • 5 485 сообщений
    • Vyatka (43 RUS)
    Верю!
    Так и у меня с кондеем, к слову.
    Если открутить колесо, то снизу можно не подлезать. Но тут - кому как проще и удобней.
    Может не сальник потёк, а по герметику последней крышки сочится?.. Elring знатная контора.. вроде бы.. была..
    #1859 Дядя Рома
    Отправлено 25 июля 2013 - 14:46
    Дядя Рома
    • 1 056 сообщений
    • Калуга
    Поддон картера или что за крышка?
    Течет по задней части поддона, на защиту, очень похоже как было до капиталки, когда сцало так что даже колокол коробки в масле был. :(
    #1860 Jay
    Отправлено 25 июля 2013 - 14:53
    Jay
    • 5 485 сообщений
    • Vyatka (43 RUS)
    На герметик садится замок №5, который и обжимает сальник коленвала. Дело то может и не в сальнике, а в течи по этому стыку замка и блока..
    Либо на колене уже под сальник выработка и кромка просто не держит масло.
    Тут 2 варианта: либо подкладывать что-то под сальник, тем самым смещая его рабочую кромку с этого места выработки, либо покупать сальник от Тойоты Камри в 24 кузове - у него внутренний диаметр меньше на 1 мм. Искать по каталогу ТэкДок. Стоит 300р.
