    борьба с джекичаном , ошибка Р0401
    Сообщений в теме: 29
    #1 michail020
    Отправлено 28 декабря 2011 - 16:01
    michail020
    • 652 сообщений
    • была OFB 2.2 16v 99г. (х22se), OFB sport 2.2 16v 2002г. (y22se)
    понимаю, что вопрос ни о чем... , но все же- сразу оговорюсь, что сейчас нет возможности сделать диагностику и узнать код ошибки и т.п. может кто сталкивался- чек загорается при сбросе газа и притормаживании на передаче... скидывание клеммы тушит лампочку, но не устраняет проблемы т.е. потом через какое то время все повторяется. задолбался уже клемму скидывать каждый день... хотелось бы услышать версии- что могет быть?помогите братцы! :huh:
    #2 Дм.Сутягин
    Отправлено 28 декабря 2011 - 17:20
    Дм.Сутягин
    • 4 853 сообщений
    • Обнинск
    Извини, но сразу вспомнился анекдотСтоит мужик перед машиной с поднятым капотом, пытается её завести. Прыгает бегает, гаечки крутит, заслонку дёргает, свечечки проверяет, по релюшечкам постукивает, топливо подкачивает и т.д. и т.п., а всё толку нет, не заводится.Рядом крутится мальчик.— Дядя, а я знаю, что у вас сломалось!— Уйди, мальчик! Видишь, я тут полчаса кручусь, ничего сделать не могу, откуда ты можешь что-то знать.— Нет дядя, я знаю, что у вас сломалось!— Уйди...— Дядя...— Ну ладно, чёрт с тобой, говори, что у меня сломалось!— Дядя, у вас машина сломалась.
    #3 michail020
    Отправлено 28 декабря 2011 - 17:30
    michail020
    • 652 сообщений
    прям как у меня! :D :D :D
    #4 shurlex
    Отправлено 28 декабря 2011 - 17:37
    shurlex
    • 4 136 сообщений
    • Лобня-Кимры-Москва
    Ну судя по тому, что загарается чек заднего моста, проблеммы скорее всего с выхлопной системой. <_<
    #5 одиссей55
    Отправлено 28 декабря 2011 - 17:38
    одиссей55
    • 118 сообщений
    • Омск
    • ОФБ - Х22DTH, мкпп, 2000г.
    У меня тоже иногда мясорубка загорается( про нее речь?)...не обращаю внимания...говорят катализатор,вроде как выхлоп неправильный..на скорость не влияет. :D
    #6 michail020
    Отправлено 28 декабря 2011 - 17:44
    michail020
    • 652 сообщений
    да не люблю я, когда с машиной что то не в порядке....
    #7 anapupa
    Отправлено 28 декабря 2011 - 17:57
    ЕГОРка?
    #8 Дм.Сутягин
    Отправлено 28 декабря 2011 - 18:35
    Дм.Сутягин
    • 4 853 сообщений
    • Обнинск
    Ну, не любишь — это понятно. Я тоже не люблю. Но может потерпишь до той поры, пока сможешь на диагностику сгонять? А то пока ведь, кроме Джеки Чана, никаких других претензий к работе машины ты не имеешь? Значит и невозможно хотя бы логически поискать причину.
    #9 michail020
    Отправлено 28 декабря 2011 - 18:42
    michail020
    • 652 сообщений
    попробуем тогда для начала почистить егр, рхх, заслонку проинспектировать.... ;)да и нет нормального сервиса у нас где могут мой движок посмотреть! то программы нет, то у "диагноста" руки не из того места растут.... <_<
    #10 k.v.r.
    Отправлено 28 декабря 2011 - 19:53
    k.v.r.
    • 1 696 сообщений
    • Москва, ЮАО.
    • Renault Kangoo 04г.
    Не знаю можно на твоей машине так сделать или нет, поройся поиском - темы не однократно были - в диагностическом разъеме скрепкой перемыкаются определенные контакты и лампочка чекэнжина начинает моргать - считаешь эти моргания и по ним определяешь код ошибки, ну а дальше на поклон к духам гугл - они подскажут что именно за ошибка и как с ней побороться. НО!!! я не знаю прокатит такое на твоем авто или нет(если это только для старых машин)
    #11 Дм.Сутягин
    Отправлено 28 декабря 2011 - 20:11
    Дм.Сутягин
    • 4 853 сообщений
    • Обнинск
    Нет, на его уже нельзя.
    #12 michail020
    Отправлено 28 декабря 2011 - 21:21
    michail020
    • 652 сообщений
    было бы просто супер, но увы.... на моей можно таким образом только АБС продиагностировать. ;)
    #13 Andruxa
    Отправлено 28 декабря 2011 - 21:59
    Andruxa
    • 1 897 сообщений
    • Новополоцк
    всё начинается с вакуума......
    #14 рыбак паша
    Отправлено 29 декабря 2011 - 07:37
    рыбак паша
    • 1 848 сообщений
    • Серпухов
    • Мицубиси Паджеро 4
    У тебя точно не катализатор,на дизеле катализатор без каких либо датчиков,на зажигалках может и катализатор,а на дизеле ЕГР.
    #15 michail020
    Отправлено 17 января 2012 - 16:49
    michail020
    • 652 сообщений
    диагностика показала: ошибка Р0401- я так понимаю ЕГР ругается... думаю вближайшее время почистить эту хрень, а так же осмотреть выпускной коллектор на предмет трещины или прогоревшей прокладки... было дело, что на коллекторе гайки ослабли и начало сечь, подтянул все стало нормально, но через пару месяцев загорается ЧЕК, возможно прокладка подгорела когда не притянутая была и на эти 2 месяца ее хватило... или же коллектор опять сцуко треснул.... вообщем подскажите пожалуйста в правильном направлении я собираюсь двигаться или нет? :unsure:
    #16 Mr19Rus
    Отправлено 18 января 2012 - 06:59
    Mr19Rus
    • 187 сообщений
    • Абакан
    • Опель Фронтера 1994г. 2.4
    Чистка разъемов всех датчиков под капотом...У меня была похожая проблема, переменял все датчики...оказалось был подсос воздуха в районе трубки, которая РХХ с впускным коллектором соединяет...поменял - проблемы как не бывало.
    #17 Дядя Шнюк
    Отправлено 18 января 2012 - 07:56
    Дядя Шнюк
    • 1 670 сообщений
    • Сургут
    Чтоб не плодить тем можно тут коллега автор спрошу? Засветил ДЧ. Седня в обед. Вчера при запуске двигателя было так - обороты падают до немного более 500 на секунду, потом 2 раза такое впечатление что сам мотор подгазовывает до больше тыщи потом все нормально. Едет так же. А вот Седня загорелся. Нашел черный провод с колодкой, в резиновом квадратном кожухе, слева от центр тоннеля в районе педали газа. У левого нижнего ряда слева разглядел цифру 8. Вопрошу: это тот разъем? А какие выводы мкнуть ?
    #18 kardan
    Отправлено 18 января 2012 - 08:38
    kardan
    • 1 034 сообщений
    • Москва ЮАО
    • Frontera A - была, IT 98 - был, теперь автобус Grand Starex HVX 12 2.5 CRDI
    На наших машинах, вывод ошибок по двигателю скрепкой не предусмотрен.
    #19 Полунефтяник
    Отправлено 18 января 2012 - 08:57
    Полунефтяник
    • 52 сообщений
    • Chevrolet Tahoe 5,7LT 4AWD 1998 г.в. выстрадан
    Это ошибки связанные с клапаном EGR (рециркуляция отработанных газов).У меня подобное было:http://4x4.tomsk.ru/topic7938.htmlУвы, не лечится. Необходима имплантация нового клапана, мне обошлось в 4500 деревянных(Экзист, клапан GM).Глушить на зажигалках не рекомендуется, в принципе всё есть в факе.Просто для инфы коды неисправностей(с сайта Мультитроникса):http://www.multitronics.ru/kody d2/
    #20 michail020
    Отправлено 18 января 2012 - 11:08
    michail020
    • 652 сообщений
    на диагностике сказали ,что ЕГР живой- реагирует, но недостаточно открывается или подклинивает из-за нагара, обратная связь с ним есть... за ссылку спасибо! :)
