вощем имеется OFB 2.2 x22seпереодический вылезают проблемы с оборотами холостого ходапроизвел диагностикувышла ошибка p1635посмотрел в инете, нагуглил описание ошибки 5V напряжение 1кто знает что это ?
OFB ошибка p1635
Автор
ubergitler
, 15 апр 2012 18:55
Сообщений в теме: 3
Отправлено 15 апреля 2012 - 19:17
На некоторые датчики приходит напряжение питания +5 вольт. По мнению "Автодаты" код Р1635 связан с пропаданием этого питания. Нужна распиновка блока управления, находится вывод на котором должно быть эти +5 вольт. Проверяется наличие напряжения на этом выводе. Если напряжение есть, то проверяете проводку, если напряжения нет то блок в ремонт.Вот примерно таков порядок поисков. Если сами не очень дружите с электрикой, то лучше найти специалиста.
Отправлено 15 апреля 2012 - 21:13
Не поступает сигнал с топливной системы 5 вольт.Вот и решай что это может быть.
Отправлено 16 апреля 2012 - 15:25
Диагностический код производителя GM.P1635 5 Volt Reference 1 CircuitВ авто - это опорное напряжение многих датчиков (давления масла, температуры, уровня топлива и т.п. ), может питать дроссель, MAF, EGR. Возможно, перегруз этой цепи.Объясняет проблему холостого хода.Англоязычный пример с алгоритмом поиска:http://www.gearchatt...7489ea316b6fe92переодический вылезают проблемы с оборотами холостого ходавышла ошибка p1635кто знает что это ?
