    Отчет по переносу моста под рессоры, колхозу передних рессор от УАЗ 3151, и вынужденному капитальному ремонту моста
    Сообщений в теме: 47
    #1 Pabloo
    Отправлено 17 октября 2011 - 10:38
    Pabloo
    • 1 234 сообщений
    Собственно история в 2-х частях, сперва ремонтировал мост, заменял подшипники полуосей на ГАЗ, переваривал площадки рессор, потом колхозил рессоры от УАЗ 3151.IMAG0214.jpg IMAG0223.jpg IMAG0225.jpg Это первая редакция площадок рессор угол 9 градусов, после установки появилась сильная вибрация.. выходом из чего решил поставить прямые рессоры от УАЗа, и изменить угол.кстати здесь видна проставка под фланец кардана 2см, но впоследствии была установлена еще одна +1.5 см, т.е. счас общая длинна проставки 3.5 см, что достаточно для рессор УАЗ.IMAG0226.jpg IMAG0229.jpg Это изменение угла до 4 градусов, и установка рессор от УАЗ, пересверлил отверстия болта переднего крепления рессоры на 2.5 см вверх.IMAG0262.jpg IMAG0263.jpg Это квадрат заднего крепления рессоры который я приваривал к раме а к нему варил штатное крепление рессоры со старого места.IMAG0266.jpg IMAG0265.jpg Да расстояние между центрами опор 106 см, длинна новых рессор 110 см.это что получилось.IMAG0282.jpg IMAG0284.jpg IMAG0286.jpg Это муфта от Шнивы, как видим прямая и не растянутая.IMAG0278.jpg IMAG0279.jpg Это новый угол хвостовика 4градусаIMAG0281.jpg В результате имеем что вибрацию пока победить не удалось... при трогании до 40 км в час сильная вибрация.Выходом вижу обращение в спец контору которая занимается карданами, для удлинения длинны последнего колена у моста, на 3.5 см (вместо установленных мной проставок), или добавления шлицевого соединения, для изменения угла ушей кардана, вообще хрен его знает что делать.Думаю сперва вывесить задние колеса и раскрутить колеса... и смотреть что и где вибрирует.Это вид рессор для сравнения.IMAG0257.jpg IMAG0258.jpg IMAG0259.jpg Прикрепленный файл  Рессора_УАЗ_1.21__6_.doc   50,5К   1036 Количество загрузок:Это верхняя гайка, нижняя которая стоит штатно на 13 - д16
    #2 romman
    Отправлено 17 октября 2011 - 18:27
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    .....................и не победишь.........Ведь подробно тебе написал в той теме чего надо делать .............Давай набивай себе шишки .......... :D :D :D Гни кардан по муфте в низ ( Она 10градусов пережёвывает по задумке конструкции ) , подвесной опускай в низ , новые площадки рессор параллельно старым , усилить крепление подвесного ,отверстия в передних кронштейнах вроде пересверлил уже .........НЕ)(уй изобретать колесо :)
    #3 Леший29
    Отправлено 17 октября 2011 - 20:05
    Леший29
    • 9 238 сообщений
    • Архангельск
    Так не интересно! :lol: :lol:
    #4 Pabloo
    Отправлено 18 октября 2011 - 08:14
    Pabloo
    • 1 234 сообщений
    а насколько ниже ? чтобы углы в крестовинах сравнялись ? и как усиливать крепление подвесного ?и фото давай )) ты куда то там крестовину вставил ))) вроде :D
    #5 MihaZ
    Отправлено 18 октября 2011 - 09:52
    MihaZ
    • 2 005 сообщений
    • Петрозаводск
    Попробуй для начала по одной гайке снять, коробка чуть выше подвесного должна быть, потом подвесной чуть ослабить и с вывешенным задним мостом поганять кардан на разных передачах, чтоб подвесной свое место в жизни нашел. Еще можно предврительно отвестия на площадке под подвесной рассверлить и напильником немного расточить вдоль оси машины, чтобы легче ему было это место искать. И подушку коробки еще проверь. Я из двух нивовских заколхозил.Мне помогло, хотя вибрация только на 2-й передачи была при интенсивном разгоне, небольшая тобиш.
    #6 romman
    Отправлено 18 октября 2011 - 16:33
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Хорош гнать херню ............здесь офф роад а не техничка .........Правило работы карданов соблюдать просто надо........... :)
    Такое врагу только пожелать можно............. :D :D :D
    Углы осей ведомой и ведущей вилки кардана чтоб в ноль вышли , но надо сделать запас по довороту моста вверх градуса на 2-4 на поворот моста на рессорах в низ при старте . Я убрал из кардана колхозную третью крестовину и вернул Шнивовскую резину , с ней старт мягче и приятнее.... 33 у нас всёжь............ :) :) , а излом она легко переваривает ( Так задумано по её конструкции ) Подвесной усилил наружным хомутом . У меня фото нет ( Только видео ), если Джея или Чёрного только просить .......чтоб трансмиссию мою засчёлкали........ :)
    #7 MihaZ
    Отправлено 18 октября 2011 - 20:50
    MihaZ
    • 2 005 сообщений
    • Петрозаводск
    Роман, ты про то, что ведомый и ведуший вал в параллельных плоскостях должны быть? Не спорю, про то и толкую. Кстати изучил твою методичку. Там про карданы которые в одной плоскости работают, а у нас хвостовик на редукторе смещен в право. Крутил кардан и так и сяк, ну не выходит каменный цветок :D Получается передача в пространстве работает и совсем другие углы крестовин должны быть. Хотя на ОФ может и не принципиально, там муфта вместо крестовины рядом с коробкой.
    #8 andira2002
    Отправлено 18 октября 2011 - 22:17
    • 10 541 сообщений
    согласен..на штатной конструкции кардана,что 29,что 31, что 33 все мягко работает..
    #9 Pabloo
    Отправлено 19 октября 2011 - 08:02
    Pabloo
    • 1 234 сообщений
    вы как на самолетах .. ведущий ведомый )) нам слесарям не понять совсем нихрена :D Если просто- то кардан должен стать абсолютно прямой от эластичной муфты до хвостовика моста ?у меня по прикидкам угол на эластичной муфте получится в районе 7-8 градусов... ее же рвать начнет наверное со страшной скоростью .и для спрямления кардана придется полностью сносить балку подвесного, или резать ее и переносить подвесной внутрь профиля.
    #10 MihaZ
    Отправлено 19 октября 2011 - 09:36
    MihaZ
    • 2 005 сообщений
    • Петрозаводск
    В общем так. 1). Угол между валом, который выходит из коробки и валом который торчит из моста должен быть 0 градусов. Т.е. параллельны они должны быть.2). Кардан там как раз НЕ должен быть прямой, а выполнять свою основную функцию - соединять валы под углом.3). Когда добъешься условия 1, то можно колдовать с подвесным с целью уменьшения угла в муфте и крестовинах. Цитирую из методички Романа: "Упругие полукарданные шарниры устанавливаются главным образом в карданных передачах легковых автомобилей, и в зависимости от конструкции угол наклона может быть 8..10 градусов."4). Оттуда же: "Карданные шарниры неравных уголовых скоростей (асинхронные), имеющие две фиксированные оси качения, используют в карданной передаче при наклоне ведомого вала на угол не более 20 градусов".Т.е. решаем задачку: угол в муфте не более 10 град., угол в каждой крестовине не более 20 град. Это в теории :) Если не выходит, меняем начальные условия (угол наклона коробки, высота лифта, конструкций кардана и т.д.) и начинаем с пункта 1. Целиком кардан от старого труппера никто не адаптировал? С тремя крестовинами? (Фланцы совпадают, шлицевая и длинна- хз).
    #11 Pabloo
    Отправлено 19 октября 2011 - 13:15
    Pabloo
    • 1 234 сообщений
    Что то мне подсказывает что он не той длинны.
    #12 romman
    Отправлено 20 октября 2011 - 16:30
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Нет , в нашем случае Ось вала редуктора заднего моста и ось вилки кардана до резиновой муфты вгоняютя в 0 градусов ( Почти , а почему почти писал выше ) .
    #13 MihaZ
    Отправлено 21 октября 2011 - 09:43
    MihaZ
    • 2 005 сообщений
    • Петрозаводск
    Так?
    #14 romman
    Отправлено 21 октября 2011 - 15:54
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Так?
    Нижний вариант , только доворот моста гораздо меньше т.к площадки варим параллельно старым , а мост докручиваем за счёт пересверливания переднего отверстия в верх , ну и излом в резинке по менее... :) :)
    #15 MihaZ
    Отправлено 21 октября 2011 - 20:59
    MihaZ
    • 2 005 сообщений
    • Петрозаводск
    Теперь все понятно :) Это я так, схематично изобразил :rolleyes: Первый типа стандарт, второй с лифтом. :) А с тремя крестовинами все же интереснее, можно мост не доворачивать.
    #16 romman
    Отправлено 22 октября 2011 - 22:10
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    При таком едрёном лифте , мост чуток всё равно докручиваем вверх , чтоб сделать запас его поворота в низ при старте ( Чтоб крестовину не закусывало )
    #17 Justice
    Отправлено 23 октября 2011 - 16:30
    Роман, а лёгкий доворот моста обеспечивается увеличенными стремянками и переносом отверстия крепления переднего сайлент-блока?
    #18 romman
    Отправлено 23 октября 2011 - 16:42
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Какие НАХ стремянки ???????????? :) :) Пересверливаешь на три сантима вверх отверстие в кронштейне на раме под передний сайлентблок рессоры .
    #19 Pabloo
    Отправлено 24 октября 2011 - 07:01
    Pabloo
    • 1 234 сообщений
    Ну вот мосту конец настал, делал я его делал, да все без толку.... Повез собаку на притравку в ферсановку, все ок... но на обратном пути загудел мост. ну думаю не мост наверное, с чего ему так гудеть только поставил вроде, а он сволоч через 35 км на мкаде развалился вдрызг.вообщем вибрация похоже способна за 200 км убить мост как 2х2IMAG0292.jpg
    #20 Justice
    Отправлено 24 октября 2011 - 09:37
    Серьги, сорри, серьги! )
