    Ошибка 12
    Сообщений в теме: 75
    #1 vasugun
    Отправлено 20 февраля 2012 - 09:20
    vasugun
    • 84 сообщений
    • Новосибирск, Бердск
    • Isuzu Trooper 2.6i 4ze1 1989г.
    Постоянно горит чек. При диагностике выдаёт ошибку 12. И постоянно бьёт 12. Если при запуске загораются почти все лампы на панели, то глохнет. Если не горят, то заводится. Что может быть? Куда смотреть?
    #2 джунгар
    Отправлено 20 февраля 2012 - 09:55
    джунгар
    • 65 сообщений
    • талдыкорган
    • isuzu trooper
    извини,присоединюсь к твоему вопросу. тоже чек горит ошибка 12. горит не всегда ,а в основном по трассе загорается. сброс газа гасит его. по мануалу ошибка 12 переобедненная смесь. что вероятнее ,лямда зонд или онра действительно переобедненная, смесь?кстати ,да 12 на ит с 4ze1 вторая 12 ,после первой 12,обозначает именно обедненную смесь. не помню,где это я находил,но так там было,у меня видимых изменений не происходит при этом в работе двигла.
    #3 dim99
    Отправлено 20 февраля 2012 - 09:56
    dim99
    • 938 сообщений
    • Исузу Тропер 1991 4ZE1 (UBS17)
    12 это нормально, говорит чт о мозг работает 13 моргала когда ЛЗ умирал
    #4 джунгар
    Отправлено 20 февраля 2012 - 10:04
    джунгар
    • 65 сообщений
    • талдыкорган
    • isuzu trooper
    т.е. это нормально,но это ошибка что мозг работает? так как чек горит. кстати 91 года машины несколько видоизменились,может и по кодам ошибок тоже?
    #5 Гость_Truzzer_*
    Отправлено 20 февраля 2012 - 12:56
    Гость_Truzzer_*
    12 - это не ошибка, а показатель того, что всё в порядке... :)
    #6 pim42
    Отправлено 20 февраля 2012 - 13:08
    pim42
    • 920 сообщений
    • кемерово
    Это не ошибка , а показатель режима диагностики
    #7 Гость_Truzzer_*
    Отправлено 20 февраля 2012 - 13:40
    Гость_Truzzer_*
    Слишком много вариантов, куда смотреть.. Я бы начал с замка зажигания, с контактной группы, если не заводится. А на "чек" временно забил бы, раз нет ошибки... Лампочки на панели ДОЛЖНЫ гореть при запуске... Видимо, где-то плохой контакт...
    #8 vasugun
    Отправлено 20 февраля 2012 - 13:46
    vasugun
    • 84 сообщений
    Возможно нашли. Насос выключается. Реле. Пока электрик всё смотрит.
    Так то оно так, только они гаснуть должны и двигатель работать. А оно всё наоборот. Лампы не гаснут и двигло глохнет.
    #9 Kuzmich
    Отправлено 20 февраля 2012 - 13:51
    Возможно нашли. Насос выключается. Реле. Пока электрик всё смотрит.Так то оно так, только они гаснуть должны и двигатель работать. А оно всё наоборот. Лампы не гаснут и двигло глохнет.
    Лампы загораются када ключ в зажигании а двиг - стоит.На ходу заглох? Тож загорятся.Если горят и на ходу - + на массе.
    #10 Вертушка Rodeo
    Отправлено 20 февраля 2012 - 17:47
    Вертушка Rodeo
    • 145 сообщений
    • СпБ
    • Isuzu Rodeo 1991 ( 4ze1)
    Синие реле посмотри под копотом,если высунуть реле то машина должна завестись но горят все лампы на приборки в пол накала,а если вставить обратно машина глохнет.Я поменял реле,всё вроде впорядке.
    #11 svv
    Отправлено 20 февраля 2012 - 18:01
    svv
    • 745 сообщений
    • Барнаул
    • IT 4ze1
    рэле бензонасоса если мне не изменяет память еще привязано к датчику давления масла, который на лампочку на панели. Мож в этом дело.
    #12 vasugun
    Отправлено 20 февраля 2012 - 18:21
    vasugun
    • 84 сообщений
    Я не сказал о том, что было всё в норме, Делали капиталку. Собрали. И тут началось.
    Ну что вы все про лампы. Дело же не в них. Это поведение такое наблюдается. Как и когда они работают я знаю. Если ещё подробней, то вот что происходит. Авто заводится. 1 вариант: двигатель работает, лампы как положено, но горит чек. 2 вариант: заводится, ключь переходит в положение движения, лампы не тухнут и двигло глохнет.
    А что от сюда следует?
    А что за реле такое. Может это оно и есть. Если есть номер плиз.
    #13 Гость_Truzzer_*
    Отправлено 20 февраля 2012 - 18:32
    Гость_Truzzer_*
    "Я не сказал о том, что было всё в норме, Делали капиталку. Собрали. И тут началось."А до капиталки такого не было? Раз делали капиталку, то движок вытаскивали, все провода отсоединяли. Возможно, где-то провод массы не прикрутили. Надо не в дебри и реле лезть, а внимательно осмотреть моторный отсек на наличие болтающихся проводов...
    #14 vasugun
    Отправлено 20 февраля 2012 - 19:17
    vasugun
    • 84 сообщений
    Уточняю: НЕ СКАЗАЛ имелось ввиду НЕ УПОМЯНУЛ.До капиталки не было такого. Я думаю раз насос иногда отключается, дело не в массе.
    #15 Гость_Truzzer_*
    Отправлено 20 февраля 2012 - 19:21
    Гость_Truzzer_*
    Можно вытащить реле бензонасоса и замкнуть контакты напрямую, проверить, как работает без реле.Кстати, как давление масла на заведенном? Вы писали -"Насос выключается. Реле. Пока электрик всё смотрит."О том, что бензонасос отключается при отсутствии давления масла электрик знает? Электросхемы у Вас есть?
    #16 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 20 февраля 2012 - 20:25
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    О том, что бензонасос отключается при отсутствии давления масла электрик знает? Электросхемы у Вас есть?[/quote]что-то я такого не замечал ранее :oправда я ни разу не электрик :)
    #17 Алексей Барнаул
    Отправлено 20 февраля 2012 - 20:32
    Алексей Барнаул
    • 1 172 сообщений
    О том, что бензонасос отключается при отсутствии давления масла электрик знает? Электросхемы у Вас есть?что-то я такого не замечал ранее :oправда я ни разу не электрик :)
    Если шаловливые ручки не прикасались, то топливный насос отрубается. Если стоит одноконтактный датчик давления масла, а вторая фишка в воздухе - отрубаться насос не будет.
    #18 vasugun
    Отправлено 20 февраля 2012 - 20:43
    vasugun
    • 84 сообщений
    Да вроде с давлением всё отлично.
    :o До капиталки была треснута лобовая крышка - масло убегало по 1.5 л. на 1000 км., кольца оставляли желать лучшего. Давления не было никакого. Стрелка поднималась только при определённых условиях. И насос крутился.
    #19 Вертушка Rodeo
    Отправлено 20 февраля 2012 - 22:15
    Вертушка Rodeo
    • 145 сообщений
    • СпБ
    У тебя заводиться и сразу глохнет?!даже с педалькой не разгазовать? если так то что с системой зарядки.( я думаю) имхо 4ze1 без заряда не будет работать на акуме и сразу глохнет.Я столкнулся с такими симптомами сначала когда у меня после резкого старта летом порвался ремень генератора.Потом столкнулся зимой (помогло замена реле) Есть вариант проверить.Отсоединяешь "+" от стартера(провод с фишкой чёрно\белый возле акума проходит)сам садишся в авто выжимаешь сцепление поворачиваешь ключь в положение старт и держишь(не отпускаешь),помошник кидает "+" (на второй конец чёрно\белого провода идущего к стартеру)крутим если завелся и работает(лампочки вроде продолжали гореть у меня на приборке)Как только ты отпустишь ключь должна заглохнуть.То я почти уверен что это реле,ну и проверь за одно скок "В" от гены выходит.
    #20 vasugun
    Отправлено 21 февраля 2012 - 04:56
    vasugun
    • 84 сообщений
    Ну а как ты её разгазуешь если насос не качает, чем газовать то?))))))))))) Кстати в бак тоже лазели и насос проверяли. Оказался уже не родной, но работает на ура.
    Да заряд идёт. Батарейка новая. Действительно, похоже релюха.Ща мы её наругаем))))И не в тему вопрос.На кой нужна вот эта палка? От Гайцов отмахиваться? :D Только она у меня прямая, без изгиба. Ломаная?
