Вот нашёл "P1393 G Sensor Voltage High " ,что бы это значило?Или так "P1393 Wheel Speed Sensor 1, G-Sensor Circuit High Voltage"Наверно что то связано с датчикок вращения колёс?Веха праворульная ,загорелся чек,сканер показал код неисправности Р1393.В мануалах ничего не нашёл,может кто в курсе на что указывает код?
Код неисправности
Отправлено 30 мая 2012 - 14:20
Отправлено 30 мая 2012 - 15:04
заедь во ВГУЭС в EFI центр, спроси Женю Мельникова- он тебе все расскажет и отремонтирует. по крайней мере это лучшая контора в городе.Веха праворульная ,загорелся чек,сканер показал код неисправности Р1393.В мануалах ничего не нашёл,может кто в курсе на что указывает код?Вот нашёл "P1393 G Sensor Voltage High " ,что бы это значило?Или так "P1393 Wheel Speed Sensor 1, G-Sensor Circuit High Voltage"Наверно что то связано с датчикок вращения колёс?
Отправлено 31 мая 2012 - 05:17
Похоже у меня таже хрень была. Писал в "характерных поломках"Вот тутВеха праворульная ,загорелся чек,сканер показал код неисправности Р1393.В мануалах ничего не нашёл,может кто в курсе на что указывает код?Вот нашёл "P1393 G Sensor Voltage High " ,что бы это значило?Или так "P1393 Wheel Speed Sensor 1, G-Sensor Circuit High Voltage"Наверно что то связано с датчикок вращения колёс?
Отправлено 01 июня 2012 - 05:57
Вроде всё написал там, "датчик не ремонта - пригодный, парт намбер вроде видно". А покупать новый или искать б/у это уже личное дело каждого. Новые:http://shop.amayama..../?q=8971159370 http://www.exist.ru/...ode=8971159370 Б/У: на любой разборке где осталась рама от ВЕХИ цена 100 - 200 р он обычно никому не нужен, тк ломается редко.http://parts.japanca...m...&cl_yt=2012А вот для чего он нужен, для меня самого загадкой осталось. Даёт какой то сигнал в ЭБУ и если он не работает, то получаешь код ошибки 1393 и СЕ на панели. На ходовые характеристики особого влияния не заметил.И что сделал ,новый купил?А то в той теме ничего конкретного нет.За что этот датчик отвечает?
Отправлено 01 июня 2012 - 07:54
За жизнь твою! Этот G-сенсор считывает ускорение или резкое замедление и при столкновении выдаёт сигнал на сработку подушек безопасности.За что этот датчик отвечает?
Отправлено 01 июня 2012 - 11:42
Сигналы срабатывания от датчика в блоке srs и внешних датчиков srs, G-сенсор за распределение мощи и в принципе за безопасность (совместно с абс) - при движении по плохому дорожному/бездорожному покрытию.За жизнь твою! Этот G-сенсор считывает ускорение или резкое замедление и при столкновении выдаёт сигнал на сработку подушек безопасности.
Отправлено 01 июня 2012 - 13:43
Отправлено 01 июня 2012 - 13:51
Про внешние датчики SRS поподробней, где цЭ?Сигналы срабатывания от датчика в блоке srs и внешних датчиков srs, G-сенсор за распределение мощи и в принципе за безопасность (совместно с абс) - при движении по плохому дорожному/бездорожному покрытию.
Отправлено 12 июня 2012 - 14:16
G-sensor к подушкам отношения не имеет. Под подлокотником который - тот обеспечивает корректную работу АБС. Который в жопе на праворуких - тот ХЗ, но что-то по всей видимости к мозгам двигателя притянутое. Всё нужное для подушек живёт в блоке SRS на туннеле за мозгами.За жизнь твою! Этот G-сенсор считывает ускорение или резкое замедление и при столкновении выдаёт сигнал на сработку подушек безопасности.
Отправлено 13 июня 2012 - 14:30
Если не ошибаюсь, то он отслеживает движение "юзом", и в не зависимости от положения дроссельной заслонки закрывает дополнительные заслонки во впускном коллекторе. Во всяком случае, у меня в диагностическом компьютере, G-sensor присутствует в "мозгах" двигателя о чем так же говорит буква ошибки P1393, там же, кстати, есть и параметр TRC (у тоёты это система курсовой устойчивости). P1393 говорит о коротком замыкании в цепи датчика (т.е. возможно в его разЪем попала вода), когда как ошибка P1392 говорит об обрыве цепи датчика. Ну, в любом случае бум разбираться...Который в жопе на праворуких - тот ХЗ, но что-то по всей видимости к мозгам двигателя притянутое.
Сообщение отредактировал timspb: 13 июня 2012 - 14:47
Отправлено 13 июня 2012 - 21:39
Отправлено 18 июня 2012 - 12:24
Отправлено 19 июня 2012 - 04:41
Отправлено 19 июня 2012 - 06:53
Под подлокотником должен только ошибками АБС светить. На леворульках кодов 1392 и 1393 нету как раз по причине отсутствия заднего датчика. По виду, кстати, они похожи. Можно попробовать салонный на его место поставить для проверки, хотя номера разные %)В соседней ветке обуждается таже проблема с G-датчиком.На праворульной Вехи оказывается их два ,а я проверил только тот который под правым задним колесом.Незнал когда копался.Надо будет проверить датчик под подлокотником.По всей видимости ошибка р1392 и р1393 не говорит с какому из датчиков она привязана
Отправлено 19 июня 2012 - 07:22
Спасибо,надо попробывать поменять их местами,разъёмы помоему подходят там и там 3 провода а то както нехочется покупать датчик за такие деньги тем более причина может быть и не в нём тогда вообще будет обидно.Под подлокотником должен только ошибками АБС светить. На леворульках кодов 1392 и 1393 нету как раз по причине отсутствия заднего датчика. По виду, кстати, они похожи. Можно попробовать салонный на его место поставить для проверки, хотя номера разные %)
Отправлено 25 декабря 2012 - 18:21
удалось победить? у меня аналогичная на японце горит уже пару месяцев, сегодня только код считал. Где конкретно смотреть в салоне?Спасибо,надо попробывать поменять их местами,разъёмы помоему подходят там и там 3 провода а то както нехочется покупать датчик за такие деньги тем более причина может быть и не в нём тогда вообще будет обидно.
Отправлено 25 декабря 2012 - 19:53
Сдаёццо мне, что тогда, Ася всех запуталудалось победить? у меня аналогичная на японце горит уже пару месяцев, сегодня только код считал. Где конкретно смотреть в салоне?
Салонный на праворуких выглядит так (кста, на леворучках другой, но вроде тож отличаеццо)
