    Поменять местами
    Сообщений в теме: 34
    #1 IGOR62
    Отправлено 24 декабря 2011 - 22:18
    IGOR62
    • 606 сообщений
    • Рязань
    • Фронтера А 1997 г.в. 2,2 ecotec = продал. ШНива 2003 г.
    Тапками за бредовую идею прошу не кидать, так как технически не представляю последствий. Вобщем потрогал подачу и обратку на печку офа, вобщем подача горячая, а обратка не очень. Вывод очевиден - подзасрался радиатор печки... А если на время поменять патрубки. Ясно что если дерьмо и пойдет то снова в движок, но четь меньше чуть больше... B) а печку может немного расшевелит. Еще какие-нибудь, более плачевные, паследсвия могу произойти? :mellow:
    #2 Zyama
    Отправлено 24 декабря 2011 - 22:51
    Zyama
    • 1 420 сообщений
    • Омутнинск
    Лучше почистить как в ветке про печки, не снимая радиатора. Или пробовать установить доп. насос
    #3 tivalik6
    Отправлено 24 декабря 2011 - 22:58
    tivalik6
    • 1 415 сообщений
    • Тихорецк
    Так почему то кажется что получишь воздушную пробку в радиаторе и греть вообще не будет.Вот если на отсоединенной в обратную сторону промыть,то может чего и выйдет.
    #4 jawa.star
    jawa.star
    • 53 сообщений
    • САМАРА
    • Opel Frоntera Sport 2.0
    чё ещо за насос ?
    #5 IGOR62
    Отправлено 24 декабря 2011 - 23:13
    IGOR62
    • 606 сообщений
    • Рязань
    Насос воткнуть на патрубок подачи? А что за насос, если можно модельку и где купить?
    #6 jawa.star
    Отправлено 24 декабря 2011 - 23:15
    jawa.star
    • 53 сообщений
    • САМАРА
    ага я тоже хочу такой
    #7 IGOR62
    Отправлено 24 декабря 2011 - 23:24
    IGOR62
    • 606 сообщений
    • Рязань
    Ну а потом правое колесо повыше, машину под 45' и погреться :) и выгонять воздушную пробку :) Про ксилит читал, но чет пока не хочется им B)
    #8 kontin62
    Отправлено 24 декабря 2011 - 23:42
    kontin62
    • 215 сообщений
    • Опель Фронтера А
    Промышленные теплообменники моют горячим насыщенным (80град.) раствором сульфаминовой кислоты с добавлением уротропина. В нашем случае вполне подойдет порошок для удаления накипи (он на основе той же кислоты) и побольше концентрации и подольше гонять каким нибудь насосом. Помогает не всегда, если через трубки вообще протока нет, то скорее всего не пробъет, только снимать и распаивать или колхозить.
    #9 Mescalito
    Отправлено 25 декабря 2011 - 01:04
    Mescalito
    • 181 сообщений
    • Рига,Латвия
    • OM 95LTD 3.1TD
    Чем-то похож на " газелевский"....
    #10 dim99
    Отправлено 25 декабря 2011 - 03:51
    dim99
    • 938 сообщений
    • Исузу Тропер 1991 4ZE1 (UBS17)
    а у вас кран печки интергрирован в радиатор?
    #11 Fixx
    Отправлено 25 декабря 2011 - 04:58
    Fixx
    • 3 035 сообщений
    • Нижний Тагил
    • OFA sport 2.0 С20NE 1993
    крана печки нет совсем! ОЖ по радиатору циркулирует всегда!
    #12 Денис Тюмень
    Отправлено 25 декабря 2011 - 05:48
    Денис Тюмень
    • 476 сообщений
    • Монтерей, 6ve1, МКПП
    чё ещо за насос ?
    0 392 020 0340392020024бошевская помпа, маленькая акуратненькая (по сравнению с газелевской) и безотказная, я поставил на нексию год назад, результат превзошёл все ожидания, ставил на выходе из печки, чтобы в радиаторе излишнее давление не создавать...На монтика тоже планирую поставить...
    #13 Аристарх
    Отправлено 25 декабря 2011 - 05:55
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    У меня от газели, отечественный. Ставил в прошлом году, эффект весьма ощутимый, тем более, что у меня дополнительный отопитель под правым передним сиденьем установлен. Планирую поменять на Бошевский, так как на газелевском уже потёк,сцуко, слегка.
    #14 Денис Тюмень
    Отправлено 25 декабря 2011 - 06:02
    Денис Тюмень
    • 476 сообщений
    а на монтике я всяко менял, ничего не произошло, уже и не помню как правильно должно стоять...
    #15 Мух
    Отправлено 25 декабря 2011 - 06:50
    Мух
    • 1 438 сообщений
    • первый 89
    Если поменяешь местами патрубки может произойти обратный эффект, т.е. греть не будет вообще. А так, поток теплоносителя (антифриза) в радиатор печки должен быть направлен навстречу потоку воздуха. Если забор воздуха сверху радиатора, тогда вход антифриза в печку снизу. Помпочку Бош тоже рекомендую, очень классная штука. С ней греет ощутимее. Разницы куда ставить ( на вход или на выход) нет. Самое главное не перепутать вход и выход насоса и печки. Промыть радиатор печки можно еще обыкновыенной пищевой лимонной кислотой. Забадяжить пару пачек в горячей воде и погоняй той же помпочкой по радиатору печки. Недавно на Торнео делали такое же. Сервисмены приказали должо жить печке. А мы промыли лимонкой и Кёрхером несколько раз. Щас хозяин в -25 в стрингах в машине катается и доволен как слон.
    #16 Леший29
    Отправлено 25 декабря 2011 - 07:01
    Леший29
    • 9 238 сообщений
    • Архангельск
    Возможен перегрев двигателя
    #17 boba.s
    Отправлено 25 декабря 2011 - 07:53
    boba.s
    • 355 сообщений
    • Петербург
    • Frontera A 4JG2 td
    а от чего печка? :o
    #18 IGOR62
    Отправлено 25 декабря 2011 - 11:25
    IGOR62
    • 606 сообщений
    • Рязань
    а от чего печка? :o
    Да, идея с бошевской помпочкай весьмя хорошая. А как технически выглядит промывка печки с помощью этой помпочки? 1. Скидываю патрубки подачи и обратки с печки, 2. накидываю два конца патрубков для промывки, 3. оба их конца в емкость с (одним из предложенных) очистителем 4. ну и на патрубок подачи или обратки эту бошевскую помпочку... После промывки немного промыть еще антифризом чтобы этот очиститель не попал в движок. Прошу поправить, если что не так... не накосячить бы на ровном месте :)
    #19 Djus12
    Отправлено 25 декабря 2011 - 11:38
    Djus12
    • 3 088 сообщений
    • Железногорск
    Так помпа не для промывки.А ставится для улучшения циркуляции жидкости.Чтобы ОЖ продавливать лучше через засранную печку :D Если уже обратка холодная значит промывка не поможет.Только замена или распайка и чистка
    #20 IGOR62
    Отправлено 25 декабря 2011 - 11:43
    IGOR62
    • 606 сообщений
    • Рязань
    Здесь, просто кто-то посоветовал с помощью помпочки и промыть заодно, вот и возникли данные вопросы...А обратка у меня не холодная, она не такая горячая, как подача. Может конечно и не заморачиваться промывкой а просто воткнуть в магистраль эту помпочку.
