Двигатель Y22SE (X22SE)
Отправлено 03 января 2013 - 00:42
Отправлено 03 января 2013 - 10:02
Отправлено 03 января 2013 - 10:21
Отправлено 03 января 2013 - 12:34
что за контора такая? Не понял.Если есть желание оценить состояние агрегата, то запишись в ДЭКс.
Отправлено 03 января 2013 - 12:41
Скорее закоксовались, в результате перегрева. При реанимации головы, я думаю, надо было не поленится и поменять кольца.Мое ИМХО: кольца закоксовались из-за некачественного масла или же я что- то сделал не так. До снятия головы жора масла не было.
Скоро буду делать отчет, по переборке движка, с фото. Где сможешь увидеть, как закоксовываются кольца, и что никакой ЛАВР не вернет им естественную свободу.
Отправлено 03 января 2013 - 12:55
вот как раз уверенности в контрактнике нет. Будто кот в мешке.Если проблема будет реально установлена, я бы метнул двигатель на контрактный. Особенно если есть уверенность что там 80 тыс.км.
И странно, что по этому мотору сервисники носом крутят...
а СТО у нас поголовно делают только ремонт подвески и масло меняют. У многих даже подъемники не расчитаны на мою машину. За более серьезный ремонт браться не хотят. Есть конечно и те которые занимаются двигателями. Был у них. Фронтера для них все равно что ругательство. Попросил показать знакомого на таком СТО динамометр. ключ и нутромер. Так тот сказал что нет такого. Голову обжимают на глаз. Я конечно понимаю - опыт. Но машину на ремонт таким отдавать страшно.
Отправлено 03 января 2013 - 13:10
Обратись к Гомельским парням - тут на сайте Монастырек. Они твои земляки - помогут с мотором, чтобы уверенность была.
Отправлено 03 января 2013 - 14:01
меняй на контрактник и всевот как раз уверенности в контрактнике нет. Будто кот в мешке.
Отправлено 03 января 2013 - 14:50
спасибо, уже общаемся. Кто-нибудь покупал детали у Монастырек? Можно ли им доверять?Обратись к Гомельским парням - тут на сайте Монастырек. Они твои земляки - помогут с мотором, чтобы уверенность была.
Отправлено 03 января 2013 - 14:56
Причина закоксовки колец, в неправильной установки меток на шкивахВсем привет! Проблема в следущем: после переборки (самостоятельно) головы и смены масла 5в30 (на другую фирму), двиг. начал это масло усиленно потреблять. Повторно заменил масло на полусинтетику 10в40. Жор стал чуть меньше. Пробывал раскоксовку ЛАВР, примерно через 1 тыс.км. жор опять проявился ( 1л на 1тыс.). После Лавра компрессия была 12 очков, теперь как и ранее - 16.(по каталогу 9.2).вентиляция картера - чистая, Д/заслонка тоже. Переборка головы была из-за пробоя прокладки 4 цилиндра в следствии перегрева. Перегрев был продолжительный и не единичный- все из-за моей неопытности, виновник- заклинивший термостат.
1.мог ли повредиться хон при попадании в цилиндр антифриза/воды?
Есть вероятность что слетели МСК, т.к. ставил не по фен-шую.
2. Могут ли попадать газы через (изношенные ?) направляющие клапанов в картер, а оттуда давить масло в камеру сгорания? Из-под маслозаливной крышки немного дует, но без дыма. Х.з., конечно надо скидывать ГБЦ и все смотреть/мерять, но млять на СТО браться не хотят, при слове "фронтера" носом крутят. Поначалу думал сам разбирать, но сцыкотно, да и пока собирался - стало негде. По моему требуется замена колец и как советуют вкладышей коленвала. А там кто его знает, может еще и расточка с хонинговкой.
Предлагают контрактник за 1200 у.е. из Германии с пробегом 80 тыс.
3. Как бы бы поступили на моем месте , делать старый или покупать контрактный?
4. Какие последствия произойдут, если ничего не делать, а продолжать ездить с повышенной компрессией и расходом литр на 1тыс.?
5. Если есть небольшой овал и не растачивая ставить номинал. кольца - они притрутся?
6. Жор начался после снятия головы и смены масла. Машина простояла около 3 недель. Была заменена прокладка под головой и притерты клапана. Заметил что шкивы впуск./выпуск. разные. На выпуске метка была сбита на 2 зуба влево. Выставил точно- разницы не заметил.
Может быть причина жора в неправильно притертых клапанах?
Продавать машину не готов, на лучшее пока нет денег.
Что я еще мог сделать неправильно при установке ГБЦ ? Мое ИМХО: кольца закоксовались из-за некачественного масла или же я что- то сделал не так. До снятия головы жора масла не было.
Отправлено 03 января 2013 - 15:10
наверно так и поступлю.меняй на контрактник и все
теперь у меня появился другой вопрос: на что обратить внимание при покупке контрактника?
и еще : куда спихнуть старый двигатель? Кто-нибудь их скупает для последующего восстановления (или на запчасти) или мне его сразу отдать в чермет?
как бы мне хотелось верить в чудо, что и мне достаточно замены колец. Но уж слишком долго я издевался над этим двигателем. Сейчас смотрю еще и поддон весь запотел маслом. Пока я сегодня все это писал нашел контрактник за 800 у.е. Цена сопоставима с ремонтом.У меня жрала масло 1,5л на 1000км. Компрессия была больше 16,стрелка манометра шла на втрой круг
Лавр и прочие химозы не помогали. Когда разобрал двигло и вытащил поршень кольца не выдрать из канавок было. поменял кольца расход масла 0 или почти 0. Затраты 2 тюбика герметика-500р, комплект колец не помню в райне 1000., прокладка ГБЦ 300р, масло 1000р. Итого около 3000т. И гемороя на 2дня.
Отправлено 03 января 2013 - 15:15
А в цену входит стоимость кокса или он идет бонусом?наверно так и поступлю.
Отправлено 03 января 2013 - 15:36
"приятным" сюрпризом. С чего бы думаете что там будет кокс?А в цену входит стоимость кокса или он идет бонусом?
Отправлено 03 января 2013 - 16:57
Да всё что угоднго, он же не новый"приятным" сюрпризом. С чего бы думаете что там будет кокс?
Отправлено 03 января 2013 - 17:20
benladen, вы я так понимаю советуете ремонтировать старый двиг. Были проблемы с контрактным?Да всё что угоднго, он же не новый
Я согласен это лотерея. Но хочется верить в лучшее. Да и к тому же гарантию дают.
Отправлено 03 января 2013 - 18:09
Я не советую,я пугаюbenladen, вы я так понимаю советуете ремонтировать старый двиг. Были проблемы с контрактным?
Отправлено 03 января 2013 - 18:22
Отправлено 03 января 2013 - 19:57
Ну не пол дня, а какже перекуры, чайку попить, послушать дурацкие советы местных алкашейРаспатрушить движок
пол дня.И определить причину, и потом решать брать движок или нет. У вас вся причина в поршневой,кольца или ещё что, покажет вскрытие.
Отправлено 03 января 2013 - 20:35
Я и мои знакомые местные одноклубники покупали неоднократно. Никаких проблем. Недорого и четко. Респект всем парням !спасибо, уже общаемся. Кто-нибудь покупал детали у Монастырек? Можно ли им доверять?
Отправлено 04 января 2013 - 11:22
