    Диагностирование и устранение ошибок
    Сообщений в теме: 104
    #1 borisovaleksei
    Отправлено 29 апреля 2012 - 18:00
    borisovaleksei
    • 181 сообщений
    • Кстово
    • Опель Фронтера А 2.0
    Диагностирование двигателя поиск ошибки самодиагностика найти нашол нашел нашёл нашли номер ошибки код ошибки ошибка ошибки ошибку Check Еngine Чек Инжин чекинжин чекэнжин Чек Энжин Джеки Чан джекичан джекичен чен жёлтая лампочка с изображением двигателя service engine soonИзвиняюсь если тема будет являться жутким баяном, но я встретился с проблемой поиска ошибок.... Поэтому предлагаю собрать всё, что мы знаем об ошибках в одной теме. Типа что показывало, что сделано, в чём причина. Вывода, опыт.Расположение диагностического разъёма на моей машине:ИзображениеИзображениеИзображениеМетодику определения ошибок и список кодов, соответствующих каждому Мотронику, Вы можете обнаружить, перейдя по ссылке, опубликованной в сообщении ДмСутягина:
    Ладно бы ещё всё это было представлено в удобной форме, так нет же — превращённая в кашу таблица это наше всё!А просто дать ссылку на страницу, где эта таблица приведена в нормальном виде нельзя было?http://opel.auto.ru/...ion/i5-0007.php
    Для тех у кого по какой-либо причине не переходит по ссылке - файл прикреплённый к сообщению(таблица ошибок)! Прикрепленный файл  мануал.zip   54,47К   3282 Количество загрузок:"А если я всё равно не понял как считать ошибки?"
    Стачала проморгает цифра 12. Одна вспышка, перерывчик, 2 вспышки. И так 3 раза подряд. Затем будут высвечиваться таким же макаром и остальные ошибки (в порядке их возрастания по числам). Ежели 19, то 1 вспышка, перерывчик, 9 вспышек. Заметь - все ошибки высвечивыются по 3 раза... Причем после самой большой ошибки, опять будет высвечиваться 12 и т.д. и т.п.
    СПАСИБО!!!Уважаемый HIMERA поделился ссылкой на ресурс, помогающий установить ошибку:http://www.ardio.ru/dtclib.phpДиагоностика на авто с разьемом OBD-IIНу от себя(двигатель С20NE):Номер 1Симптомы: не ехала(тупо отзывалась на педаль газа), если бытро нажать на педаль - глохла, во время провалов(когда ехала нормально) загарался ЧекИнжин. В определённый момент "сдохла".Самодиагностика: ошибка номер 38Что сделано для выявления причины: замер давления в топливной рампе - 0, проверка свечей-белый нагар, замер напряжения на бензонасосе.Диагноз: Мёртвый бензонасос.Лечение: Замена бензонасоса.Номер 2Симптомы: Во время движения глохла, в определённый момент умерла. При не работающем двигателе и включенном зажигании не горит ЧекИнжин.Самодиагностика: Оказалась невозможна, не горит ЧекИнжин.Что сделано для выявления причины: Изучено реле бензонасоса. Обнаружены бирюзовые окисления на проводах, контактах под реле.Диагноз: Херовый контакт.Лечение: Принудительно включил реле ЭБУ, замкнув бумажкой. До сих пор думаю что делать: заменить всё на родное и новое, либо раздвоить реле.
    #2 niksid
    Отправлено 29 апреля 2012 - 18:18
    niksid
    • 875 сообщений
    • Шымкент
    • Opel Frontera 2.4 i 1992г.
    Ой как многа букаффф :DПо С24NE раскрываем побольше!!!
    #3 Huku111a
    Отправлено 29 апреля 2012 - 18:36
    Huku111a
    • 1 039 сообщений
    • Караганда
    #4 sokol1
    Отправлено 29 апреля 2012 - 20:20
    Поддерживаю!Тема очень нужная,особенно для новичков,как я.
    #5 Fixx
    Отправлено 30 апреля 2012 - 01:07
    Fixx
    • 3 035 сообщений
    • Нижний Тагил
    • OFA sport 2.0 С20NE 1993
    офф: Все равно новички сразу же тему и создадут, пропади она из поля зрения через недельку!!!
    #6 niksid
    Отправлено 30 апреля 2012 - 14:13
    niksid
    • 875 сообщений
    • Шымкент
    надо её тогда в горячие темы закинуть и не пропадет! :rolleyes:
    #7 borisovaleksei
    Отправлено 01 мая 2012 - 10:04
    borisovaleksei
    • 181 сообщений
    • Кстово
    Тема тонет, начинают создаваться новые темы.....Типа апп...
    #8 sokol1
    Отправлено 01 мая 2012 - 11:28
    Кто- нибудь сфоткайте этот разьем для диагностики на 2,4 и покажите куда скрепку вставлять! А то могу накосячить по незнанию!
    #9 Paul В.
    Отправлено 01 мая 2012 - 13:42
    Paul В.
    • 1 546 сообщений
    • Belarus
    [quote name='Huku111a' date='Apr 29 2012, 18:36' post='950685']Скрепка для OBD2OBD_2.jpg Имеется такой разъем.Где найти расшифровки ошибок для Y22SE? Пожалуйста тыкните носом! :) ( Все что написано выше я так понимаю для моего двигателя не подходит.)
    #10 niksid
    Отправлено 01 мая 2012 - 15:10
    niksid
    • 875 сообщений
    • Шымкент
    Там косячить та нечего! Замыкаешь скрепкой контакты "А" и "В" между собой! если получится сфотографирую!
    #11 Fixx
    Отправлено 01 мая 2012 - 17:19
    Fixx
    • 3 035 сообщений
    • Нижний Тагил
    Так этот разъем на наших авто одинаковый что 2.0 что 2.4 не важно
    #12 Дм.Сутягин
    Отправлено 01 мая 2012 - 18:54
    Дм.Сутягин
    • 4 853 сообщений
    • Обнинск
    На C20NE и C24NE диагностический разъём выглядит вот так. (Фото сделано не на Фронтере, поэтому окружение этого разъёма сильно отличается от нашего, но сам разъём такой же!)Изображение
    #13 Fixx
    Отправлено 01 мая 2012 - 18:59
    Fixx
    • 3 035 сообщений
    • Нижний Тагил
    и находится он за правой фарой по ходу движения, рядом с октан корректором!
    #14 Jaba
    Отправлено 01 мая 2012 - 19:02
    Jaba
    • 4 719 сообщений
    • тематическое
    Слушай, а Кстово это где ?
    #15 Dmitriy
    Отправлено 01 мая 2012 - 19:51
    Dmitriy
    • 5 726 сообщений
    • Moscow
    • Цузые :)
    Почти Нижний Новгород - знатные места
    #16 borisovaleksei
    Отправлено 01 мая 2012 - 20:05
    borisovaleksei
    • 181 сообщений
    • Кстово
    Да, всё верно! ) От себя добавлю только КАРТОЙ
    #17 sokol1
    Отправлено 02 мая 2012 - 00:16
    ОК!
    #18 borisovaleksei
    Отправлено 09 мая 2012 - 15:13
    borisovaleksei
    • 181 сообщений
    • Кстово
    Добавил ещё фото! )Что, у всех всё хорошо? ))))) Проблем нет? )
    #19 sokol1
    Отправлено 10 мая 2012 - 20:43
    А фотки где? :D
    #20 niksid
    Отправлено 11 мая 2012 - 06:22
    niksid
    • 875 сообщений
    • Шымкент
    А фотки где? :D
    В первом посте, если чо! :D
