    Подключение магнитолы
    Сообщений в теме: 16
    #1 reeNUT
    Отправлено 22 января 2013 - 07:04
    reeNUT
    • 913 сообщений
    • Астрахань
    • OFA была когда-то :(
    Добрый день! Скажите, пожалуйста, должна ли включиться магнитола, если я подключу только контакты А4 (+) и А8 (заземление) ? И вставлю только коннектор А в магнитолу? Проверяю лампочкой - ток на этих проводах есть, а магнитофон не включается. У меня родные цвета какие-то не совсем стандартные. Была подключена старая кассетная магнитола Pioneer каким-то совершенно нестандартным разъемом, а родной ISO (хотя я почитал, у фронтер вроде вообще свой опелевский должен быть) лежал рядом на половину отрезаный. Купил новые разъемы в соответствии с цветами проводов от старого разъема восстановил прежнее подключение, а магнитола даже не включается. Теперь решил делать все последовательно, для начала хотя бы ее включить.
    #2 Дядя Ася
    Отправлено 22 января 2013 - 07:19
    A7 подключить надо ещё. A4 - для дежурного режима, A7 - для работы.
    #3 reeNUT
    Отправлено 22 января 2013 - 07:49
    reeNUT
    • 913 сообщений
    • Астрахань
    На А7, как я понимаю, нужен + от зажигания? Я не могу его найти, можно ли подключить + от аккумулятора? В дежурном режиме магнитола не должна включаться?
    #4 sjv70
    Отправлено 22 января 2013 - 12:51
    sjv70
    • 38 сообщений
    • Тула
    • Opel Frontera Limited 3.2 АКПП 2001 г.
    Дядя Ася правильно тебе написал - подключи на контакт А7 +12В - это основное питание (откуда ты возмешь +12В это не важно - обычно берут с прикуривателя, главное, чтобы тянул предохранитель на той шине, где запитался). А4 - это дежурное питание +12В и оно присутствует всегда для сохранения настроек станций, часов (если есть в магнитоле) и т.д. Если соединить контакты А7 иА4 вместе, то можно будет юзать магнитолу даже и не включая зажигания (не поворачивать ключ в замке зажигания в положение I). Удачи.
    #5 reeNUT
    Отправлено 22 января 2013 - 15:05
    reeNUT
    • 913 сообщений
    • Астрахань
    Всем спасибо, сделал по вашему совету все сразу заработало. Спасибо большое!
    #6 Дядя Ася
    Отправлено 22 января 2013 - 15:31
    Вообще обычно есть отдельный предохранитель на музыку - он после ключа зажигания. Про проводку ОФА я не особо в курсе, но по идее и там должно быть.
    Но в целом как подключать - дело твоё, кто-то специально подключает мимо ключа, чтоб без ключа можно было высадить аккумулятор :)
    #7 Jay
    Отправлено 22 января 2013 - 15:42
    Jay
    • 5 485 сообщений
    • Vyatka (43 RUS)
    • Виртуальный джипер
    Можно поставить кнопку в цепь от "+" с АКБ до магнитофона, которая будет главной на питание проигрывателя.
    #8 romman
    Отправлено 22 января 2013 - 18:17
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    И начинать изучать рынок аккамуляторов....
    Оба питания там есть в жгуте
    [ Купил новые разъемы в соответствии с цветами проводов от старого разъема восстановил прежнее подключение
    По фазировке динамиков цвета проводов не совпадут
    #9 reeNUT
    Отправлено 22 января 2013 - 19:00
    reeNUT
    • 913 сообщений
    • Астрахань
    Наверное, не совпали, хотя там не особо отличишь, динамики у меня не видно, не понятно в какую сторону они играют, но играет неплохо, попробую переиначить наоборот, посмотрю. А по поводу подключения к АКБ, Роман, что вы можете посоветовать? Все-таки ставить отдельную кнопку как советовали выше и совсем отключать магнитолу, когда оставляю машину? Потом же настройки каждый раз будут слетать, наверное. Там есть 2 красно-белых провода, если один из них я кидаю на А7, то не включается. Или нужно ключ повернуть? И музыку нельзя будет слушать без ключа? У меня до этого была так подключена старая магнитола, можно было слушать кассеты даже без ключа, АКБ в простое не особо разряжался, сигнализация по-моему больше берет. Или это от магнитолы зависит? АКБ практически новый Тюменьские батареи 75А, когда надолго машину оставляю, то отключаю массу.
    #10 romman
    Отправлено 22 января 2013 - 19:18
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Настройки слетать будут только тогда , когда пропадёт питание на жёлтом проводе (Основное питание магнитолы в разъёме магнитолы ) . Жёлтый провод +12в садите на аккум через предохранитель 15А , а красный провод +12 из разъёма магнитолы садите через кнопку на жёлтый провод или на провод из штатного жгута ОФЫ на котором появляется питание при повороте ключа в положение зажигание , либо положении в положение ключа в АСС , но это уже на Ваше личное усмотрение . Чёрный провод с разъёма с магнитолы садите под любой ближний болт на кузове авто . Посадите жёлтый провод вместе с красным на плюс - Прощай аккамулятор
    А на динамики смотреть нет необходимости , для этого уши есть ............ :) :) :)
    #11 reeNUT
    Отправлено 22 января 2013 - 19:39
    reeNUT
    • 913 сообщений
    • Астрахань
    Вон что, спасибо, теперь вроде разобрался, значит, нужно будет переделать. Предохранитель у меня прям в магнитоле. Приделаю, наверное, куда-нибудь кнопку. А неужели магнитола в выключенном виде так много потребляет? Никогда бы не подумал. И еще вопрос - когда заводится машина, магнитола выключается, а потом включается после старта - это нормально? Я так понимаю - питание пропадает. Извините за нубские вопросы, просто за рулем всего около полугода.
    #12 Дядя Ася
    Отправлено 22 января 2013 - 20:11
    А на A4 точно есть питание всегда? Идея какая в штатном варианте: на A4 питание идёт с аккумулятора всегда и оно тратится только на сохранение настроек (мизер), на A7 идёт питание при подаче питания ключом (при ACC и ON, в Вехе параллельно с прикуривателем предохранитель стоит), соответственно при заводке оно пропадает, чтобы стартеру больше доставалось мощи.
    По поведению похоже, что оба A4 и A7 подключены к питанию, которое есть при ACC/ON, а не которое от батареи всегда.
    PS: На клубном ftp где-то схема была проводки, даже вроде цветная.
    #13 AZh
    Отправлено 22 января 2013 - 20:28
    AZh
    • 5 267 сообщений
    • IT 89 2,6i (4ZE1)
    Жёлтый провод +12в действительно всегда - если список станций и прочее не хочешь каждый раз по новой составлять. (+12 memory) иногда пишут на нём.
    #14 Дядя Ася
    Отправлено 22 января 2013 - 20:53
    Я спрашивал чего вышло в конкретной реализации :)
    #15 reeNUT
    Отправлено 22 января 2013 - 21:15
    reeNUT
    • 913 сообщений
    • Астрахань
    Да я что-то и сам уже не пойму, я так подумал - магнитола хоть и отключается при запуске, это значит, что питание пропадает, но, настройки бы сбрасывались, потому что у меня магнитола без запоминания настроек. У меня сейчас А4 + А7 замкнуты. Ай ладно, хрен с ней. Сделаю кнопку как тут советуют или посмотрю, может не будет разряжаться. Я так предполагаю, что это отключаемое питание АСС на А7 нужно для того, чтобы нельзя было забыть включенную магнитолу. Если самому не забывать выключать магнитофон, то что, все равно будет идти энергопотребление и разрядится АКБ? (кстати, вот завтра и увижу, сейчас машина стоит в таком состоянии)
    #16 Дядя Ася
    Отправлено 22 января 2013 - 21:23
    Тестером померяй - это самое надёжное :)
    Да по идее нечему там особо жрать. Тем более морду наверняка снимаешь, а после этого вообще уже ничего работать не должно ;)
    #17 RusMarshal
    Отправлено 23 января 2013 - 08:09
    RusMarshal
    • 9 881 сообщений
    Я поставил два силовых провода на + и на - с аккумулятора на магнитолу-перестали дергаться приборы и моргать габариты от громкой музыки.
