    А вот кто знает, где можно раму-днище помыть?
    Сообщений в теме: 12
    #1 Peter Tiger
    Отправлено 21 сентября 2012 - 16:15
    Peter Tiger
    • 9 937 сообщений
    Ибо антикориться пора уже.. Хотелось бы на чистую раму антикор лить...
    #2 Duck_Hunter
    Отправлено 21 сентября 2012 - 17:59
    Duck_Hunter
    • 3 043 сообщений
    • был Трупер
    вот интереснейший вопрос!
    Я его так и не решил.
    Где приходится бывать, только в мойке на углу Каховки и Перекопской сказали, что у них есть фреза для днища, но в реале всегда говорили, что она опять сломалась.
    Ты антикор сам решил делать? В принципе-то это обязанность антикорщиков его отмыть. Другое дело, как они это сделают. Под антикором-то видно плохо, я думаю. Найдешь - расскажи. Оно полезно не только перед антикором, но и ваще.
    #3 Vivin
    Отправлено 21 сентября 2012 - 18:04
    Vivin
    • 4 758 сообщений
    • Москва южно северный округ
    • ФОЛЬЦ ВАГЕН 3.6
    Петь мне мыли здесь http://noxudol.ru/ правда на Ленинградке , моют просто слов нет как .. пару часов точно :) я там и антикор сделал .
    #4 Гость_alan00_*
    Отправлено 21 сентября 2012 - 18:23
    Гость_alan00_*
    хау мач ит кост? :)
    #5 Леший29
    Отправлено 21 сентября 2012 - 18:50
    Леший29
    • 9 238 сообщений
    • Архангельск
    хау мач ит кост? :)
    http://noxudol.ru/im...ist_anticor.pdf
    #6 diadya-fedor
    Отправлено 21 сентября 2012 - 19:14
    diadya-fedor
    • 10 074 сообщений
    • Москва, Юго-западная
    Чуть более 2х лет я мыл сам грязевой фрезой угловой на даче загнав авто на высокий брус. Дно, под крыльями, отборотовки крыльев, над рамой получилось промыть. раму не особо, но кронштейны крепления кузова практически отмыл (там уже всё окаменело). Саму раму вымывать причиндалом для чистки труб или тросом внутри ковырять, хотя может это у меня всё так запущено и грунт в раме до уровня дренажных отверстий. Если есть мойка на даче, то можно заморочиться и отмыть много чего. Что касается того что загрязнится по пути в антикорщикам, так там много не уже не накопится. Только такой момент есть: там где краска на раме/днище целая, там прыскать то особо и не нужно, а где есть дефекты, там надо по хорошему отдирать до крепко держащегося покрытия, чистить обрабатывать грунтовать и красить.
    #7 gotanda
    Отправлено 21 сентября 2012 - 19:36
    gotanda
    • 1 186 сообщений
    • г. Москва
    там же антикорился, моют тщательно
    у хозяина, кстати, трупер 2000 года ;)
    #8 Peter Tiger
    Отправлено 22 сентября 2012 - 08:56
    Peter Tiger
    • 9 937 сообщений
    Попробую конечно сам, если не получится - поеду на Ленинградку...
    #9 Justice
    Отправлено 22 сентября 2012 - 11:22
    А в Питере есть такие же конторы, что бы и раму помыть и антикор качественно сделать?
    #10 Гость_Asturn_*
    Отправлено 22 сентября 2012 - 12:16
    Может помнишь на "свинячем" форуме писали про Дальневосточный 2???Отзывы были хорошие первое время.
    #11 gotanda
    Отправлено 22 сентября 2012 - 16:05
    gotanda
    • 1 186 сообщений
    • г. Москва
    Петь, я еще вспомнил, что на крузаковском форуме где-то в области раму по отзывам здорово моют. Поиском найдешь :)
    #12 Justice
    Отправлено 24 апреля 2014 - 08:19
    Помыл раму, выводы:
    1. Возможное количество песка и грязи часто бывает преувеличенным- в моём случае это в основном был мелкий песок в небольшом количестве, только кое-где были наносы "протыкаемые пальцем" ).
    2. Рама фронтеры А имеет внутри вставки в некоторых местах, что несколько осложняет мойку, но в целом- проходима.
    3. Засунуть сзади шланг не получится- щели в раме оказались малы для насадки, пришлось промывать в несколько иттераций через крупные отверстия в  центре рамы и спереди.
    4. Морду и заднюю часть машины наклонять крайне желательно.
    5. МВД нужна по-мощнее, "5 компакт" от кархера мне показался недостаточно мощным.
    Насадка была вот такая, шланг вроде обычный:
    #13 monoreals
    Отправлено 24 апреля 2014 - 09:11
    monoreals
    • 2 141 сообщений
    • Спб
    • Chrysler NeOn 3-АКПП
    Помыл раму, выводы:
    Респект! Мытьём рамы занимался когда жил в частном доме.. обычной мойкой от Karcher. Было хорошо, только очень долго уж... Сейчас такой возможности нет.
